NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Postojala je težnja ka što boljim podacima zbog prodaje, uključujući još snagu, damping faktor itd. kao i danas. Tu je i gomila dugmića i raznih opcija, izmišljeni tehnički "prodori" i slično kako bi se kupci ubedili da je određeni uređaj bolji od konkurencije. Tada nije bilo interneta i foruma i teže se dolazilo do saznanja o stvarnom zvučnom kvalitetu. Često su navođeni netačni i nebitni podaci, prvenstveno o snazi pojačala, a tako je i danas. Većina nema mogućnosti da pre kupovine čuje u svojoj sobi to što kupuje, a to je jedino merodavno, tako da je svaka kupovina određeni rizik. Oduvek su skoro sve te uređaje definisali ljudi iz marketinga, a sprovodili u delo inženjeri koji nisu audiofili nego gledaju samo da ostvare zadatak po što manjoj ceni. Neke firme su imale drugačiji pristup, ali im je kljentela u manjini uvek bila, jer realno, većinu više zanima kako nešto izgleda nego kako svira.
  2. Čitaj pažljivo više puta ako treba.
  3. Baš onako jednostavno. Lik je propustio priliku da stavi malo jače filterske kondenzatore, uzeo je najmanje koje je našao.
  4. To je najbolje od svega, firmirano ali prepravljeno da svira dobro, a usput se još i neke greške isprave....
  5. Srećko, za taj Naim ne znam šta da ti kažem. Ti voliš firmirane uređaje i poznata imena. Pogledao sam šta je unutra, meni to deluje uobičajeno, ništa osobito. Tebi verovatno znači što je integrisano pa si rešio i problem pretpojačala i imaš jedan uređaj. Ako ti se sviđa kako svira, kupi ako nije preskupo, a verovatno jeste. Meni su cene tih fabričkih uređaja previsoke, a opet zadovoljstvo nema cenu. Nisam siguran da li bi bolje svirao taj Quad 405 sa nekim dobrim pretpojačalom. Ne znam kakva je Phono sekcija u Naim (ako je ima) da malo aktiviraš i onaj gramofon.
  6. Ako nema DC offset-a u značajnijem iznosu, ako postoji DC protekcija zvučnika u pojačalu, izbacivati redom nepotrebne kondenzatora. Recimo teški su slučajevi gde postoji izlazni kond u CD plejeru i ulazni u pretpojačalu, zatim izlazni u pretpojačalu i ulazni u pojačalu. To je kod komercijalnih uređaja praktično obavezno i to sve polarisani elektroliti, gore biti ne može. Ako postoje uslovi, mali ulazni i izlazni DC offset, dobija se puno kad se to sve nepotrebno na putu signala izbaci. Sa lampama je teži problem, potrebna je ili šema sa izlaznim trafoom, ili simetrično napajanje sklopa, pa da se recimo podešava stalno jedan napon napajanja (plus ili minus) kako bi se izlaz držao na 0V DC ili neki drugi trikovi.
  7. Ja sam kod sebe sve uklonio što se moglo od tih kondenzatora.
  8. Mislim da ako izvor zvuka nema DC offset, ne treba tu stavljati nikakav kondenzator, samo se nepotrebno degradira zvuk.
  9. Lepo izgleda, definitivno jedan od većih primeraka. Ti sitni problemi koje imaš, to je sve zbog uzemljenja. Nactraj šemu kako si izveo uzemljenje pa ćemo već nešto smisliti.
  10. A bre vas dvojica ne znate šta propuštate.
  11. SUB Monitor Audio ASW 100. Nije uzet za moj sistem, samo se malo igram. Može da se podesi da doda malkice ispod 40Hz, mojim zvučnicima samo malo i treba, i to uglavnom ovom levom, onom desnom zbog blizine ćoška ništa ne treba dodavati. Sad otprilike imam ideju šta ću da napravim u ovom skučenom prostoru. Unutra nema nikakvog dampinga, to će se dodati pod obavezno, piramidalni sunđer. I bolje nožice, ove su od mekane gume. Ostalo nema šta da se dira, ko novo iz radnje bez ogrebotine. Kupio od finog čoveka koji pazi svoje sprave.
  12. Znam za to na izlazu CD plejera, kome ne smeta cvrčanje i neobični šumovi, ali za pojačalo je to bitna sigurnosna funkcija i neću to da skidam. Trebalo mi je rezervno pojačalo dobrog zvuka i dobio sam ga.
  13. Ne znam, slabašni su izlazni tr. bojim se to da skidam. Mada, pitanje je da li će ga to zaštititi ako dođe do kratkog spoja, možda bez signala. I na Leach Low Tim imam to, profesor je tvrdio da ne utiče na zvuk nikako, u principu to nije aktivno dok ne zatreba. Možda i utiče, ali neka ga tu gde je, pogotovo što se spremam da mu izbacim osigurače u DC napajanju, koji su predviđeni u originalnoj verziji. Uvek se može slučajno desiti kratak spoj na kablovima.
  14. Ne vredi Miko ništa dodavati, izlazni tranzistori su samo 10A, ali su veoma brzi. Ima sad basa sasvim dovoljno i nije muljav. Dobitak je i na čistoći zvuka, dubini i prostornosti zvučne slike. Mislim da sam postigao praktični maksimum sa ovim. Malo sam mu i napon napajanja korigovao koji je bio previsok za ovu snagu, bilo je oko 2x44V sad je 2x40V, vezao sam primar za 240V. Pojačalo je skoro bešumno, nema agresivan zvuk, mogu da se kače neki FR, i doda se još neki DAC, preamp realno nije neophodan.
  15. NIXIE
    Grejanje za pocetnika
    Uzmi dva trafoa po 30VA, jedan za grejanje, taj može da služi i za neke druge lampe. Drugi uzmi za visoki napon, predvidi više izvoda 0-150/200/250V recimo, pa isto može da služi za svašta. Nisu to neke pare, koliko će da te košta sve ostalo. Neki kažu da je bolje da grejanje ima odvojen trafo.
  16. NIXIE
    3V je minimum, a treba dodati još malo ako slučajno padne napon u mreži, plus malo za ripple. 14VAC pod opterećenjem da budeš siguran. Mislim ista je cena.
  17. NIXIE
    Krco, malo je 12VAC na sekundaru za 12,6 VDC. Minimum da radi u svim uslovima je 14VAC. Hladnjak je dobar, biće vruć ali podnošljivo.
  18. NIXIE
    Onda nemaš brige, taj je do 1.5A. Stavi dobar hladnjak i vozi sve 4 lampe sa njim. Ovaj je 6K/W veći ti ne treba. Sekundar 14V 1.5A min. Kondenzator 10000uF 35V. Grec koji bilo ili diode za 3A isto bilo koje. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=15980
  19. NIXIE
    Nije zavera, bacio sam par komada. Više to ne kupujem, bacanje para. Kakav je to regulator kome se oznake skidaju kad ga uzmeš u ruke? Bez acetona, samo protrljaš prstima i više se ne zna šta je. Stvarno je potreban neki oštar zakon o poreklu robe i kazne, nema više smisla.
  20. Korisna i često neophodna stvar. Iz nekog razloga kablovska instalacija u mojoj zgradi nije uzemljena u glavnom ormanu nego ko zna gde jer je zajednička za tri zgrade u nizu. Dešavalo mi se da iskače FID sklopka kad uključim stari LG TV koji ima šuko utičnicu, ovim je to rešeno trajno. Privremeno sam pravio neki izolator sa kondenzatorima za taj TV ali bilo je smetnji na digitalnoj TV, na analognoj nije. Instalaciju u stanu sam izemljio na šuko u koji je zaboden baš taj TV.
  21. NIXIE
    Ako si uzeo kod nas 78XX, i slično, bilo gde u prodavaoni, nema čemu da se nadaš.
  22. NIXIE
    Ako je kod nas kupljen 7812, ne treba ni pokušavati da se isti optereti sa 800mA, ima odmah da ispusti dušu. U tom slučaju dva kom. po jedan na svaki kanal će da rade pouzdanije. Takođe, grejači lampi nisu isti, kad vežeš dva na red ima na jednom da bude 6,1V a na drugom 6,5V ili slično. Zato treba malo probrati lampe da bude približno isto. Druga opcija je uraditi stabizatore 6.3V pa vezivati grejače paralelno. Jeftina opcija su oni Kineski DC-DC konverteri, rade pouzdano, uzmeš dva kom, podesiš 6,3V i na svaki vežeš paralelno po dva grejača. Ulazni napon nije bitan, 10-20V DC.
  23. Tim putem sam krenuo, ali ispade ovako neplanirano. Voleo bih da nađem neki dobro urađen uređaj sa TDA7293 ili TDA7294 da čujem prvo. Papir je papir, a uši su uši.
  24. I konačno finale, što bi rekao Čika Brka, zvuk je fantazija. Nema ama nikakve veze sa fabričkim uređajem. Potpuno čisto, 3D slika, detalji, prirodnost, potpuno sam iznenađen. Nije dobro baš kao LEACH, ali ne treba očekivati tako nešto od pojačalca 2x35WRMS. Jednostavno veliko pojačalo ima definiciju basa i kontrolu zvuka koju malo pojačalo ne može nikad imati. Ali srednji i visoki su mnogo čistiji i prijatniji nego pre, a basa ima dosta više nego u stock varijanti i sasvim je prihvatljivo kao pojačalo za umereno glasno slušanje. Pošto je odradilo tek nekih 3 sata, mislim da će to još sve malo da se popravi. Znači Sony+Toshiba+Samwha+VDH svira samo tako. Ukupna šteta po kućni budžet 7000din. Svira ko tranzistorsko, a jako je ko lampaš, bolje bi bilo da je obrnuto. Dosta toga je zamenjeno, izbačeno, prepravljeno, namlatio sam se ali nije mi žao. Dobio sam puno više nego što sam očekivao. Ne verujem da TDA7293 svira ovako lepo. Sad LEACH ide opet na kanal, nabavio sam VDH žica, a imam šta da slušam u međuvremenu.
