NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ma da, saće i vakcina pa da se masovno pelcujemo. A ovi The Re-Stoned, kao de je poljoprivredno gazdinstvo Jovanjica, tamo negde leta 68-69 te.
  2. Ma dobro, samo pitam, ako je glupost, glupost je. Nije kancelar ništa kriv što ima takvo prezime.
  3. NIXIE
    Beta 24
    Ako hoćeš da zaštitiš trafoe kako treba, svaki trafo jedan osigurač u primaru. Može 1,5 x nazivna struja, za velike 2,5AT, za male 315mAT, kako si i napisao.
  4. Slučajno naleteh na ovo, zašto to rade, šta se dobija? https://www.updatemydynaco.com/storeindex.html
  5. Ruska grupa, nikad ne bih rekao.
  6. Imam silikone i liskune TOP3, ali ću da stavim ipak liskune. Jedan (menjani) tranzistor ima podmetnuta dva silikona, to je loše mora da leti napolje, ostali imaju liskune i pastu tvrdu ko kamen. Pastu imam neku za PC procesore sivkastu, a imam i belu standardnu. Šrafovi su loši, krstasti, ne može baš dobro da se stegne, ali imam inbus M3 odgovarajući i naći ću široke podloške. Eto neplanirano dobih jeftino pojačalo, kakvo je da je. TDA7293/94 čeka neku sledeću priliku.
  7. Proradi pojačalo, sve se svelo na loše lemove. Reko da ga probam na kratko pre nego što odlemim ulazne fetove, ipak je to riskantna operacija da ne zakucam stvar ako ne moram. Uključi se ladno posle par sekundi rele zaštite zvučnika, DC offset 7mV (levi kanal) i 5mV (desni kanal), stoji tako ne mrda. Pre nego što ga probam kako zvuči moram da zamenim trimere za mirnu struju, da je podesim, ali i da proverim da li je sve stabilno. Probem je što na izlazu ima one glupe žabice, a ja samo kablove sa bananama, i tu moram nešto da improvizujem. Sad ću polako da nastavim igrariju, prvo ima da izbacim one glupe prekidače za zvučnike A/B jer sa ovim kako je izvedeno nema nikakve šanse da dobro zvuči. Nakon toga, ako zadovolji minimum kvaliteta, ide komplet novo ožičenje VDH, nova termo pasta na tranzistorima, novi filterski kondenzatori, novi relej, ulazni RCA i tako to. Na kraju će verovatno to biti dobro malo rezervno pojačalo. Ima fetove na ulazu, nema sprežnih kondenzatora, brzi originalni japanski tranzistori svuda, ma to mora dobro da svira samo tako.
  8. NIXIE
    Beta 24
    Zar nije najlakše sa šestougaonim distancerima, koji navoj ti treba, ima svih da se nađe raznih dužine, M3,M4...M8, mesing, čelik... http://www.sirotin.rs/index.php?c=1114&p=10655
  9. Kinezi su uvek tu, negde blizu. Mi možemo sad da im držimo predavnja u vezi mesara, pečenjara, pranja i voskiranja automobila, pekara ... tu smo eksperti ...
  10. Zanimljivo mi je da još postoje u nas ljudi (inženjeri, tehničari, majstori) koji to znaju da urade. Da ne zovemo Kineze da nam rade.
  11. Gošo, očistio sam to prvo, bilo mi je takođe sumnjivo. Da li znaš možda šta je to, prvi put to vidim? Ti elementi u cevčicama su dodatno tu stavljeni, nema ih na šemi i deo su prekostrujne zaštite. Kineski tester ih prijavljuje kao zener diode zaboravih kog napona, mislim da je bilo 3.8v ili tako nešto. Izgledaju kao crne kapljice sa crvenom tačkom i dva izvoda. Tri kom. su vezana na red i zalemljena paralelno tranzistorima strujne zaštite. Inače za vikend putujem pa ću nastaviti da se zezam sa ovim od ponedeljka. Do sada nisam ništa neispravno našao, osim loših lemova.
  12. Ima da se kupi kod nas 2SK117 (Kineski verovatno), samo da ih uparim i spojim termički, u 2SK150 su dva kom. 117. Nego oteglo se ovo... a voleo bih da opravim makar da čujem da ne valja. Našao sam i glavne elektrolite kod nas, pasuju 1:1 umesto postojećih, Samwha 10000 uF 63v fi40x40mm, ripple current 5A, jedva. Ulazni par ću svakako da rotiram sa kanala na kanal.
  13. Našao sam konektore i nekako ih nabudžio na PCB, jedva se uklopilo po visini da ne udara u poklopac, ženski je visine 8,5mm, morao sam da odvojim i pokratim muški deo. Štampa je jako loša, pertinaks star 40god. Odlemio i proverio fetove u CCS na oba kanala, sve ispravno na Kineskom testeru, samo nisu stavljeni 2SK23A po šemi nego 2SK107, usput prebacio sa ispravnog kanala na neispravni. Odlemio i proverio izlazne tranzistore, sve ispravno, baš su dobri tranzistori, Kineski instrument kaže hfe preko 200 za oba (znači realno 100). Zamenio sitne kondenzatore, par njih je na 100% kapaciteta, ostali 50-80%. Glavni elektroliti 7200uF i 7400uF ostalo od inicijalnih 8200. Proverio još jedared sve elemente na PCB, ostalo je još da odlemim i proverim ulazni par 2SK150. Ako je to neispravno, dižem ruke, ne isplati se to juriti, skuplje je od celog pojačala.
  14. Ja obično pobegnem od njih barem na dve nedelje, ali ove godine ništa od toga. Hteo sam da idem u Tursku, ali me plaši ta gomila ljudi bez kontrole, tu ima koronaša koliko hoćeš, a ovi domaćini ništa ne kontrolišu, bole ih uši, samo pare su bitne.
  15. Pigmalionov efekt „Volim kad studenti lepo znaju i kad im dajem desetke. Oni koji, nadam se, ne stignu da spreme ispit kako bi trebalo, uvek imaju moju podršku da dođu sledeći put i pokažu sebe u najboljem izdanju. Razumem i da su umorni i da su bili opterećeni spremanjem drugih ispita. Ali, ne volim prosek, izvlačenje“. Dr. Kisić Tepavčević
  16. Gde si ih kupio, ja u Kelco mogu da stignem samo ako izađem ranije sa posla. Ima nešto u Vremeplovu, mislim da pasuje na ovu letvicu koju imam. Do njih mogu da odem sutra, s tim što gorivo košta 10x više od konektora. Kanibal nema to, oni su mi baš blizu posla. http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Letvica-jendoredna-Ženska-40pina-2.54mm&accountingCode=7893 http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Letvica-zenska-1x20pin-prava&accountingCode=8594
  17. Takav je sad na maloj PCB, hoću da ga zamenim i dodam muški konektor. Misliš da ne valja ili da nema da se nabavi? Ako nema da se nabavi, ostavljam ovako kako jeste, nemam izbora ili da napravim kratke žičice pojedinačno za svaki spoj pa ću PCB već nekako da učvrstim. Da li ovo odgovara za tu letvicu koju imam? http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=10968
  18. R119 ispravan, svi su otpornici ispravni, nešto je drugo tu problem. Za sada samo loše lemove sam pronašao, za vikend odsisavanje i ponovno lemljenje svega.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
