NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Brze silicijumske diode, nisu šotki. Ništa im ne fali.
  2. Ja bih probao NEO CD3.0, ali sa zadnje strane, u kontrafazi, skretnica drugog reda. https://www.madisoundspeakerstore.com/ribbon-tweeters/fountek-neocd3.0m-blk-3-ribbon-tweeter-round-flange-black/ http://www.marsaudio.eu/html/fountek_tw.html
  3. Ja ga već spakovao, samo da odnesem paket sutra na poštu.
  4. Nema tih malih efikasnijih na žalost, znam da im fali bar 4-5 db, ali ako treba samo malo da doda visokih, a da LOWTHER ostane bez skretnice, možda i uspe, jer će promeniti karakter visokih i polarnu karakteristiku. Za B200 recimo baš odgovara. Ako hoće fazno usklađeno onda mora da ga ubaci dublje unutra, ali ne baš do gvožđa. Isto nisam siguran kakav će uticaj imati recimo trubica od LOWTHER-a, ona će mu možda dići efikasnost u nekom nižem opsegu kao mala horna, što bi dobro došlo, ali kako i koliko to bi moglo samo da se kupi i proba (nije skupo) pa kad se snimi šta ispadne. Po meni je i jedna od opcija neki ribon ili visokotonac ali okrenut kontra, ka zidu (onaj ambijentalni), možda sa zadnje strane kutije, kod mene je tako stavljen jedan G20SC jako utišan, a ipak se čuje velika razlika.
  5. Meni liči na problem sa refleksijama i faznom greškom jer je visokotonac ispred Lowther-a i dosta je krupan. Možda funkcioniše kao one pečurke što stavljaju da prošire polarni karakteristiku. Ja bih radije stavio ovako nešto na nekom manjem nosaču: https://www.madisoundspeakerstore.com/soft-dome-tweeters-vifa/peerless-ox20sc00-04-19mm-textile-dome-tweeter/
  6. Šta radi sve sa onom palicom...
  7. Trebalo bi obrnuto, kod IEC utiičnice kad gledaš u utičnicu faza desno, kad gledaš u utikač faza levo. U Australiji su ovakvi konektori. Faza im je levo kad gledaš u utičnicu.
  8. Zato sam i mislio da se proba se LED osvetljenjem, recimo sa strane. Možda bi se onda videlo lepše.
  9. Ma pusti uši one ti ne mogu reći da li su dotrajale sem ako je nešto drastično ili ako imaš nove i stare pa porediš direktno, dok merenja mogu naravno, samo treba ti neko ko ima mogućnosti i opremu da snimi krive i uporedi sa fabričkim, možda taj što ih prodaje uparene ima odgovarajući tester (recimo https://www.ebay.com/itm/KALIBR-L3-3-RUSSIAN-MADE-VINTAGE-VACUUM-TUBE-TESTER-Stock-with-extras-Tested-/272354567311). Kad zameniš kondenzatore u napajanju promeniće se zvuk, dal će biti bolje, nikad se ne zna. Oni beli kondenzatori su prastari, vidi se. Oni plavi su verovarno Sprague, treba videti koji je model i datum proizvodnje, pa potražiti datasheet da se vidi koji im je životni vek i ostali podaci, ali su i oni verovarno za zamenu.
  10. Evo ovakav je ovaj VU metar: https://es.aliexpress.com/item/1PC-SD-318-Panel-2-VU-Meter-500uA-115x54mm-Lamp/1912705382.html?spm=a219c.10010108.1000014.6.5bab374fYe4g8G&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=b121b4d3-e2d5-4dbd-b89f-04dee8d67cff&tpp=1
  11. Ma to je glimerica, ima veliki otpornik unutra megaomski, ne boj se ne može ni mrava da ubije a kamoli tebe.
  12. Ih ti vaši trokraki utikači. Skini rukavice za glimericu, ne boj se neće ti ništa biti, nisi uzemljen, samo se ne vataj ničega metalnog tipa radijator i slavina. Kad probaš samo desnom rukom.
  13. Dobro je, vidi se da su brži instrumenti. Ja ako budem sebi radio ima da bude LED. Ovaj je jeftin: https://de.aliexpress.com/item/VU-Meter-Level-Indicator-Amplifier-Board-Dual-Channel-32-LED-MCU-Adjustable-Display-Pattern-LED/32810039688.html?spm=a2g0x.search0306.3.80.RrHYUF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10539_10594_10596_10059_10312_10314_10534_10313_10084_100031_10083_10107_10307_10604_10603_10605_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10345_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3738a32f-2665-4b71-94a6-f405913ccd53&algo_expid=3738a32f-2665-4b71-94a6-f405913ccd53-11 Ima i USB verzija: https://de.aliexpress.com/item/Aiyima-AS30-LED-Music-Audio-Spectrum-indicator-Amplifier-Board-SCM-Stereo-Level-indicator-VU-Meter-Speed/32825002033.html?spm=a2g0x.10010108.1000014.6.4ab652bbKeuZnl&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=24b72a79-5241-4db3-b7f3-f6ec0dc39ce2&tpp=1 Ili čak ovako nešto: https://de.aliexpress.com/item/OLED-Music-Audio-Spectrum-indicator-Desktop-MP3-PC-Amplifier-Speed-Adjustable-AGC-Mode-15-level/32786681063.html?spm=a2g0x.10010108.1000023.15.2634c1cdL515Ip
  14. Pretpostavljam da je R u stvari nula, ako je tako deluje sve ok što si merio, odnosno imaš uzemljenje u utičnici. Dosta je visok napon, 250V. Da li si proverio sve strujne i RCA kablove da li imaju G sa obe strane? Za proveru uzemljenja je glimerica zakon, uključiš u struju, pipneš metalno kućište uređaja, ako je uzemljeno ne svetli, ako nije svetli.
  15. Nisam znao da to drže, to bre i na LED pasuje.
  16. Moraju biti metalne, to su teške kazaljke, oće da se zanesu kad je jači signal, vidi se na snimku kad prolete kroz nulu ulevo. Ne znam gde ga je 2a3 kupio ali takvih više nema, ima sličnih. Sijalica mu je slabašna i žućkasta, šteta što nisu stavili dve, nego samo jednu u sredini. Ja mislim da bi trebalo staviti dve bele LED umesto toga.
  17. Sad ti ovakav skaj zovu EKO koža, stvarno ima dobrih dezena, a za lapljenje SINTELAN rules! (a može i Tigar).
  18. Evo turio sam ga na You Tube, kada smanjim fajl ne liči na sebe. Samo mi fali jedno "s".
  19. Sire & 2a3 proradio VU meter! Lepo radi, reaguje na bas i ostale frekvencije. Urađeno pasivno logaritamski po ovoj šemi, s tom razlikom pošto je on radio za pojačalo 80WRMS 8oma, ja sam sve delove prilagodio za upola manju snagu (R1-4k5, C1-22uF,R2-220oma, R3-50oma, R4-5k) : http://www.giangrandi.ch/electronics/vu-meter/vu-meter.shtml C1 je povećan (trebalo bi da bude 10uF) jer sam samo te imao. Instrument je 500 mikroA 640oma Lampica je jedna od 12V troši 55mA, uradio sam za nju CCS sa LM317 na oko 50 mA, sad je na njoj napon oko 11V. Moram sad da raspremim krš pa potom da vidim kako da smanjim veličinu fajla MP4 od 100MB da okačim kratak dokumentarni film.
  20. Ma gledao sam danas na poslu bez zvuka, nemam zvučnike nit bih smeo da ih stavim. Ništa, sutra ću probati i tu varijantu pa šta bude.
  21. Probao sam onako u vazduhu linearnu šemu sa grecom, ne valja, slabo se mrda dok ne pojačaš. Probao sam bez greca isto linearno samo jedna dioda, ista priča. Počeo sam da pravim onu logaritamsku šemu, još je samo to ostalo, biće sutra gotovo. Na tvom snimku vidim da niste spojili zvučnike, mislim da se zato tako ponaša. Mogu i dva otpornika umesto zvučnika.
  22. Imaš recimo nosače motora koje majstori zovu koska i reket. Tzv. poluosovine koje izlaze iz diferencijala i pokreću najčešće prednje točkove a ponekad i zadnje nisu nikakve osovine nego vratila koja prenose samo moment.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1074 Gosta (Pogledaj celu listu)
