NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Kada ti radi šant regulator, i kad povežeš još grejanje lampi biće struja veća pa će još pasti napon na trafou, verovatno ne treba ništa da diraš, ako je previše na HV smanjiš malo otpornikom ispred ispravljačice što će njoj da prija i gotovo.
  2. Taj pin i treba da je nepovezan, on ti je ispred osigurača na fazi. Rekao sam ti za proveru da li su ti uzemljenje sprave uzmi običnu glimericu za 220V i pipaj metalna kućišta, ako koje nije uzemljeno kad je uređaj priključen na 220v glimerica će prigušeno da svetli. Uređaj ne treba da bude na bilo koji način povezan sa ostalim uređajima kad to radiš, otkači sve inerkonekcije i onda proveri jedan po jedan.
  3. Nemoj lampu direktno lemiti nikako, osim onih minijaturnih, a i njih je bolje zalemiti za neko podnožje nego direktno. Može da ti popusti spoj stakla i izvoda, a moraš ponekada i da je zameniš, čuješ neke druge i tako to. Osim toga, mislim da ne mogu sve da se leme, zavisi od čega su izvodi. Što ne napraviš cathode follower od tog što imaš sa 6J1? To ti nije mnogo posla.
  4. NIXIE
    To ti je napon u praznom hodu trafoa, treba da padne malo kad ga opteretiš, ali 350VAC je stvarno mnogo više od specifikacije.
  5. Vix, pošalji ovo Fikusu, molim te. Postaćeš ubrzo deo njihovog tima.
  6. Hvala vam na komentaru, nisam puno truda uložio ipak je sam sve odradio.
  7. Svaka čast, šta li je to? Ovo je divan primer mašinske obrade elektro komponente.
  8. Drago mi je da ima boljitka, a i vreme im je bilo za remont. Pozdrav.
  9. Jel to sa APOLO programa zaostalo, ono kad više nisu išli na mesec jer im je opala gledanost TV prenosa? Pazi se punjeno je deuterijumom! Koja tehnika.
  10. Ja sam odavno utvrdio da OPA2604 zvuči mnogo bolje od NE5532 u Marantz CD63, samo taj OP nije za male napone napajanja tako da verovatno ne može da se stavlja u PC zvučne kartice. Skoro sam probao da stavim LME49720 ali sam vratio OPA2604. LME ima nekako sterilan zvuk, sasvim suprotno od OPA, a slično NE5532 samo sa više detalja i visokih. OPA 627 nisam probavao.
  11. Kod elektrolita bilo koje vrste to je neminovno. Ako su polarisani oni se brzo formiraju kad dođu na DC napon, dok ovi nisu te sreće jer su na naizmeničnom naponu pa im treba neko vreme.
  12. Da ne zaboravim, ti kondenzatori nisu još formirani, znači imaćeš promene u zvuku jedno vreme dok se razrade.
  13. Eto, opravio si ih. Bennic zaboravi ako nema mesta. Možeš još te kondenzatore na visokotoncu (mislim da su 4,7uF i 15uF) svaki da premostiš odozdo ispod pločice ako ima mesta nekim malim blok kondenzatorima 47-100nF, treba ti ukupno 4kom. Dobićeš još malo čistije visoke.
  14. Super, ništa ne menjaj ako je dobro ovako, uradi isto tako kao prvu, i završio si posao. Bennic verovatno ne bi ni stao tu zbog one drvene prečke/ukrućenja kutije.
  15. Ja sam mislio da ih staviš vertikalno. Onaj levo na slici, valjda neće da udari u otvor kutije? Pomeri ga malo ako možeš prema kalemu.
  16. Ti kondenzatori nisu polarisani, mož da ih okrećeš kako hoćeš.
  17. Ma dobro je , samo polako i natenane ne pregrevaj jer je pločica verovatno od pertinaksa, da ne odvališ bakar sa tom lemilicom. Fali ti sisaljka za kalaj. Savij jedan vod kondenzatora i navuci mu termo bužir ili slično da imitiraš radijalne kondenzatore. Žice skraćuj tek kad zalemiš.
  18. Si probo sa glimericom na kućište PC-a i Little dot-a da li svetli kad je uključen u struju?
  19. Imam ja datasheet, ulazni otpor pojačala se menja zavisno od izabranog pojačanja u opsegu 9koma-60koma, od toga zavisi i veličina ulaznog kondenzatora, kako da znam koji su ovde odabrani? Meni liče na ceramic multilayer, tu ima recimo 1uF -2,2UF da se nađu tako sitni. Ima i nešto tantala tih dimenzija, koji je da je ja bih tu stavio neke veće PP makar van pločice, sve zavisno od ulaznog otpora.
  20. Ja ti rekoh da ne kupuješ ništa dok ne proveriš prvo instrumentom, možda imaš dva puta uzemljeno preko nekog drugog uređaja ili ti PC nije uzemljen. To varničenje što si primetio znači da postoji neki napon između kućišta PC-a i GND ostatka sistema, što nikako ne bi smelo da se dešava može ponekad biti i opasno. PC bi trebalo da bude uzemljen preko napojnog kabla, kao i kućište pretpojačala i sva druga metalna kućišta. Masa pretpojačala ili drugog uređaja bi trebala da bude uzemljena na kućište indirektno, preko dioda, kondenzatora, otpornika, NTC-a, sve samo ne direktno. Kako pretpojačalo ima činčeve odvojene od kućišta izolatorima, i IEC konektor sa uzemljenjem pretpostavljam da je tu sve u redu. U šta ti je zaboden kabal od PC-a, možda nemaš uzemljenje na tom produžnom kablu. Ako je Kinski ponekad nema u njemu treće žice za uzemljenje, samo faza i nula, a to može biti opasno. Možda nemaš uzemljenje na zidnom priključku. Probaj glimericom da pipneš kućište PC-a kad je ukjlučen, ako nije uzemljeno tinjalica će prigušeno da svetli. Isto važi i za ostale uređaje sa metalnim kućištem, ako svetli tinjalica kad je uključeno znači da nije uzemljeno.
  21. Tako se dobija prsten oko trafoa u kome će da se indukuje struja, ne sme nikako.
  22. Štaf je već u kontaktu sa šasijom koja je uzemljena na IEC konektor sa EMI filterom direktno, i to je izvedeno tu pored trafoa, ne bi valjalo sad da dupliram uzemljenje i na šraf. Taj trafo nije se čuo nimalo do pre jedno dve godine, zato mislim da je to čisto mehanički problem. Kod tebe možda pomogne onaj DC blokator zato što ti je promenljivo zujanje, kod mene je uvek isto. Ne čuje se kad zatvorim kutiju tako da nije ni mnogo bitno za sada, samo da se ne pojača. Probaću i taj DC blokator već sam sastavio spisak za KELKO.
  23. Kako bi se bilo šta menjalo, valjalo bi iskopati šemu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
