NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    DC blocker
    Hvala ti, baš me zanima da li će eliminisati zujanje.
  2. NIXIE
    DC blocker
    2. Ima u fajlu DC blocker SRB.pdf što sam stavio u uvodni post. Svaka dioda je premoštena kondenzatorom, plus na anodi. Meni liči da svaka grana u toj šemi provodi samo jednu poluperiodu. Ne može grec da se koristi već samo pojedinačne diode.
  3. NIXIE
    Beta 24
    Na malom su između dve aluminijumske pločice zaliveno lepkom i stegnuto na hladnjak šrafovima sa termo pastom. Na velikom sam izbušio četiri rupe kroz aluminijumsku šipku 8x8mm koju sam stegao na hladnjak sa termo pastom. Mirna struja je stabilna, treba jedno 5 do 10 min. da dostigne podešenu vrednost, stavio sam 100mA kroz svaku tranzistorsku granu. Nešto mi bilo ružno da bušim hladnjak i da vire diode spolja pa sam ovako uradio.
  4. NIXIE
    DC blocker
    Imam par pitanja za Zena 1. U tvojoj šemi DC blokera sa dva greca su zajednički vezani minus polovi kondenzatora, a kod ovih drugih šema su zajednički plus polovi. U čemu je razlika u povezivanju ako ima razlike? Uvek sam pravio bipolarni kondenzator tako što sam vezivao zajedno minuse, sad vidim da neki rade obrnuto. 2. Da li je dobra ona Trafkova šema? 3. Ako se vezuje više kondenzatora u paralelu kao što si ti uradio, da li je pametno dodati na red sa svakom paralelnom granom 0,33oma žičani otpornik radi ujednačenja struje kroz kondenzatore?
  5. NIXIE
    DC blocker
    Hvala ti, nisam video da je već bila ovakva tema.
  6. NIXIE
    Beta 24
    Nadji na internetu onaj simulator PSUD2, besplatan je, ubaci svoje elemente i dobićeš taj podatak.
  7. NIXIE
    DC blocker
    Hoću za vikend da napravim DC blocker po šemi koju sam dobio od Trafka (četiri diode i četiri kondenzatora). Imam već četiri diode 12A, plastičnu kutiju, kabal, utikače i slično, kupio sam samo četiri elektrolita 4700uF 25v, ripple curent im je oko 4A. Trafo je 650VA torusni i povremeno zuji, jače ili slabije ali uvek zuji. To sam skoro primetio, jer se slabo čuje dok je zatvoren u kutiji, pre je bio bešuman. Trafo je iz 1998 god. Ovo je probni primerak DC blokera sa delovima koje imam pri ruci, izdržaće valjda ovaj trafo (nominala struje je oko 3A) ako ga ne forsiram, za kasnije ako uspe da eliminiše zujanje ima da uradim jednu ozbiljniju napravu, imam diode od 20A i grec od 35A uzeću velike elektrolite sa većim ripple curent-om i neku veću kutiju. Jel ima ko ovakvu spravu? DC blocker SRB.pdf Mains DC and Transformers.pdf
  8. 1. Da li imaš oba ulaza (RCA i XLR) ili samo jedan? Nebalansirani se spaja na balansirani kao na sličici, znači (-) ulaz XLR na GND. Ne znam kako ti je sada spojen ulaz, ali (-) ulaz u principu uvek treba da povežeš na GND ako ne koristiš balansiranu konfiguraciju. 2. Stavi po jedan otpornik 100-150oma 1W na oba kanala ako koristiš niskoomske slušalice, pošto to pojačalo ima veliku izlaznu impedansu mislim da možda ništa ne treba za visokoomske, probaj, otpornici nisu skupi. Pitanje je kako to radi sa visokom impedansom pošto nije klasično pojačalo nego current source izlazne impedanse 80oma. Karakteristike tog pojačala zavisne su od priključenog otpora, tako da će sve da se menja zavisno od otpora potrošača.
  9. Preko dioda sa R//C uzemljiš na metalnu kutiju, ako bude metalne kutije, ako je plastika/drvo ne treba ništa. Sad i Sir Oliver ima šta da radi.
  10. Nije čak ni kopija MF X10D, on ima dve ECC88 i povratnu spregu sa ukupnim pojačanjem oko 1, ovo je pretpojačalo ali loše odrađeno.
  11. Pogledaj šemu što sam stavio, negativni ulazi moraju biti uzemljeni preko nekog kondenzatora na masu pločice sa TPA. Inače oba ulaza od TPA plivaju na 3VDC, tako je sačinjeno.
  12. Ne sećam se zenerke, ima šotki dioda BAT43 ja ću da stavim BAT46 koja je za veći napon, za svaki slučaj. Verovatno je previše nelinearan onaj sklop sa diodama 1n4148 i otpornicima. Uklonite prvo onaj sa dve diode i 100oma pa vidi jel bolje. Zanima me jer su stigli VU metri.
  13. Sire TL074 je mnogo loš, moraš da ga ukloniš ako hoćeš da ti to svira. TPA ima dosta pojačanja ništa mu ne treba sem potenciometra na ulazu, možda cevni buffer da mu da dinamike jer pasivno samo pot po meni nema dinamike, ravan nezanimljiv zvuk.
  14. Meni je to nesigurno, onoliki hladnjak zalepljen za tu buvu od čipa. Šta da se radi. Možda osiguranje ćoškova hladnjaka silikonom naknadno.
  15. Lele, i šta ćeš sad? Jel ima mesta dve rupe za šrafove da se izbuše?
  16. Elektronika 50%, mašinstvo 50%, najteže mi pada ovaj drugi deo i ako sam mašinac. Drvotehniku da ne pominjem.
  17. Malo zakasnela reakcija, ali sad sam video ovo: http://www.quarter-wave.com/Project12/Project12.html
  18. Kako li je hladnjak bio pričvšćen, lepljen ili ?
  19. Moj omiljeni follower. Sa 6DJ8/E88CC/6N23P može samo +-50v napajanje da bude (mada je bolje ići na veći napon). ACF-2 9-Pin.pdf
  20. Može bilo koje pretpojačalo, čak i pasivno ili buffer sa pojačanjem 1 ako imaš 2V izlaz iz CD, DAC itd. ako se koristi unbalanced ulaz. Ima onaj B1 buffer u raznim varijantama. Malo je komplikovanije za balanced ulaz. Pasivo mislim da nije na nivou aktivnog bilo čega. Ako je ulaz gramofon sa pretpojačalom i zvučnici 8oma možda ne bude dovoljno pa treba i neko malo pojačanje da ima. Zavisi i od otpora zvučnika, manje treba ulaznog napona za 4 i 16 oma nego za 80ma. Ovo je iz Nelsonovog uputstva samo nema podatka o ulaznom kapacitetu: Input Impedance, balanced 100 Kohms, 8 ohm load Input Impedance, unbalanced 50 Kohms, 8 ohm load Output impedance 80 ohms Output power 8 ohms 10 watts @ 5% THD 1KHz Output power 4 ohms 6 watts @ 5% THD 1KHz Output power 16 ohms 9 watts @ 5% THD 1KHz Gain 14 dB @ 8 ohms 10th March 2008, 09:35 PM #4 Nelson Pass The one and only Join Date: Mar 2001 The amplifier's sensitivity is load dependent, as it is a current source, however into 8 ohms the gain is 14 dB, which is 5x The sensitivity is 1.8V input for 10 watts into 8 and .566 for 1 watt into 8.
  21. Zalemi neke pinove na pločicu gde su ulazi i ne diraj više, ode štampa. Problem je verovatno u tome što ti više nije uzemljen kondenzator 1uF na -L i -R ulazima TPA jer si odlemio TL074. Ja bih ovako uradio, crtao sam na brzinu nadam se da nisam pogrešio. Za početak uzemlji po jedan kondenzator koji ide na (-) ulaze, što znači da su (-) ulazi preko tog kondenzatora vezani na GND, a signal kroz druga dva kondenzatora ide u TPA, onda idi dalje. Ne smeš uzemljiti (-) ulaze od TPA direktno, samo preko kondenzatora 1-2,2uF. Gledaj šemu. TPA uzemljenje.pdf
