NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa očigledno je problem sa uzemljenjem, čim sa mobilnog nema bruma. Ako su uzemljeni i PC i Little dot onda imaš ground loop, moraš da recimo Little dot da otkačiš od uzemljenja odnosno da njega uzemljiš preko otpornika, kondenzatora, četiri diode, NTC i slično.
  2. NIXIE
    Nepoznati Zvucnik
    Taj zvučnik je mali, znači mora biti niske osetljivosti reda 87-88db/1w/1m, a snage verovatno 10-15W, nema šanse da radi kako je napisano sa SE pojačalima od 1,5W, odnosno radiće ali jedva.
  3. Sad imaš izbor, ne diraj ništa, možda uradi neko osveženje elektrolita i zamenu potenciometara ili vadi sve napolje pa unutra stavi neko novo pojačalo.
  4. Imam obične kablove sa tri žice, jedan sam pravio za pojačalo 3x1.5mm2, ostalo su Kineski. Sad je to došlo na red da se unapređuje.
  5. A jel može da smanji one potenciometre za balance i volume na recimo 100k i da izbaci ceo stepen tonske kontrole sa sve ecc83. Ovako ako samo stavi fiksne otpornike nema mu boljitka u zvuku.
  6. Da se ne ode u neku rapravu o kablovima, tema je Fikusov EMI filter. Moja ideja je da probam ima li čujne razlike širmovan vs običan. Smetnje sam već rešio filterima.
  7. Kod mene nekako ima tih smetnji, sve to nestane kada ugradiš IEC utičnicu sa EMI filterom. Zato ću još probati širmovan kabal sa običnim utikačima, pa ako ima čujne razlike onda ću verovatno uzeti neki bolji sa kvalitetnijim utikačima. Treba mi i dobar razvodni kabal sa 4-6 mesta.
  8. Kupiš dva komada, skutijaš, poslušaš, javiš nama ostalima ako valja.
  9. Ja ću da potrošim 1000 din za probu sa LIYCY, pa šta bude. Neću da bacam pare, uradim prvo jedan kabal pa ga poslušam, ako nema vajde završena priča.
  10. Da, obavezno dva komada i što niža frekvencija reza, em nemam mesta za jedan u sredini, em imam stereo pojačalo za pogon tako da su dva optimum. Pojačalo je LEACH, ima barem 2x200W RMS na 4oma a soba je oko 22m2, moram da pazim i na prozore. Neću da ih koristim za filmove, to me ne interesuje, samo muzika. Još samo da nađem vremena za sve što planiram da uradim.
  11. Vidiš neki se kunu da je bolji širmovan kabal, probaću baš me zanima rezultat.
  12. Ako stavi 50pF ili 100pF umesto 220pF verovatno neće da osciluje. Treba probati.
  13. Mislim da su bolji Fountek FE85 što idu u BOENICKE, imaš jeftino u MARSAUDIO, 12Eur komad.
  14. Zato ja planiram da uradim satelite i SUB. Neki snimci imaju nepodnošljivo puno basa, drugi ni traga onako stidljivo. Jedino me brine integracija stelita i SUB. Zato moram da uradim veće satelite kako bi ukrštanje bilo što niže.
  15. Gde su bre ti Kinezi? Ne čitaju knjige, sve ima na internetu.
  16. Želim ti uspeh, sredićeš ti to. Razlika od ima previše visokih do nema visokih je reda veličine 2dB.
  17. Nisu ni EMI filteri idealni, ali nekad je bolje išta nego ništa. https://interferencetechnology.com/practical-reasons-for-shifting-to-the-application-of-dielectric-independent-emi-filters-with-integral-surge-protection-in-product-designs/
  18. Samo liči, ali Fikusova ima kalem i na uzemljenju.
  19. Nisam mu komentarisao zlonamerno, nego sam se i sam mučio par puta da uklopim visoki i srednji. Na nižim frekvencijama (300-600Hz) to je lako, velika je talasna dužina, male su fazne razlike i obično nema problema. Na višim frekvencijama počinje mučenje, položaj driver-a, refleksije, mala talasna dužina, uklapanje faze, par puta sam odustao od finog peglanja i ostavio tako kako jeste, nisam imao živaca da isteram do kraja.
  20. Samo ti to napravi pa češ već čuti jel ima razlike i da li je pozitivna. Niko ne može unapred da ti kaže šta će biti. Ja imam razne smetnje u mreži i moram na svaki uređaj da stavim mrežni filter, onaj u IEC utičnici, inače se čuje uvek nešto od toga. Za pojačala stavljam 10A, za male potrošače što manji 2-3A koji ima da se nađe, jer oni imaju bolje gušenje smetnji od velikih. Nisam primetio da nešto izrazito različito svira sa i bez tog filtera. Mehaničke vibracije trafoa obično nemaju veze sa mrežnim filterom, verovatno će ti ostati i sa tim ili bilo kojim drugim filterom. Probaj još da staviš napojni kabal sa širmom tipa LIYCY 3x1,5mm2 , 3x2,5mm2 ili slično. Ja upravo planiram da sve napojne kablove zamenim sa širmovanim da vidim jel ima razlike, mnogi su imali pozitivna iskustva, nije nebo i zemlja ali ima razlike.
  21. Ko voli zvuk ribona, obično neće posle da sluša ništa drugo, i obratno, ko ne voli ne može da ih sluša. Isto ti je sa OB, širokopojasnim, planarima, elektrostaticima, svaki ima nešto svoje... Sva sreća izbor je beskonačan.
  22. Jeste, oštrinu zvuka proizvode niže frekvencije reda 3-6kHz, a ono iznad 10kHz je "air". Koliko ja pratim stvari tu postoji par problema, naročito kod dužih ribona. Polarna karakteristika ribona je široka horizontalno a uska vertikalno, imaju rastuću karakteristiku, traže skretnicu višeg reda gde je lakše pogrešiti kod uklapanja, mnogo su brži od bilo kog srednjotonca na rezu i imaju veća izobličenja 3 harmonika. Koji god ribon da sam slušao na prvu loptu zvuči malo oštrije, dok se malo ne navikneš na taj zvuk, ali zato svaki žičani instrument zvuči prirodnije i pojavljuju se detalji koje nisi čuo, dok činele reprodukuju kako kad, nekad super, nekad ne može da se sluša. Obaška su snimci međusobno toliko različiti, da se to nekada čuje nepodnošljivo i sa najmekše zvučećim kalotnim visokotoncem, a nekada je tunjavo do bola. Mislim da će on na kraju srediti te zvučnike jer je dosta para uložio u njih, možda treba Fostex jače da se seče, možda treba još dampinga u Fostex kutiji, možda nije fazno nešto uklopljeno, ko zna.
  23. Jeste to tačno, navikao si na jedan sistem, pa kad čuješ drugi uvek nešto smeta dok se opet ne navikneš. A dijagrami poznatih zvučnika znaju da budu katastrofalni, to je normalna pojava. Neki ne priznaju merenja, drugi gađaju ukus publike i tako to. Nije nikada bilo lako uklopiti ribon sa srednjotoncem.
  24. Imaš još jedni opciju, koja je jeftinija a može da ispadne dobro. Ostaviš samo rez između basa i srednjotonca na 900Hz kako jeste, a sve ostale elemente skretnice ukloniš, tako da srednjotonac radi koliko god može visoke, pa tako slušaš i meriš. Onda ako je dobro, dodaš visokotonac 20mm sa jednim kondenzatorom i otpornikom kao prigušen supervisokotonac iznad 10kHz, samo vidiš dal će biti bolje u fazi ili kontrafazno, kako se bolje uklopi.
  25. Znaš šta je tu problem, blizu su rezovi na 900Hz i 2.5kHz, pa imaš haos od faze na srednjotoncu. Probaj simulaciju reza na duplo višoj frekvenciji (zbog rastojanja driver-a) odnosno na 5kHz. Tako će i ona rupa na 7kHz možda da se smanji.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
