16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Imam ovako nešto, da podelim na dva dela po 12 pinova i da zamenim na maloj PCB. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=14771 Sad tražim ženski konektor za veliku PCB, gde to ima da se kupi? Al da nije Kelco, oni rade do 5 ne mogu da stignem radnim dano do njih, a ne rade subotom više. Treba mi 2kom. po 12 kontakata ili više pa da se secne.
Jel Teča ima samo gumene nogice ili u sklopu tih nogica ima i opruge? Očigledno su solidno uradili izolaciju od vibracija. Mislio sam na to šta su drugi na forumu koristili za Lenco? Tako kako je nije baš povoljna situacija. I kod gramofona sa plivajućom subšasijom ima vajde stavljati neke antirezonantne oslonce. Ja sam davno, davno, u početku karijere koristio silikonske podmetače. Ostaviš silikonski git u tubi da se osuši par meseci (odseče se vrh skroz), pa se nasecka skalpelom polako na parčiće od 3cm i probere 4kom. iste visine. Onda se silikonom zalepi filc (čoja) na te podmetače i tako se koristi. Kasnije sam prešao na šiljke.
Šta se inače od izolacionih nožica koristi za taj gramofon? Nisam nešto obraćao pažnju na te gramofonske teme. Lageri su OK, skoro za sve. Do sada si ih samo ti probao za gramofon. Šta znam, ima sigurno i boljih rešenja, tipa daska na pesku, nemam gramofon za te probe.
Da to je baš primetno, osim toga naviknu se uši i mozak na sopstvene uređaje. Gde gde god odem, zvuči mi lošije nego kod mene.
Da jasno mi je za čega je to služilo. Možda je ista ova mala PCB sa drajverskim delom išla i u neke druge modele, onda ima smisla takav konektor. Ne znam da li je štednja u pitanju, recimo pojačalce je izuzetno teško za svoju veličinu, debeo Al lim, zaliven oklopljen trafo... ali bedni konektori za zvučnike. Ako proradi, i svidi mi se to što čujem, onda idu novi buksna 4mm konektori, elektrolitski kondenzatori i ožičenje, izbacujem prekidače za zvučnike, odnosno direktno vezujem izlaze releja na buksne 4mm i stavljam lepe RCA na ulaz. I tražim novu kutiju za TDA7293.
Sinoć ga raskupusah lako. Svuda naprsli i sumnjivi lemovi, čak i na ispravnom kanalu se vidi da već popuštaju na letvici. Nadam se da je samo to, videćemo kad sve prelemim i proverim. Već ga je neko opravljao, jedan izlazni tranzistor na ispravnom (desnom) kanalu je menjan, i ponešto na maloj PCB, a letvica je odlemljivana već jedared sa glavne ploče. Ova letvica je inače shit, skraćeni su izvodi brušenjem na maloj PCB, tu moram uzeti nove letvice i konektore 2,54mm da zalemim na glavnu PCB i ovu malu, jer ako se nešto desi, neće smeti ponovo da se odlemljuje, pločica je običan pertinaks, ode štampa. Ima rezervni set rupica na maloj PCB, ali nema na velikoj, gde je već jednom odlemljivano.
To je smrtonosno, za ljude i viruse.
Ponekad pivce i imam dobru orahovaču (samo ponekad takođe), ovo ostalo kad dođe društvo, a to je sad suspendovano.
Pa prave ga negde, Kina, Indija, možda i negde u EU, Poljska, Mađarska, Češka... skupe su to linije i mašine, a i duguljaste. Samo visoka peć je isključivo za gvožđe, da znaš.
TZV black box.
@gluv_i_udaren, kad je novo, treba malo vremena da se potpuno formiraju elektroliti ako su duže stajali, da se obnovi oksidni sloj, i ništa više koliko ja znam. Ove VDH interkonekte što sam skoro pravio, pazario nove žice kod Koste, nisam primetio nikakvu promenu vremenom, i ako je bilo nečega, zanemarljivo je. A onaj narandžasti kabal, kad je nov ima neki jedva čujan prizvuk oštrine u visokim jedno vreme, dan-dva po par sati slušanja, a posle to nekako nestane. Upoređivao sam nov i već korišćen. Nesam pametan o čemu se tu radi. Alkohol i droge ne trošim.
Kod doktora su verovatno zvučnici izazvali tu pojavu, ili barem u najvećoj meri.
NIXIE je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Elektro VW buba. Kažu da VW sprema revival nekoliko starih modela ali na elektro pogon. E ako naprave Golf 2 da liči na onaj stari, odmah kupujem. -
To je pravilo, sat za poluprovodnike, dva sata za lampe kad se redovno sluša. Kad stoji duže, uglavnom duže traje zbog zvučnika. Šta se tu događa? Za lampe sam primetio (pretpojačalo samo) da se mirna struja lagano menja tokom tog perioda, tj. jako polako raste ali ne više od +10% od početne vrednosti. Kod SS pojačala mirna struja zna da poraste pa malo opadne ili da lagano dođe do neke vrednosti pa se stabilizuje. Zvučnici kad stoje, menjaju se malo parametri vešanja koja su od organskih materijala. Da su od metala, toga ne bi bilo. Ekektrolitski kondenzatori imaju lagane hemijske promene oksidnog sloja, koje se poništavaju brzo kad se stavi pod napon. Ali to ne bi smelo sa se primeti ako je stajalo samo 7 dana, potrebni su meseci da bude merljivo. Ostale komponente se praktično ne menjaju, odnosno sve se menja ali izuzetno sporo. I još postoji prilagođenje našeg nervnog sistema na zvuk audio sistema, jer naš mozak očajnički želi da nam ugodi u svakoj prilici. Neki kažu da je od svega navedenog, ovo poslednje praktično jedino realno, a sve ostalo ne možemo čuti. Međutim, ja praktikujem da uključim sprave barem sat vremena da se krčkaju, vrlo tiho ili bez zvuka, pa posle odvrnem jače. I ima razlike na početku i posle sat - dva, ali nije drastično jer se sluša skoro svaki dan. U glavnom na početku je zvuk malo "suvlji", sa nešto manje detalja i fali mi malo dubine zvučne slike dok se ne ugreje. U međuvremenu radim nešto drugo i muvam se po stanu i praktično ne slušam zvuk, dominira TV, tako da otpada to prilagođavanje.
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Svi tranzistori su ispravni, nekako sam došao do njih pipalicama, još ulazne fetove i CCS nisam proverio. Dok ne odvojim vertikalnu PCB ne mogu ništa više da uradim, nedostupan je deo štampe. E sad pošto sedim svaki dan na poslu do 6 nemam snage kad dođem kući da puno radim ,samo po nešto stignem, biće za vikend izgleda biti ili ne biti.
Da, 5 to ću nastaviti da radim. Mislim proveravao sam veze redom po šemi, ali nije moguće u potpunosti sve proveriti dok se ne odlemi vertikalna PCB. Ovako kako stoji jako je teško raditi. Diodama D101 i D201 sam opet odlemio jedan kraj i proverio Kineskim testerom, jednu meri kao 2.50V zener a drugu kao 2.53V zener. Dobro su polarisane, ispravne su, nije do toga. I bez diode je ista stvar na neispravnom kanalu, -43V. Moram odlemiti vertikalnu PCB, jer nema konektore nažalost. Pa kontrola natenane. Fetove ću da odlemim i proverim testerom, a mogu i tranzistore i kondenzatore jedan po jedan. Možda sam nešto propustio, možda ima još neki loš spoj, napukli vod, staro je to, prelemiću sve spojeve svakako. Nešto će se već pojaviti. Kad mi dosadi igranje, samo ću da sve počupam napolje.
To sam takođe proverio (D101), isto pokazivanje na oba kanala, ali proveriću još jednom, mogu da napravim zamenu sa BD139 pa da vidim menja li se šta. Ta dioda x4 je premoštena trimerom, a on je OK i ne bi smelo zbog toga da izbaci -43V na izlazu. 2SK150 je u stvari isto što i 2SK117, samo upareni u jednom kućištu, mogu se još uvek naći, bilo je u Vremeplovu ranije trenutno ih nema. Bilo je naizgled loših lemova baš oko ulaznog dela, sve sumnjivo sam odsisao i prelemio ali nije do toga, još je bilo kontakta i ako su se videle naprsline u lemu.
Sad sam baš našao, 2SK150, 55 dolara sa poštarinom na ebay iz USA.
Ako je CCS to ću da rešim lako, ako je ulazni dif. par onda mrka kapa da jurim te fetove u zajedničkom kućištu, to će da košta ko cela sprava na KP, a ima jedan ispravan primerak da se kupi za 6500din, što je previše svakako za spravu staru 40 god. D101 sam proverio, dobra je, to mogu i da zamenim. Možda postoji neka zamena za ulazne fetove, proguglaću malo, ali i ako postoje slični verovatno su SMD. Mogu da skinem 2SK150 i 2SK23 sa ispravnog kanala i zamenim na neispravnom samo za probu. Inače mu ne gine TDA7293, sve pasuje, samo ću trafo da premestim na sredinu da napravim mesta za TDA na levom hladnjaku, ovako kako je ne može se ugraditi. Trafo je po obliku izgleda motan na C jezgru, zaliven ne čuje se ni malo i ima 200VA što je taman. U principu zato sam ga i kupio, što mi sve odgovara. Kutiju mogu i da plastificiram u crno, i onako ne volim bele naprave, a ovoj je neko skinuo i slova na prednjoj ploči.
Možda mi i uspe popravka.
Kupio na KP kao neispravno za 3000din, planirano je da unutra ubacim TD7293 jer odgovara kutija, trafo i hladnjaci. Kad sam ga pregledao, ispostavilo se da je desni kanal ispravan, a levi nije. Na izlazu levog kanala -43V. Sve sam proverio, svi bipolarni tranzistori, diode, otpornici i kondenzatori su ispravni, problem je u ulaznom delu. 2SK150A (Q101) mislim da su ispravni, ali 2SK23A (Q111) u CCS mislim da nije, jedino tu se razlikuju merenja levog i desnog kanala bez napona. U principu bih voleo da ga opravim makar da čujem kako svira, ako je dobar uradio bih refresh, ako ne leti napolje i uleće TDA kako je planirano. Pitanje je, da li za probu mogu umesto 2SK23A da stavim otpornik 10k samo da vidim da li je do njega problem, a njega nekako da odlemim. Prema merenju sa ispravnog kanala, struja kroz CCS je 2mA, pad napona na postojećem otporniku 10k (R205) je 20V. Jako je teško izvaditi Q111 (smeta donja PCB odnosno rele, on je na vertikalnoj) pa ako ne može otpornik 10k da ga zameni onda bih ipak napravio CCS sa bilo kojim fetom ili bipolarnim tranzistorom. Možda postoji neka zamena za 2SK23A odnosno za 2SK150A, mada čisto sumnjam to je uređaj iz 1980god. User manual je za UK model, ovaj ima primar trafoa za 220V.
Ako je još i velika poštarina, ne isplati se taj diamond tweeter.
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
NIXIE je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
Miko ako te ne mrzi, od #951 odvoj temu za TDA7293. -
Treba mi TD7293 jer imam neispravno pojačalo sa 2x45VDC napajanjem, a TDA7294 je do 2x40V. Otvoriću temu za to da ne širimo ovde.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
