NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Najbolje što ima kod nas da se kupi su ti F&T bipolarni od 100V. Ako neko zna za bolje neka kaže.
  2. Ovde imaš sve, možeš da naručiš ali samo 100V aksijalne ELKORAUH (F&T). Umesto 1,5uF kojih nema, uzmi 1uF ili 2,2uF svejedno, oni i onako ne rade kad je ispravan osigurač. Naruči i par osigurača brzih. http://www.proelectronic.rs/Kondenzatori/Bipolarni kond./?p=1&
  3. Ok znaš vrednosti, videćemo gde šta ima da se kupi. Menjaš samo kondenzatore, za ostalo je veći problem nema mesta na toj pločici, a i ne znam šta bi dobio.
  4. Vezan je paralelno, znači kad pregori osigurač on ti odseče visoke na otprilike 17kHz ali se još malo čuju. Zameni pregoreli osigurač (probaj sa drugog zvučnika ako nemaš) pa će da prosvira.
  5. Davaj sliku, jel on paralelno sa osiguračem vezan ili kako već? Ako ti je pregoreo osigurač, onda ti se slabije čuje jedan visoki. Proveri instrumentom osigurače.
  6. Nema problema ako ima mesta da se ugrade, učvrste se termo lepkom da ne mrdaju, ali pogledaću da li ima kavih radijalnih.
  7. Znači imaš 4,7uF 100v, 15uF 50V i 22uF 50V. Osigurači su 800mA F (fast), ja bih oba zamenio, vidi jel su 5x20mm ili oni veći.
  8. Ima tri komada
  9. Aha bipolarci su radijalni, možde neće moći F&T aksijalni tu da se uguraju. Ima i raznih drugih bipolarnih elektrolita (radijalnih), ali su uglavnom 50v što ovde nije problem. Samo što za one aksijalne F&T od 100v znamo da dobro sviraju. Probaj da pročitaš vrednosti kondenzatora za proveru.
  10. Ja bih ti to rado opravio, to je dva-tri sata zanimacije, samo trenutno imam previše posla, nisam kući po ceo dan, radim i subotom tako se namestilo. Slikaj pa možda neko hoće da ti pomogne ako je hitno. Ako nije hitno možda ću i ja moći. Nemoj ništa još kupovati. Treba i driver-e proveriti, naročito što se jedan visoki slabije čuje.
  11. Cela skretnica je izgleda na terminalu, ne mora ni kutija da se otvara. Jel smeš da skineš jedan terminal i da ga uslikaš, da vidimo koliko ima mesta za elektrolite i da li su to te vrednosti?
  12. Evo skretnice, bogami je komplikovanija no što sam mislio. To možeš sve sam da uradiš, kupiš F&T bipolarne (od 100v) 6,8uF, 15uF i 22uF, i treba ti jedno popodne da ih promeniš.
  13. Jel su to ovi? Tu verovatno ima samo jedan kondenzator na visokotoncu, možeš i sam da ga zameniš.
  14. Može i malo manja kutija za Visaton B200 ali da se doda neki kondenzator na red, recimo kao SOLO 50, i naravno super visokotonac.
  15. Znam i ja da radim u Photoshop-u, oš da ti ulepšam te zvučnike za KP?
  16. Sad imaš čime da se igraš.
  17. Na bazi ovoga vidi se da ti je visokotanac near field nelinearan, ali nema rupu na 7kHz što znači da je verovatno u pitanju refleksija od ivice kutije otuda poništavanje kad meriš izbliza a nema ga tako izraženog kad meriš far field/near field. Probaj da ga opkoliš filcom pa će biti bolje. Rez na 900Hz je prihvatljiv sa malim brdašcetom, a na 2,5kHz je katastrofalan sa rupom, probaj eventualno da smanjiš paralelni kondenzator na srednjotoncu da ga pustiš malo više i popuniš tu rupu od 2-3kHz. Basa ima malo jer su pravljeni kao bookshelf, nije odrađena baffle step korekcija, a rešenje je prepravka cele skretnice ako ćeš da ih slušaš u slobodnom prostoru, što ti se verovatno ne isplati. Možeš da ih postaviš u ćoškove ili na policu uz zid. Rupa na 200Hz je odbitak od poda, pomaže (možda malo) neki debeli čupavi tepih koji će malo i visoke prigušiti. Meni se čini iz ovih merenja da bi lakše bilo prepraviti skretnicu sa elementima za rez na 900Hz (samo za bas i srednjotonac - 2way), a sve ostalo skloniti sa pločice. Visoki potpuno isključiti ili ga dodati vrlo prigušenog sa jednim kondenzatorom kao super visokotonac i to iznad 15kHz.
  18. Našao sam po dva komada styroflex od 51pF izmereno 51pF i 51pF, a 100pF izmereno 103pF i 104pF. Ako ti treba javi na PP.
  19. 0,5m ti je mnogo blizu, dobijaš nerealne razultate, meri se obično na 1m, a što su veći zvučnici sve dalje od toga. Near fild merenje nije na pola metra nego na 10mm od membrane, svaki driver izmeriš pojedinačno pa ako i dalje visokotonac ima rupu na 7kHz onda je verovatno ferofluid u pitanju, unutrašnja refleksija ili refleksija na bliskoj ivici. Prema ovom poslednjem merenju si potvrdio da su rezovi oko 900Hz i 2,5 kHz što približno odgovara fabričkim podacima. To znači kod tako malih driver-a da moraju imati ferofluid da bi bili rezani tako nisko, a feroflid se vremenom osuši. Mislim da treba da ih razradiš malo ako su dugo stajali pa da ponoviš merenja kroz mesec-dva. Možda je propao damping od sunđera na čelu magneta pa ne vrši više funkciju, dodiruje membranu ili kalem, može svašta biti što se utvrđuje samo otvaranjem driver-a.
  20. NIXIE
    Nosači mrežica
    Samo Ebay, Aliexpress
  21. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Ispada lošije ako ima polarizaciju, mada drugi harmonik nije tako opasan već treći koji je neprijatan. Izobličenja i nisu tolika koliko sam mislio, ali ima pomeranja faze i verovatno puno mahaničkih rezonancija što je tek posebna priča. Polarisani elektrolit mora imati DC bias, ne sme dugo da radi na 0VDC samo sa naizmeničnom komponentom, propašće brzo. U svakom slučaju tekst je odličan, zahvaljujem. Evo sa TNT audio: "Capacitors vibrating?" chorus plebs, stage left, "Did the old fool really just mention vibration generated by capacitors?" You don't believe me? Try connecting a capacitor and resistor (in series to protect the amplifier) across a stable amplifier and playing music through it. Depending on the construction, sound may be audible emanating from the capacitor, heavily distorted, but audible nonetheless. This can only come from vibration generated in the capacitor by the audio signal. Conversely a capacitor may convert vibration into electrical energy, particularly if the cap is biased by an AC voltage like an audio signal. Ho hum. These are not the deranged ramblings of a deluded audiophile...
  22. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Evo nečeg sličnog, ima i preamp: http://sound.whsites.net/project83.htm
  23. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Ma nije bitno, probao sam davno dodavanje elektrolita na DC pojačalo kome ne treba izlazni elektrolit čisto da čujem kakva je razlika, i nije mi se dopalo to što sam čuo. Visoki kšš kšš, srednji ko iz čabra, a bas dum dum. Hteo sam da pravim za probu onaj DoZ sa delovima koje sam imao pri ruci, nekim minimalnim napajanjem 30VDC, približno 2x10w/8 oma, ali brzo sam odustao. Taj elektrolit je bio 10000uF 100V polarisan Siemens, to je kvalitetan kondenzator (veliki ko konzerva graška), možda bolje zvuči kad ima DC napona na krajevima. U svakom slučaju mislim da je elektrolit na putu signala nepoželjan u bilo kom obliku.
  24. Po datasheet-u piše da je rezan na 800Hz i 2,2kHz u šta je teško poverovati obzirom na veličinu drivera (30mm i 20mm kalote). Po datasheet-u se takođe vidi da imaju dve rupe na visokim, kako si i izmerio. To znači da je verovatno u pitanju refleksija od one dve bliske ivice kutije, a tu možda može da se doda nekog filca oko visokotonca i srednjotonca, da se malo ispegla ta neravnina, ali nemoj očekivati čudo. Sa F&T si dobio nešto više visokih koliko vidim, evidentno su bolji od originala. Mislim da obrtanjem srednjotonca neće ništa da se popravi, jer nema rupa na rezovima, ali vredi probati. Ako vrište visoki, mogu da se priguše L-padom, proveri jel su driveri svi 4oma. Nisi naveo sa koje udaljenosti si merio, probaj da ih meriš sa veće udaljenosti, recimo 2-3m da vidiš šta u stvari čuješ, i skloni gating da se vidi ceo opseg. Može da bude još nešto, ako imaju ferofluid pa se osušio onda će biti dosta nelinerni drajveri.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
