NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. U KELCO imaš i WIMA MKS4 680nF za izlazni LC fiter, i WIMA MKPX2 2,2uF za ulazne kondenzatore. Ja sam ih uzimao, izgleda da su originali.
  2. Evo mog predloga. Diode su schottky BA46 za mali pad napona u direktnom smeru (ima KELCO cena sitnica 5din/kom.), za probu mogu i 1N4148, 1N914,1N4001 ali tada neće ništa da pokazuje na malim snagama. Ako pojačalo ima manje od 100WRMS/8oma smanjivati otpornike 27k 1/4W. Ako je instrument osetljiviji (treba mu manja struja za punu skalu) povećati otpornike 27k Ako je spora kazaljka smanjiti 2,2uF, a ako je brza povećati. Sa raznim otpornicima umesto 27k možeš podesiti lepo pokazivanje. Treba prvo probati sa nekim ispravljačem ili baterijom 9V kako radi pre povezivanja na izlaz pojačala.
  3. Tako može, to je 500 mikroA struje otprilike.
  4. Nemoguće je da je 64koma, molim te pošalji mi link gde si ga kupio.
  5. Oni što liče na te tvoje VU metre su 500 mikroA 6800oma.
  6. Evo šta mi treba od podataka, izlazna snaga pojačala na 4 ili 8 oma svejedno, i koja je struja potrebna za punu skalu odnosno osetljivost tih instrumenata koje imaš. Probaću sutra da ti skiciram, vrlo je prosto.
  7. Sa tim trafoom koji imaš ne možeš dodavati nikakvu regulaciju jer ti onda treba dosta veći napon kako bi na izlazu regulatora imao opet 2x12v. Svaki regulator mora da ima neki pad napona na sebi kako bi uopšte funkcionisao. Znači morao bi uzeti nov trafo sa većim naponom na sekundaru i naravno nove kondenzatore.
  8. To ti je za pretpojačalo, pojačalo ima savim dovoljan napon za VU metar, treba ti nekoliko otpornika, dva greca, dva mala elektrolitska kondenzatora, dva trimera i dva VU metra.
  9. Ne moraš da menjaš te blokove na izlaznom LC dok ne nabaviš bolje. Pazi na WIMA, tu ima najviše falsifikata. Mnogo je veći problem zameniti one ulazne, zbog mesta, moraju ići van te pločice.
  10. To nije prepreka da se ugradi VU metar, on ne mora biti uzemljen. Kako bi inače zvučnici radili, i VU metar je takođe pokretni kalem u magnetnom polju. Znači uzme se izlaz sa zvučničkih terminala preko dva otpornika od par stotina oma, odvede na neki mali grec, dobije se DC napon, doda mali kondenzator iza greca da ga uspori da ne luduje i stavi neki trimer kao promenljiv otpornik pa na instrument. Masa je znači virtuelna, dobija se iza greca i ne mora nigde da se uzemljava. Samo se pazi na polaritet instrumenta da ne ode kontra kazaljka. Baždari se običnim unimerom, na 50Hz, samo pipneš ulaz SAM SVOJ GENERATOR, pojačavaš potenciometrom i meriš izlazni napon. Može i nekim napajanjem ili baterijom 9v da se podesi, samo se prethodno otkači pojačalo. Tu tačnost i nije bitna, treba samo lepo da skakuće.
  11. Kako to nisu na istom potencijalu, zar postoji neki DC napon na izlazu?
  12. Pa nije skupo za jedan kanal, ali glavna cena leži u ostatku, trafo, elektroliti, hladnjaci, kutija ... Ja da ga repariram kupio bih nove pločice umesto onog protoboad-a. I kad pravim tako uzimam epoksi protoboard, ne onaj pertinaks koji je očajan.
  13. Ima i jeftinijih pločica. https://www.ebay.ie/itm/2pcs-Stereo-15W-Pure-Class-A-Power-Amplifer-PCB-Board-Base-on-Hiraga-Le-Monstre/172754681564?hash=item2838fb3edc:g:at8AAOSwHLNZVQ4l
  14. Ima na Digi Key 300000uF 25V Kemet, cena 34 dolara komad. Nije ni skupo, računaj bar +50% za poštarinu carinu i PDV. Prečnik 66mm visina 107mm taman pasuje u one rupe. https://www.digikey.com/product-detail/en/kemet/ALS80H304MF025/ALS80H304MF025-ND/6872545
  15. Ma znam da nije baš dual mono, ali ako već ima jedan trafo i četiri elektrolita onda mislim da je bolje uzeti dva greca i po dva kondenzatora za svaki kanal, nego ovako sve zajedno.
  16. Imaju i gole pločice. Par dođe 20 dolara. https://www.ebay.com/itm/15W-pure-sound-Class-stereo-amplifer-PCB-Hiraga-/322433540420?hash=item4b12896144
  17. Ali i 12 V nominalno je malo, trebaju ti barem 16V kondenzatori. Koliki ti je uopšte napon na tim kondenzatorima kad uključiš pojačalo?
  18. Ja bih uzeo novih 4kom. ili 8kom. 50000uF 16V ili još bolje 25 volti, zamenio sve ostale sitne elektrolite, uzemljio ga ljudski, proverio sve veze, lemove, zamenio termo pastu itd. Ne dopada mi se ni kako su vezane one bakarne trake na kondovima (sve ide tamo vamo) to treba da bude od greca sve u jednoj liniji ka pojačalima, odvojio bih napajanje za levi i desni kanal da bude dual mono sa dva greca i još koješta (recimo kablovi, mrežni filter, poneki blok paralelno elektrolitima) i ima da svira tri puta bolje nego sad.
  19. Stavljaju stvarno svašta u ta pojačala što prodaju, a piše na njima lepo max. surge 9,5V. Imao je elektrolizu par godina, čudi me da uopšte još radi.
  20. Mala je struja, po Hiragi treba koliko znam mirne struje 0,6A po kanalu. To je samo 2x8W pojačalo i to push-pull.
  21. NIXIE
    Woland
    Mislim da Vix ima beta 15, Qts 0.58 Fs 35Hz, on bi bio za kompresiju, sa aktivnom korekcijom da ne bude velika kutija.
  22. NIXIE
    Woland
    Taj Eminence alfa 15 je samo za OB, Qts je ogroman kao i Fs, nema tu dubokog basa. Rešenje je Linkwitz transform + skretnica + pojačalo znači sve aktivno i onda će da svira kako treba i na OB.
  23. Sad mi je jasno zašto su oni kondenzatori izgledali mali za taj kapacitet, pola je unutra pola napolju. Šta je da je daljinski ga nećemo opraviti. Jeste malo neobično uzemljeno, još nisam video da je spojena masa zvučnika i činčeva zajedno tankom žicom pa jednom odvedeno na central GND. Tu ima uslova da svakakvo skupljanje radio smetnji preko zvučničkih kablova dođe na ulaz pojačala, to prvo treba razdvojiti pa ići dalje. Čisto terminološki, šištanje bi trebalo da bude na srednjim frekvencijama, šuštanje na višim frekvencijama, a brum je na niskim frekvencijama (50/100Hz na mreži 220V ili 60/120Hz na mreži 110V).
  24. Meni je jednom crkao primar na torusnom trafou od Edelinskog od 400VA, nisam mogao da verujem, to je prvi i jedini put da sam čuo za tako nešto. I to ko za inat baš na pojačalu koje sam prodao, a pre toga mi je sviralo kući 15 godina bez problema. Zove me čovek posle mesec dana i kaže crklo nešto iz čista mira, vraćaj pare. Ja ga uzmem nazad i vidim otišao primar, u prekidu je bio, kupim nov trafo šta da radim, kupac je pristao da delimo trošak po pola video je da nije bila moja greška.
  25. NIXIE
    Woland
    Što ne napraviš ripol sub sa onim 15 icama što imaš, za to na treba puno materijala? Kombinuješ njega sa D klasom i tom aktivnom skretnicom što si pravio, a za ostalo neki od tih širokopojasnih što imaš sa TDA.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
