NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Kum nije dugme, osim toga što se tiče elektronike je na dosta višem nivou od mene (uradio mi je DAC).
  2. Ja čak nisam ni uzimao ništa fancy, samo one MF i MOX iz KELCO, Vishay iz RS components, carbon film su bili neki stari (verovatno Iskra, Ei isl.), i neke MF što mi kum dao, ne znam ni koji je proizvođač imaju neke meni nepoznate simbole na sebi. Ovi poslednji su najbolji, barem meni. Možda ih slikam pa stavim na forum, ako ih neko prepozna, nisam uspeo da na internetu nađem koji su.
  3. Baš to sam mislio, doduše ovo je malo preterano mašinski, ali one prednje NIXIE cevke su iste ko ove što imam.
  4. Lampe popravljaju zvuk samim prisustvom, ne moraju ništa da rade, to znaju i Kinezi, pa prave ona mala pretpojačala gde je u stvari aktivna komponenta NE5532, a lampa samo služi kao ukras sve plavom LED. Zato ću na DAC da stavim NIXIE display, ima da svira bolje siguran sam, naročito po mraku.
  5. Nisam primetio da je zabranjeno pričati o tehnici. Priča se ovde i o teoriji i o praksi koliko sam ja primetio, mada manje teorije ima srazmerno broju prisutnih amatera i profesionalaca. I ne kupuješ recimo kola prema tehničkim specifikacijama, nego sedneš lepo pa probaš, malo ga iscimaš, okreneš pod ručnom i tako to.
  6. Može da stavi lampu, može i dve, imam ja starih lampi kome treba ali samo kao ukras da sija unutra. Ima i zvuk da se popravi samo tako kad ugledaš lampu.
  7. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Eliminiši jedno po jedno natenane. Ako je uređaj star, možda mu je vreme za refresh kondenzatora, samo je piranje isplativosti takvog poteza. Možda za te pare što bi potrošio na obnovu možeš da uradiš nešto novo što će bolje da svira, tipa LM3886, možda čak i D klasu.
  8. Mislim da možemo ovde da okončamo raspravu o otpornicima. Da ne bude ko sa kablovima. Neko čuje neko ne čuje razlike i tako danima. Sad ću ja da napravim sebi nove napojne kablove (širmovane) i DC bloker pa ću da vam kažem dal se čuje razlika.
  9. Ja sam audiofil, priznajem.
  10. Nelson mi je lično simpatičan baš zato što ne mistifikuje ništa, mada nisam ništa od njegovih sprava do sada pravio što ne znači da neću jednog dana. Lepo je napisao "my personal preferences", a to što je rekao da postoje fine alternative znači da je i on isprobavao druge pa odabrao ove koje koristi. Teško je svakako isprobavati alternative na tranzistorskim pojačalima gde ima gomila otpornika, ali za lampaše možeš da se igraš do mile volje. Evo recimo ako praviš nešto kao Salas 6V6 i slične jednostavne šeme, imaš na oba kanala ukupno 6 otpornika koji utiču na zvuk tu možeš da se igraš do mile volje. Na mom AIKIDO pretpojačalu ima doduše malo više, ukupno 8 katodnih otpornika i 6 grid stopera. Ostavio sam namerno pinove za lemljenje tako da mogu lako da ih menjam, taj uređaj mi je od početka bio eksperimentalni primerak. Svaki od probanih otpornika imao je malo drugačiji zvuk. Razlike nisu tako velike kao recimo kod raznih kondenzatora, ali su primetne, nema tu dileme. Uvek prvo menjam samo na jednom kanalu. Napravio sam jednu kutijicu sa preklopnikom tako da mogu lakše da isprobavam A-B testom svaki kanal pretpojačala na jedan te isti kanal pojačala, koristim jedan kanal sa CD-a na oba ulaza pretpojačala, pa se lako utvrdi ima li razlike.
  11. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Ako je dostupan pot sa donje strane, možeš ommetrom da proveriš da li menja otpor ravnomerno L,R kad ga vrtiš. Naravno samo sa isključenim pojačalom. Proveri i sve prekidače da nije do njih, tu može kontakt sprej. Može i neki drugi pot da bude problem, recimo ton kontrole ako postoje. Očisti i DIN konektore i probaj neki drugi adapter DIN RCA.
  12. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Onda ga ne diraj, nije to problem.
  13. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Prvo probaj da proveriš balans potenciometar ako ga ima, proveri da se nije dugme pomerilo pa ne stoji u sredini. Kontakt sprej može da ti ošteti potenciometar i da ubrza njegov kraj, ja ti to ne bih preporučio. Ako potenciometar ne šušti i ne čuje se pucketanje kad ga okrećeš, verovatno da mu nije ništa. Bolje da ga sa isključenim pojačalom malo vrtiš na prazno nego da mu ušpricaš kontakt sprej, on je ipak namenjen za kontakte.
  14. Svako ima omiljene. Ne sporim da postoji placebo efekat ugradnje određene marke bilo čega. Nelson Pass The one and only Join Date: Mar 2001 My personal preferences are Panasonics for the 1-3 watt varieties, and Dale (Vishay) for the precision types. This is not to say that there aren't fine alternatives.
  15. Što, jel dobro da budu keramički SMD na putu signala? Apsolutno sam siguran da ih treba menjati.
  16. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Probaj da zameniš kanale (mislim na signalne kablove PC-pojačalo) pa ako ostane isto, onda je problem definitivno u pojačalu.
  17. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Može da bude bilo šta, od kontakata, potenciometra, kondenzatora ... da ti se jedan slabije čuje. Je si li probao da zameniš ulazne kablove L-R da nije u izvoru problem?
  18. Nisam ja mudrovao ništa, to je prvi put u životu da sam svesno kupio bilo koji kineski otpornik, i verovatno poslednji, bilo mi je u tom momentu hitno potrebno da probam AIKIDO sa većim naponom, a nisam imao u zalihama odgovarajuće vrednosti. Posle sam se iznenadio da se toliko čuje razlika, mislio sam otpornik ko otpornik ne može to baš toliko da utiče.
  19. NIXIE
    6V6 Salas Preamp by Alex
  20. Imaš obično dva peglanja impedanse, po potrebi: 1. Rastuća impedansa zbog induktivnosti namotaja, za driver-e koji imaju bakarni prsten na centralnom polu magneta ne mora jer su već kompenzovani. 2. Impedansni pik na rezonantnoj frekvenciji, za driver-e sa ferofluidom ne mora jer su već delimično kompenzovani, za bas se nekada radi zbog lampaških pojačala, za tranzistorske nije potrebno. Nije ni jeftino za bas. Kad izmeriš impedansu basa i srednjotonca videćeš da li treba ili ne.
  21. NIXIE
    Poklopci za trafoe http://www.mableaudio.com/en/products.asp?sid=83 https://www.aliexpress.com/popular/transformers-cover.html
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 297 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
