NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Kondezatori su umotani nekom trakom, ne može se videti šta piše na njima bez rasklapanja. Ako je 8W na 8oma PP treba mu minimalno 0,5A mirne struje, možda i malo više recimo 0,72A za 8W 4oma, ali ti izlazni tranzistori verovatno ne mogu podneti puno više disipacije. Napajanje je u originalu bilo +-12VDC, znači može da koristi 16V kondenzatore. E sad pitanje je šta je stvarno unutra, radili su i jače verzije, mada prema veličini trafoa ne bih rekao da je to ovde slučaj. U svakom slučaju to što je počelo da šišti ili šta već ne mora da bude zbog kondenzatora. Neki su stavljali 1F ili više kondenzatora u njega, to je tačno. http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Le-Monstre/
  2. Tako je, možda nije problem u kondenzatorima, a i ovi mi ne liče da su 300000uF
  3. U RS components Srbija 68000uF 16V Kemet košta 3000din komad, bez pdv. A Epcos isti takav je 2200 komad bez pdv. Treba ti 16 kom. Ili 20 kom.
  4. Ko stavi toliko, ukupno 1.2 farada, sačuvaj bože, treba ti najviše 10% toga da radi normalno. Na elektrolitskim kondenzatorima uvek piše godina proizvodnje.
  5. Za elektrolitske je samo kratak vek, blokovi su skoro večiti. Javlja se pucketanje, brum, šušketanje, oscilovanje, izobličenja, sve zavisi od toga gde se nalaze u sklopu. Najgore je ako procure, taj elektolit u njima je otrovan i provodljiv pa može haos unutra da napravi, a praktično ne može da se očisti. Ako ti je to dugo radilo svakodnevno, pogotovu što je to A klasa koja je uvek 100% opterećena, sad je verovatno vreme za osvežavanje. Elektrolite ćeš lako naći, novi će biti manji fizički od tih starih, jedino je pitanje koliko para hoćeš da uložiš.
  6. Mislim da ti nije toliko bitno to merenje impedanse, već da vidiš šta je sa pojačalom. Ako je to ono Hiraga Le Monstre 8W, to je jednostavna sprava, već ćeš naći nekog na forumu da ti to pregleda.
  7. Kakva slučajnost, to je bio i moj prvi ozbiljan preamp. Sa zadovoljstvom me služio jedno 15g.
  8. Sad ti treba neko sa iskustvom, da ga pregleda, proveri, premeri ...
  9. Otkači pretpojačalo, uključi samo pojačalo, ako nema tog šištanja izvor je u pretpojačalu, ako šištanja ima problem je u pojačalu.
  10. Glavni kandidat za šuštanje je pretpojačalo odnosno ta ecc88
  11. Generator funkcija, osciloskop i par otpornika.
  12. Čuje se tek kad odvrneš pot do kraja to znači da je izvor tog šištanja u pretpojačalu a ne u izlaznom pojačalu.
  13. Evo ti ideje
  14. NIXIE
    Woland
    Možda ovako nešto za kupatilo?
  15. Onda je to prvo što treba zameniti, pazi ti njih čemu su se dosetili da smanje cenu i veličinu pločice.
  16. Ti ulazni smd 1.5uF, kog su tipa, keramički , tantal ili nešto treće?
  17. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    CRCRC je naj jeftinije i naj pouzdanije od svega, barem za pretpojačala, veruj mi. E sad da li svira bolje od CLCLC ili šant regulatora to ne mogu da kažem, morao bi da napravim pa da uporedim. CLCLC ima ubedljivo naj bolje prigušenje neželjenih frekvencija i dobijaš ultra čist DC bez bruma i šuma, ali nemaš regulaciju što u principu i nije tako bitno.
  18. Svaka ti čast, nisam ni znao da je to sve unutra! Uz sav napredak audio tehnike, glavna stvar i dalje je gvožđe.
  19. NIXIE
    K: Zupcanik
    Evo ga ima svuda na ebay. https://www.ebay.co.uk/itm/CDM-4-CDM4-CD-Player-Drawer-Wheel-Tray-Gear-with-Belt-For-Marantz/322519535369?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D49130%26meid%3D1796000fe6d2477dbc16be38a64e1052%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D281078261288&_trksid=p2047675.c100011.m1850
  20. Kad sam pravio AIKIDO, na onoj Kineskoj pločici je na signal GND bio vezan i (-) vod grejanja tako da je struja grejanja prolazila kros signal GND, i malo se čulo brujanje, ali ne mnogo jer su debeli vodovi na pločici. Čak su i oni shield-ovi što su unutar lampi između dve triode bili vezani na (-) vod grejanja. Sve sam ja to lepo iseckao, odvojio, uzemljio posebno na central GND, svaka vaška obaška, trunke bruma nema.
  21. NIXIE
    Nisam razumeo šta planiraš, to možeš da izračunaš ili simuliraš u PSUD, ako znaš struju kroz šant regulator.
  22. Temperaturu su slagali, ali ono prvo nisu.
  23. NIXIE
    Ista priča, treba ti dva komada bilo čega između sekundara i ispravljačice, prigušnice će da imaju skok napona kad se isključuju, ne bih ja to stavljao između sekundara i ispravljačice, po meni su otpornici najbolje rešenje, šta ima veze ako se greju. I onako ti sve ostalo ode na grejanje, trafo, ispravljačica, šant regulatori, grejanje 6V6, sama 6V6 i anodni otpornik, sve zajedno par promila ti ide u signal a sve ostalo je samo grejanje sobe.
  24. Bruji verovatno što mu je na grejanju lampi polutalasno ispravljanje sa jednom diodom, a možda nije ni uzemljenje na pločici dobro ko zna šta su mu radili, vidim da je po šemi sve jedna masa kroz celu pločicu, ja bih odvojio masu od grejanja pa uzemljio zasebno preko 300oma i paralelno 0,1uF. Što se tiče grejanja to se lako ispravlja, izbaciš onu jednu jedinu diodu, odvojiš (prekineš vod uzemljenja za grejanje) i dovedeš 12,6V stabilisano spolja. Jel ti ranije brujalo kad si ga probavao u onoj plastičnoj kutiji ili tek sad bruji? Pravi zvuk je onaj koji se sviđa tebi i svima ostalima, što znači da tako nešto ne postoji.
  25. NIXIE
    Loše sam ti rekao, ispred ispravljačice na sekundar trafoa moraju da se stave dva otpornika, na svaki po jedan isti, da bude simetrično, ne radi posao samo jedan.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
