NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Sad nisam siguran da li onaj drugi model (što ima 2a3) stvarno ima dva čipa ili isto samo jedan. Prevaranti su to veliki, zato i ne daju šeme uz uređaj da se ne vidi šta je stvarno na pločici. Sredićeš ga ti sigurno, mogu verovatno i ti tantali da ostanu tu za probu, mada su oni poznati kao loše rešenje za sprežne kondenzatore. Ako ga dovedeš u normalu da ne šušti, da nema sumanuto veliko pojačanje, bude stabilno da ne luduje DC ofset, lako ćeš kupiti četiri bloka za ulaz. Treba dodati i onaj snubber na izlazu. https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/445817 A pomoćićeš i Sir Oliveru sa njegovim primerkom. Jedino što nije 100W na 2oma, ali šta ima veze, bitno je da radi, a i manje će da se greje. Ovaj ima dobar hladnjak obično su mnogo manji pa se pregrevaju.
  2. Znači nema dva čipa ispod, onda nije 2x100W nego maksimalno 2x50W/4oma i to na napajanju od najviše 21v. Poveži ga prema datasheet-u odnosno stavi naj manje pojačanje, izbaci tantale i stavi van pločice četiri blok kondenzatora 1,5-2,2uF, +- ulazi idu svi preko kondenzatora. Ja bih GND od RCA uzemljio na GND od napajanja za TPA preko otpornika recimo 820oma paralelno sa 100nF blokom, ne direktno. Siguran sam da je uzrok svih problema TL074 i ogromno pojačanje koje su napravili bez potrebe. I slagali su za snagu, i to debelo. 100W iz tog čipa može da se izvuče samo u mono modu i to na 2oma pri čemu napajanje ne sme ići preko 21VDC. tpa3116d2.pdf
  3. Oba su u mono modu, znači može da izbaci 100W po kanalu ali na 2oma jer su oba kanala na jednom čipu vezana paralelno. Sada moraš da vidiš da li su mu zeznuli stvar sa prevelikim pojačanjem, što je sva prilika jer ima i onaj TL074 na ulazu, a taj mu ne treba u opšte, verovatno odatle sav taj šum. To što ti pliva membrana od basa znači da ima neki promenljiv DC offset, ko zna šta je to, ali može da ima veze možda sa nekim kondenzatorom na pločici ili sa TL074. Ima da se namučite dok ga sredite, ali najbolje kao što je predloženo, da se proba prvo direktno ulaz na TPA bez svega onog ispred, takav je onaj koji ima 2a3.
  4. Znam ja to, ali tako neki rade, recimo Technics. Slika govori više od hiljadu reči.
  5. Nekad stave mali kondenzator 1-2uF paralelno osiguraču.
  6. http://www.alo.rs/muskarac-29-oslepeo-od-orgazma-nakon-zestokog-seksa/132656 http://www.kurir.rs/vesti/beograd/2904645/beogradjanin-56-umro-posle-seksa-sa-dve-ljubavnice-predstavile-su-se-kao-sestra-i-zena-a-onda-je-klupko-pocelo-da-se-odmotava
  7. To ti je mnogo opasna rabota, video sam negde na vestima da je jedan englez oslepeo posle sexa, a onaj naš nesretnik pre par meseci umro doduše tek posle tri dana neprekidnog sexa.
  8. Znači zato te nije bilo na forumu, ali lepo što si se vratio. Opet sam ja kriv, ovako nov i neiskusan na forumu sasvim nenamerno sam pomenuo otpornike i eto šta nastade. Onaj trafo još stoji u istoj kutiji i čeka da se završi DAC koji ću prezentovati ovde kad ga skockam, jedini NOS DAC sa NIXIE displejem na svetu. U međuvremenu će možda biti gotov i neki Salas 6V6, nadam se da ću imati prilike da ga čujem.
  9. Veruj mi Sax, sa ovim kapima ne treba ti doktor, isto obavljaju posao, a nema opasnosti po bubnu opnu kao kod ispiranja onim špricem od 1/2l u domu zdravlja.
  10. To ne bih stavio u uši ni za živu glavu.
  11. Hvala Sax, sad je jasno.
  12. Sad videh ovo, jel može neko objašnjenje ili link ako je već bilo na forumu?
  13. Sire opasno ti je to, jedna je bubna opna. Ja koristim ovo. Potpuno bezopasno i zdravo. https://shop.apotekalora.rs/uho-grlo-i-nos/preparati-za-ciscenje-uha/vaxol-sprej-za-uho-detail.html
  14. Sad sam ugasio pojačalo, idem da mu zamenim dva otpornika samo da se smirim, pa ću posle opet da ga slušam.
  15. Nisi ti nešto shvatio o čemu se ovde radi. Prvo mi smo DIY ili ti audio amateri, ali nismo laici. Ja imam i školu i državni ispit i nekoliko licenci i dosta staža, znači nisam laik nego sam ekspert što bi rekli na vestima. Ja tvrdim iz ličnog iskustva i skoro 40 godina audiofilskog staža da različiti otpornici i druge aktivne i pasivne komponente u jednom te istom uređaju mogu (ali ne moraju) da proizvedu različit zvuk kao krajnji rezultat, i nisam samo ja to primetio nego je to činjenica. Meni nije jasno da se jedna ovako jednostavna stvar i hobi zabava dovodu u vezu sa zakonskim propisima, državnim institucijama, prodajom komercijalnih proizvoda, zakonskim sankcijama ili vakcinacijom. Kupi ti nekih recimo Dale otpornika, ne mora Kiwame, ugradi ih u neki svoj kvalitetan DIY ili komercijalni uređaj umesto onih No name (pazeći da te ne uhvate ovi stručnjaci iz državnih institucija što kažnjavaju kad menjaš otpornike ugrožavajući korisnike) i onda reci nama ostalima: Nema nikave razlike, ovi pojma nemaju, samo ste me navukli na trošak.
  16. E svašta ima ovde da se pročita, pod firmom duboke učenosti i stručnosti, pa svi valjda znaju da zvuk ne proizvode ni otpornici, ni lampe, ni tranzistori, ni pojačala cela, već je jasno da zvuk proizvode tek elektromehanički, piezo, plazma i slični pretvarači struje u promenljiv pritisak vazduha koji mi posle čujemo kao zvučni talas. Takođe je poznato da zvuk proizvode i muzički instrumenti, limovi, viljuške, zvučnici, šerpe lonci, auspuh i slično kad se mehanički pobude. Postoje i neki izuzeci od ovog pravila, recimo neke vrste kondenzatora mogu da proizvode zvuk (motani blok kondenzatori slično elektrostatičkim zvučnicima, zato se valjda Delund zalivaju u pčelinji vosak da se to spreči). Recimo ja sam lično čuo otpornik napravljen od spirale grejača za TA peć kako svira na visokim frekvencijama kad sam isprobavao pojačala maksimalnom snagom do klipping-a.
  17. Kum nije dugme, osim toga što se tiče elektronike je na dosta višem nivou od mene (uradio mi je DAC).
  18. Ja čak nisam ni uzimao ništa fancy, samo one MF i MOX iz KELCO, Vishay iz RS components, carbon film su bili neki stari (verovatno Iskra, Ei isl.), i neke MF što mi kum dao, ne znam ni koji je proizvođač imaju neke meni nepoznate simbole na sebi. Ovi poslednji su najbolji, barem meni. Možda ih slikam pa stavim na forum, ako ih neko prepozna, nisam uspeo da na internetu nađem koji su.
  19. Baš to sam mislio, doduše ovo je malo preterano mašinski, ali one prednje NIXIE cevke su iste ko ove što imam.
  20. Lampe popravljaju zvuk samim prisustvom, ne moraju ništa da rade, to znaju i Kinezi, pa prave ona mala pretpojačala gde je u stvari aktivna komponenta NE5532, a lampa samo služi kao ukras sve plavom LED. Zato ću na DAC da stavim NIXIE display, ima da svira bolje siguran sam, naročito po mraku.
  21. Nisam primetio da je zabranjeno pričati o tehnici. Priča se ovde i o teoriji i o praksi koliko sam ja primetio, mada manje teorije ima srazmerno broju prisutnih amatera i profesionalaca. I ne kupuješ recimo kola prema tehničkim specifikacijama, nego sedneš lepo pa probaš, malo ga iscimaš, okreneš pod ručnom i tako to.
  22. Može da stavi lampu, može i dve, imam ja starih lampi kome treba ali samo kao ukras da sija unutra. Ima i zvuk da se popravi samo tako kad ugledaš lampu.
  23. NIXIE
    Scan Dyna 4000
    Eliminiši jedno po jedno natenane. Ako je uređaj star, možda mu je vreme za refresh kondenzatora, samo je piranje isplativosti takvog poteza. Možda za te pare što bi potrošio na obnovu možeš da uradiš nešto novo što će bolje da svira, tipa LM3886, možda čak i D klasu.
  24. Mislim da možemo ovde da okončamo raspravu o otpornicima. Da ne bude ko sa kablovima. Neko čuje neko ne čuje razlike i tako danima. Sad ću ja da napravim sebi nove napojne kablove (širmovane) i DC bloker pa ću da vam kažem dal se čuje razlika.
