NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Evo je slična cena u Kelco, malkice veće dimenzije http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=4951
  2. Sve je ovim ožičeno, po 2kom. do izlaznih tranzistora i zvučnika, ko da je lampaš ( otprilike 0,25mm2). Umesto toga ide po jedan CS18.
  3. Onda si pazario o od mene. Moje ploče su bile mint, osim par komada. Nisam često visio u SKC, nešto je prodato ovako ili je prodavao moj ortak za mene koji je bio redovan.
  4. Ja bi bez žene propo načisto, kuća nikad ne bi bila čista, a delova i rasturenih uređaja bi svuda bilo. Ovako kad završim posao, sve lepo nazad u fijočicu da se ne vidi.
  5. Može i da se zadrži originalno rešenje, u dnu strane Samwha 1uF 100V 105C http://www.silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&str=4&podkategorija=SAMWHA ELKO&kategorija=ELEKTRONSKE KOMPONENTE Kao opcija ima Vishay 680nF 250V raster 15mm http://www.silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&str=2&podkategorija=MKP&kategorija=ELEKTRONSKE KOMPONENTE a za ulaz Phillips polikarbonat (MKC) od 1uF 100V (prvi na strani) raster15mm http://www.silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=MKP&kategorija=ELEKTRONSKE KOMPONENTE
  6. Gledam šemu, oba su vezana od pozitivnog i negativnog napajanja prema GND, znači ako napon napajanja nije veći od plus i minus 100V, a nije sigurno, dovoljno je 100VDC za te kondenzatore. Sve zavisi od raspoloživog prostora. MKP je bolji, ali i puno veći. Ulazni elektrolit koje god fele bio, nije dobra stvar, pogotovo polarisani pravi izobličenja, probaj da ih premostiš nekim MKP što većim, 0,33-1uF recimo ako ima mesta. Imaš jeftino Phillips MKC od 1uF 100V u Silkenu, to isto nije loš izbor a gabaritno je manje. Kad bi umesto tog elektrolita mogao da staviš barem 3-4kom. paralelno MKC od 1uF to bi bilo baš dobro. I na kraju, ako pretpojačalo ima izlazni kondenzator, ili ga nema ali ima mali DC offset (što se može lako izmeriti), taj ulazni kondenzator je višak, samo nepotrebno kvari zvuk. Ako pak na izlazu pretpojačala slučajno postoji potenciometar, ili je ono pasivno, onda taj ulazni kondenzator ne bi valjalo da se skida, okretanjem potenciometra menja se DC offset i šeta se po malo membrana basa.
  7. @vladd na mestu tih elektrolita sigurno nema 100V, a i ta redna veza elektrolita ne znači dvostruki napon, možda kad bi bili premošteni nekim balansnim otpornicima. Ja bih umesto dva redna elektrolita stavio jedan poliester od 100V 470nF, za ovaj sigurno ima mesta http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=15495 Ili ako baš ima mesta, onda može i ovo http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=10268 ili http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=10270 To je neki Denon, sa njihovom fabričkom oznakom tranzistora, to su valjda neki rebrandirani Sanken tranzistori ili tako nešto, pošto nisam čuo da Denon pravi tranzistore. Ono što ovde ne valja je ulazni polarisani elektrolit, 47uF 50v, kad bi tu mogao makar poliester da se udene od 4,7uF ili tako nešto bolje bi bilo sigurno. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12682 Naravno ne mora ni KELCO ni WIMA, samo dajem primer.
  8. Sve je on to lepo uradio, osim temelja.
  9. Sva sreća rele je još dobar, očistio sam kontakte bilo je nekim čudom samo malo oksida i ko novi su, samo se povećao razmak kontakata, malo sam pokrivio fiksne kontakte da bude manji razmak i dobar spoj kad uhvati kotva i sklopio. Teško je naći taj raster pinova (10/15+5, ima kod nas samo 7,5/15+5+5). To je naslabija tačka u pojačalu. Mrzim te sitne releje, ali ne smem bez zaštite zvučnika ovo da koristim.
  10. Za sve su vukli po dve i dve žice, valjda zbog pouzdanosti, haotično izgleda ali će se rasčistiti neke su nepotrebno dugačke. Znači plus, minus i GND za svaki kanal po dve, kolektori i emiteri tranzistora po dve, do svakog zvučnika po četiri žice, jedino za LED, baze tranzistora, kompenzacione diode i termodavač ide jedna+jedna. To ću da odradim sa CS18, osim ovih za diode LED i davač, to,ne diram. Ne može jedna CS12 mlogo je debela. Valjda neću nigde da pogrešim, mada mogućnost je velika. Dobra stvar je što primar trafoa ima izvod za 220V i 240V, vezan je sad na 220, a ja ga vezujem na 240, kod mene je stalno 230-240V, taman.
  11. Sve su zalepili, a ko li je samo smislio ovu šumu žica? Život su mi zagorčali. Samwha skoro da pasuje, samo malo moram rupe prošlicovati da lepo legne. I onda opet lepak na sve.
  12. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ta Aniela Hernandez, osećam da je to neki mali brkati masni makro koji nabacuje posao svojim đevojkama.
  13. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Dopada mi se što je brzo reagovala.
  14. NIXIE
    Kupujem gramofon
    Ja bih energiju uložio u pravljenje vrhunskog phono pretpojačala i podloge-kadice sa peskom, a gramofon uzeo nov ili makar neki noviji polovan da nema puno posla oko njega.
  15. Skoro nemoguća misija. Može da stavi i neka podnožja ili letvice pa da bocka otpornike i kondenzatore. Ali sve to je veoma nezgodno, i gotovo nemoguće izvesti bez merne opreme. Jedino realno je DSP sve ostalo je bacanje vremena i para, na kraju će isto koštati samo rezultat neće biti isti.
  16. Pa da, sve ima što treba da bi radilo.
  17. Sa TL072 možeš kaki oćeš potenciometar da staviš, neće da utiče na zvuk ni malo.....
  18. NIXIE
    Kupujem gramofon
    Rega Planar design a zove se Pro-Ject. Lepo izgleda, jednostavno i čisto. I novo, nema zajebancije.
  19. Znači na Torlak sa koronašima u red, i čim bude gotovo sedaj u kola.
  20. NIXIE
    Kupujem gramofon
    To j se zove hrabrost, gde su tek ploče. Kaži cifru i omiljenu marku.
  21. Crna Gora otvara granice, jel treba PRC test?
  22. Da ovi pinovi u osi su plus i minus, a dva bočna su prazni, da se ne klati.
  23. Realno, ja ovakve malečke nikad u pojačalo ne bih stavio, ali u ovom slučaju nemam izbora.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
