NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Koristi širmovan kabal umesto golih žica. Uzemlji ulaz RCA na GND od pločice sa 47-100nF paralelno sa 500oma-1k otpornikom. Brum je uvek zbog toga što nešto nije dobro uzemljeno.
  2. Svaka ti čast, sredio si oba. Kao što rekoh već, nemoj da ga meriš ni slučajno, ako ga izmeriš pa vidiš da ne ide preko 20kHz bićeš razočaran. Šalim se, taj osciloskop ide do 200kHz -3dB, nađi neki softverski generator funkcija na internetu, na izlaz pojačala stavi otpornik 8oma 10W, ne pojačavaj previše i možeš da meriš propusni opseg. Sa PC audio karticom bi trebalo da ide do 40kHz -3dB (zavisi od kartice), prvo izmeri karticu.
  3. Samo nemoj da ga meriš ni slučajno, ako ga izmeriš pa vidiš da ne ide preko 20kHz bićeš razočaran.
  4. Ma to se lako rešava
  5. To je Linkwitz LX Mini http://www.linkwitzlab.com/Store/windows.htm
  6. Nije bilo namerno, nego reko da ih navedem na pravi put.
  7. Mislim da LM3886 ima bolji zvuk od TDA7294, barem prema raznim forumima. Svakako oba su bolja od TPA.
  8. Problem sa STK je što koliko ja znam nema gotovih pločica, a LM3886 i slično ima koliko hoćeš, ima i golih pločica pa možeš sam da kupiš kvalitetne delove.
  9. Pa i taj TDA 7297 ima dosta izobličenja. Ja bih se pre odlučio za LM3886 ili TDA7294, jači su i nemaju puno izobličenja. https://de.aliexpress.com/item/2Pcs-Dual-Channel-85W-Stereo-Hifi-TDA7294-DC-Amplifier-Board-Assembled-AMP-Board-Car-Audio-Amplifier/32758125200.html?spm=a2g0x.search0104.3.101.lJzcuP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=f8f5600d-afa2-4d55-9e3c-32fa6499f149-11&algo_pvid=f8f5600d-afa2-4d55-9e3c-32fa6499f149&rmStoreLevelAB=1 https://de.aliexpress.com/item/Audio-LM3886-Amplifier-Board-DIY-Kit-amp-for-HiFi-With-Speaker-Protection-Dual-18-26V/32717791234.html?spm=a2g0x.search0104.3.2.lhFS73&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=5066c4b4-a69f-4df5-8a33-9f324bf65977-0&algo_pvid=5066c4b4-a69f-4df5-8a33-9f324bf65977&rmStoreLevelAB=1 https://de.aliexpress.com/item/Rubycon-TDA7294-Amplifier-Board-Dual-Channel-Fever-with-Speaker-Protection/32803368904.html?spm=a2g0x.search0104.3.78.IvUX1k&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=bd60c1da-1453-4dbf-b768-9f6ed7c23cee-10&algo_pvid=bd60c1da-1453-4dbf-b768-9f6ed7c23cee&rmStoreLevelAB=1
  10. Imaš na ebay.au. Glimerica u kući je obavezna. http://www.ebay.com.au/itm/Kistenmacher-Mains-Tester-Screwdriver-Made-in-Germany-Option-142mmL-188mmL/190841137157?hash=item2c6f04a805:m:mnnFgaTJgZlXDajGRQ7uOoA 1. Proveri zidnu utičnicu da li ima uzemljenje. Stavi na 750ACV (baš kako je na slici) i proveri da li ima napon faza-nula i faza-uzemljenje. Ne treba da im napona nula-uzemljenje. Budi veoma oprezan, možeš da koristiš gumene rukavice kad meriš, ne znam koji je napon u AU, 220 ili 110v, kakvi su vam štekeri jel su ko naši ili sa tri pina? Faza se mnogo lakše nalazi glimericom, savetujem ti da je kupiš, par dolara. 2. Proveri da li svi kablovi za napajanje imaju uzemljenje i kontinuitet, znači da li je spojeno uzemljenje sa obe strane kabla i da li su ostale dve žice povezane pin to pin. Kablovi da budu obavezno isključeni iz zidne utičnice. Stavi opseg na 200oma, kada meriš ako ima kratak spoj pokazaće ti neki mali otpor zavisno od dužine kablova i otpora. Recimo kad spojiš kratko pipalice instrumenta pokazaće 0,6-0,8oma, a kad meriš strujni kabal malo više zavisno od preseka i dužine kabla. 3. Proveri RCA kablove da li imaju kontinuitet signala i uzemljenja na obe strane na isti način. 4. Poveži sve kablove PC-a i Little Dot-a uključujući RCA i napojne kao da ćeš da ga slušaš, bez tog galvanskog odvajača, ali nemoj ništa ubadati u struju. Sada opet na 200 oma opsegu pipni instrumentom pin za uzemljenje napojnog kabla PC-a i pin za uzemljenje napojnog kabla Little Dot-a, ta dva pina ne smeju imati direktnu vezu (kratak spoj) jer onda imaš ground loop. 5. Ako je sve propisno uzemljeno, i kućište PC-a i Little Dot-a nemaju direktnu galvansku vezu, a i dalje bruji onda je problem teži za daljinsko rešavanje.
  11. Skalamerija za motanje, ima još i dodataka za četvrtaste kalemove ali ne koristim to.
  12. Mislim da nemaš puno izbora, biće mnogo izobličenja na srednjotoncu ako tako nisko režeš.
  13. To ti odgovara frekvenciji reza 2270Hz ili 1135hZ. Ja bih uradio simulaciju za 12/18db skretnicu na 2200-2300Hz za bas/srednji zbog rezonantne fr. srednjotonca od 900Hz. Koliko ima od centra visokotonca do centra srednjotonca?
  14. Kolika su rastojanja srednji-bas i srednji visoki, od toga zavise rezne frekvencije. Za početak: brzina zvuka 340m/s podeljeno frekvencijom u HZ= rastojanje u metrima. To može da se deli sa 2 ili 4, a može i da se množi sa 2 ili 4 za iznad 2-3kHz. Imaš i simulaciju u PCD, računajući i z osu, možda je tako bolje.
  15. Rekoh ti ja,moram da kupim osciloskop u skorije vreme. Taj LC na izlazu, to je problem kod D klase, barem kod TPA3116, doduše ja i ne čujem više ništa preko 15kHz, za koju godinu biće mi dobar i TPA. Možda nije samo do TPA, nego i taj ulazni deo, imaš prvo potenciometre neke mini, pa onda isto neke najgore elektrolite, pa jedno 4xOP, pa onda tek keramičke kondenzatore, dok dođeš do pojačala ništa od signala nije ostalo. Biće dosta bolje kad se rešiš viška delova.
  16. Znaš šta je problem, ako je srednjotoncu izmerena rezonantna frekvencija 900Hz, onda ne smeš da ga sečeš na 900Hz nego barem dva puta više i to sa skretnicom trećeg ili četvrtog reda. Ne mogu da verujem da su ga sekli tako nisko, bez obzira na ferofluid, to se ne radi, to je potpuno pogrešno. Ja sam motam kalemove, imam neku staru ručnu rusku motalicu sa brojačem, jezgra kalema veća (fi 25-35mm) sam pravio od slepljenih komada medijapana i drveta obrađeno na strugu sa malim konusom ili od plastičnih cevi punjenih termo lepkom ona sitnija, a granične ploče su od klitira sa rupama i zarezima za žicu. Kad završim motanje stegnem jako u krug lepljivom trakom kalem da se ne raspadne i zatim sve skinem tako da ostane go kalem. Nakon toga može da se osigura recimo sa tri plastične vezice na 120stepeni kroz centralni otvor, da se zaliva lakom i slično. Ak su manji kalemovi, ima ona firma "Fini namotaji" mislim da nisu skupi, da se ne mlatiš. Zar ne možeš ništa od onih kalemova na skretnici da iskoristiš?
  17. Pa mislim da LIMP meri nekim svojim specifičnim signalom, verovatno piše negde u uputstvu, meni liči na roze šum. Što se krčanja tiče treba da bude neki dobar krokodil da se ne gubi kontakt od vibracija. Mislim da ti treba ceo oseg, pa ako koristiš samo izlaz za slušalice na PC i neki veći otpornik onda nema opasnosti po visokotonce/srednjotonce. Ja merim po šemi sa pojačalom i onim deliteljima za povratni signal, ali utišam i merim jako kratko, još nikada nisam ništa upropastio. Dijagrami su ti dobri. Mali gličevi na krivoj od basa su rezonancije u kutiji ili na driver-u, kad dodaš dampinga u kutiju možda će nestati, ali sitno je nije bitno. Onaj drugi dijagram sa rezonantnim pikom na 900Hz je od visokotonca ili srednjotonca?
  18. Ma niste me vas dvojica (VIX i SAX) razumeli, neću ja to pojačalo da pravim i ne zanima me, ja samo gledam koliko izbacuje wata u kriku zbog VU metra što treba da napravim. VU metru valjda ne smeta THD. Jedan čip po Ti datasheet-u ima 2x50WRMS na 4oma sa 1%THD. Jeste puno THD ali je još gore što kako raste frekvencija tako raste i THD, sa maksimumom na 10kHz. Po meni je suviše visok THD i na 5W, mada ne znam koji su dominantni harmonici, parni ili neparni. Eno Pakonja ga je opravio, kada se ukloni višak delova i poveže po datasheet-u nestaju problemi sa šumom i nestabilnošću. Ne znam šta im je trebalo da dodaju taj TL074 kad i bez toga može da radi. Ono što je ostalo od prelaznih pojava kad se pali/gasi to se sigurno može rešiti ako nikako drugačije relejem na izlazu sa zadrškom uključenja. tpa3116d2.pdf
  19. Kako svira nakon lagane razrade? Možda bi mogao da uradiš sad novo ožičenje u kutiji, i to će da popravi stvari.
  20. Biće pasivno, ne brini. Videću i da li su lampice 12v pa da ih vežemo na red za 24V. Samo mi fale dve šotki diode, ali ću da nađem.
  21. Da, ti si ubo dobar, znači za VU metar da računam da je jedno 50WRMS/4oma. Kako beše, tebi je napajanje 24VDC?
  22. Ovaj izgleda kao da ima dva čipa u paraleli, znači 100W/2oma što znači 50W/4oma, 25W/8oma sa 21V napajanjem. Ako je 24V napajanje ima malo više, ali samo na 4oma i 8oma. Dobar je što nema nikakav OP na ulazu. https://www.banggood.com/2x100W-TPA3116-D2-Dual-Channel-Digital-Audio-Amplifier-Board-12V-24V-For-Arduino-p-1019109.html?cur_warehouse=CN
  23. Nemoj tako VIX, čovek će da ga sredi, osim ulaza sve ostalo je verovatno po datasheet-u što znači ima da radi kad se skine višak delova. Znanje se plaća.
