NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Grejanje za pocetnika
    Levo je dobro, za drugi kanal dodaj isto tako, paraleno ovom prvom. Desno si nacrtao 4 grejača na red, neće valja.
  2. NIXIE
    Biće 2x400mA po datasheet na 6,3V, ako ide na smanjen napon 6V po cevi, biće nešto manje. Ima 4 duple triode po toj šemi za Phono MM. Samo mi nije jasno kako su uspeli da spakuju duplu triodu u taj balončić.
  3. NIXIE
    http://audio.ring.lt/pdf/6n16b.pdf
  4. NIXIE
    Video sam, to su dva grejača vezana parelelno unutar lampe, ti ih posmatraš kao jedan grejač. Tebi je bitno samo da uzmeđu nožica 4 i 8 svake lampe bude 6,3V.
  5. NIXIE
    Ako su između nožica 4 i 8 pojedinačni grejači od 6,3V, onda ti nije dobra ni jedna šema. Ako ih vezuješ na 12,6V, onda za jedan kanal imaš šemu 12,6V-4-8-4-8-GND, isto i za drugi. Znači po dva grejača od svake lampe na red vezuješ.
  6. Imao si sreće.
  7. Đubox.
  8. Imaš PC kaki bilo, skini ARTA uputstvo i pomoću LIMP, malo žice, jednog otpornika, par konektora i malo Bluetac meriš TS parametre. ARTA nije problem ako ti zatreba.
  9. Stavi ih na neku što veću dasku i poslušaj kako zvuče. Našao sam neki komentar da su dobri za gitarska pojačala, a za hifi kao nisu, imaju naporan zvuk. Ne mora biti tačno naravno. Sa tim Qts nekako bi prošlo u kompresiji sa varioventom ili na OB uz dodatak jednog bas drivera, bassreflex verovatno teško, uz ogromnu kutiju. Možda su vremenom promenjeni bitno TS parametri, moraš ih izmeriti. Za početak nađi neki online simulator, pa sa fabričkim parametrima probaj da vidiš gde si sa kutijom.
  10. Diode sam već stavio, jedino da skinem i turim LED ili da jurim zenerke. Ne očekujem ama baš nikakve probleme, osim toga postoji još jedna prekostrujna zaštita, samo malo sporija.
  11. Teško to da mogu da znam, ali sigurno nije velika struja jer je veliko strujno pojačanje driverskog i izlaznog stepena. Mislim da pojačalo apsolutno može i bez njih da radi u bezbednoj zoni, sve dok se normalno koristi. One limitiraju struju kroz izlazne tranzistore na oko 8A, mnogo brže od zaštitnih tranzistora koji su usporeni pomoću RC. Sve to je tu samo zato što su slabi strujno izlazni.
  12. Sad sam ustanovio da imam 30kom. 1N4148, biće dovoljno. Ispada da 6kom. na red daju oko 3,6V po instrumentu na nekoj mizernoj struji, biće to dobro. Imam 3mm zelene led, dva kom. na red daju 3,86V ali max. struja kod LED mi deluje mala za ovu namenu tako da idu 1N4148 jer imam 75mA.
  13. Ma DSP je budućnost, samo dok naprave jeftino a kvalitetno. Uz ogromne snage pojačala u D class za male pare, otvaraju se nove mogućnosti.
  14. E nemam žute LED da probam. Nešto ih ne volim.
  15. Da sad mi je jasno, nije vezano samo za ovaj jadni Devilaet nego za onog morona i njegovo kršenje uređaja. Tragično.
  16. Pa evo, ja sam dvaput gledo. Da nije obrnuto broj pregleda i pratilaca. I šta tu prate? Kad će da spali ostatke?
  17. Gledao sam to davno, osećam mučninu od ovakvih kretena. Mogao je normalno da ga rasklopi. Tipično Američki, ima se može se. Glup sam i tim se dičim.
  18. Ove diode što si zaokružio, tri kom. zenerki 1,3V u direktnom smeru, ukupno izmereno 3,8V, hoću da zamenim jer deluju nepouzdano. Lepak je na jednoj izazvao koroziju i pucanje žičice koja je vrlo tanka, ko zna šta je sa ostalima. Osim toga dodiruju emiterske otpornike kad ubodem ovu PCB u glavnu. Razmišljam o dve alternative koje imam pri ruci, 5-6kom. 1N4148, ili dve crvene LED koje imaju svaka oko 1,9V. Po šemi su predviđene po dve zenerke 1,9V u direktnom smeru (D108/109 i D110/111) oznaka MV-203V ali nisu one stavljene nego dva paketa sa ove tri. I to je dodato naknadno, od nekog serijskog broja, jer nema mesta na PCB za te diode. Možda mogu samo da ih izbacim, koliko vidim imaju neku dodatnu zaštitnu funkciju jer su paralelno vezane current limit tranzistorima.
  19. Da ti kažem, Zorana nije ni blizu. Pitaj Srećka ako meni ne veruješ.
  20. Zna ona sve što treba. Samo ako Pantela opet bude prime minister nema za ovakve u vladi mesta nikako. Mislim biće baš veliki kontrast.
  21. Može, ali bi prvo trebalo kupiti par komada i razbucati da se uzmu mere. Metal nije veliki problem nego guma, potreban je alat za izradu, to se isplati samo na velikom broju komada. Tako da važi ovo što je Srećko rekao.
  22. I za furnir mora malo gitovanja spojeva. Neki od onih za kola, neuništivih.
  23. Sad ti treba neka stealth boja za bas kutiju. Ovo što sam lajkovao 6 meseci star post, to je zato što su mi naočare za čitanje bile u drugoj sobi, a mrzelo ne da ustajem
  24. Ekstra.
