NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nešto tu nije po PS. Taj instrument je 0,5mA 640oma za pun otklon, pa računajući i pad napona recimo na dve šotki diode treba oko 1V. Možda ti je crkla šotki dioda pa dolazi naizmenični napon na instrument koji provodi onaj kondenzator paralelno instrumentu.
  2. Moraju biti elektroliti, makar i bipolarni, ne postoji ništa drugo u takvom pakovanju.
  3. Može da svira, ako ga vežeš na pojačalo čuće se žice kako pevaju!
  4. Opet mu trebaju dvojica da prenesu do motorče.
  5. Po meni samo van pločice, odlemiš SMD buve, staviš po parčence žice, zalemiš i zdravo.
  6. To već nije pokretna imovina, obzirom na očekivanu masu gotovog pojačala.
  7. Da, to sam zaboravio, a pomenuo si više puta. Možda ima već na pločici, treba dobro proučiti.
  8. SMD ulazne kondenzatore samo premosti, po parčence žičice i malo kalaja, to nije tako strašno, i onda dodaš ispred 4kom. WIMA ili neke druge PP blokove na parčetu veroboard-a. Svaki veliki blok bypass-uj sa manjim PP od 10-100nF. I ima da svira samo tako.
  9. Kod njega su četiri multilayer ceramic, kod tebe su dva elektrolita i trimer potenciometar. Sve to lepo skineš i premostiš (trimer potenciometar obavezno napolje), pa staviš dva bloka PP 2,2uF-4,7uF na red sa signalom, može i na činčeve, gde god imaš mesta, najbolje na neko veroboard parčence ispred te pločice sa TPA. Ja ne bih stavljao elektrolite na put signala ni za živu glavu. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16914
  10. Obavezno zameni ta četiri ulazna keramička kondenzatora, tek onda ćeš čuti razliku. Ne stavljaj ništa manje od 2,2uF zbog basa, može neki mali 10-100nF u paralelu sa velikim. Te Kineske pličice su jeftine baš zato što štede na bitnim komponentama, kondenzatori i hladnjaci su glavni deo cene.
  11. Šta planiraš, da ostaviš rez na 800Hz ili da ideš na 1600?
  12. Ako je jedan za dva kanala nije veliki uopšte, taman je .
  13. Ma to ja samo dajem kao ideju, igleda ko lampaš, a ti beše imaš neke slične hladnjake?
  14. Pa ti onda imaš skoro sve za verziju otprilike 2x15W ako je trafo dovoljne snage. Kupi pločicu na ebay i original tranzistore u RS components i to ima da valja samo tako. Vidi koje su zamene za tranzistore po internetu, teško se nabavljaju oni fetovi na ulazu.
  15. Није вероватно лоша ни та шема, наместио је приближно логаритамску карактеристику да буде већи отклон казаљке када је мањи сигнал, а мањи кад је већи сигнал, и то је вероватно зато што је имао линеарни инструмент. Са једном диодом бележи се само једна полупериода сигнала. Чини ми се да су потребни већи отпорници и тример за 100В/8ома. Ја сам мислио да пошто је купљен као ВУ метар да већ има такву карактеристику и да треба само линеарно да се напоји. Може да проба и једно и друго, али ће морати да се дода неки кондензатор паралелно инструменту да не скаче ко јарац.
  16. Evo malo o baterijama i kitovima sa ebay za Le Monstre 8W. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/300236-hiraga-le-monstre-battery.html
  17. Pločica je OK samo ti tranzistori verovatno nisu originalni, što je slučaj sa 99% tih kitova sa aliexpres i ebay. Ja bih pre kupio samo pločicu a sve ostalo u RS components Srbija, imaš pločice u prethodnim postovima koje mogu i za 15W verziju da se koriste. A da nije skupo, pa ne znam baš, gde ti je trafo, kutija, hladnjaci i 1F kondenzatora.
  18. Bolje ti je Hiraga 20W od DoZ, DoZ ima elektrolit na izlazu to ga (po meni) automatski eliminiše iz igre. Za Hiragu imaš i gotove pločice na ebay.
  19. Za olovni akumulator ti treba punjač sa konstantnom strujom i nekom automatikom da ga isključi pre nego što počne da intenzivno ispušta vodonik i kiseonik. Ovde imaš dva akumulatora, znači sve duplo. Šta ako akumulatori nisu istog kapaciteta, što je uobičajeno zbog velikih tolerancija u izradi, onda nisu nikad isto napunjeni pa nemaš simetrično napajanje. Ili da ih svaki dan prvo napuniš pa onda da slušaš dok im polako pada napon. Tokom punjenja imaš uvek izdvajanje gasova, ne bih nikom preporučio da drži to u sobi.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1103 Gosta (Pogledaj celu listu)
