NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Probaj da ga ugreješ lemilicom ili upaljačem. Lepak/farba je verovatno u navoju, to omekne kad se dobro ugreje i može da se odvrne. Ne pomaže WD40 i nitro/aceton, ne može da prodre u navoj.
  2. Donesi.
  3. Vodi računa koliko je matoro to što kupuješ, i obzirom da je profi, nije sigurno maženo i paženo, možda i okrpljeno za udaju.
  4. Ja jednom tražio control panel, jedva sam ga našao. To što je Bili prevodio je malkice čudno. Upsampling menja malo zvuk, ali jedva primetno. Možeš da probaš, ili da zaboraviš.
  5. Ako je Win sam instalirao USB driver za Topping (tj. njegov Xmos USB čip), i sve lepo radi, onda ništa više ne treba, to su originalne frekvencije za youtube i taj radio i 16bit rezolucija. Možeš da probaš da instaliraš originalni fabrički driver, ne znam šta je Win sam instalirao, ali verovatno je dobar čim radi. U Win možeš podesiti frekvenciju i broj bita koji se šalje USB-om u taj uređaj. Nađeš dole desno na taskbar simbol zvučnika, desni klik, odabereš playback devices, odabereš Topping, uđeš u properties, advanced, pa namesti po želji recimo 24bit 192kHz, to ti je upsampling, ne moraš u opšte to da radiš. Za slušanje fajlova sa HDD instaliraš neki free programčić, Foobar ili Album player. PS Ako ti je Win10 na srpsko-hrvatskom, e onda ne znam.
  6. Misliš šiša?
  7. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Otkad Pluton nije planeta, ti horoskopi više ne važe.
  8. Evo i ovi vole te ribbon kablove.
  9. Kad nema posla ja ga ladno izmislim. Sva sreća ovo je prilično jeftino. ( Nije baš sve na gomili za Sony, ima i za neke druge sprave )
  10. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Frižider pravi smetnje valjda samo kad se uključuje i isključuje motor kompresora, a i klima verovatno. Veš makina je opasna i sve što ima motore sa četkicama.
  11. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Ja predlažem da se zaposliš kod @vladd u firmu, imaćeš više mogućnosti za ta istraživanja, tu opreme ne fali.
  12. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Nije opcija, reći će ti Srećko zašto.
  13. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    @crni. znaš i sam šta je najveći problem kod Srećka, ono pretpojačalo mu degradira zvuk. Ja bih prvo to rešavao, pa tek kasnije tražio pojačalo.
  14. NIXIE
    Audio Note K4 Klon......
    Pojačalo ima NFB, 6k8 (+560pF kompenzacija). Kako to prepraviti da se smanji pojačanje a da ne proociluje, pojma nemam. Otpornik 6k8 se smanji, a kondenzator 560pF valjda poveća? Znaće već neko.
  15. Neće, ima C106 (470uF 25V) u povratnoj sprezi, ne pojačava DC. Koliko uđe toliko izađe + sopstveni DC offset. Ima i DC protekciju zvučnika sigurno, nemam ostatak šeme ali retko su bez toga.
  16. Ako postoji potenciometar za DC offset na pretpojačalu, namesti što manji DC offset (par mV) i skloni ulazni kondenzator u pojačalu. Ako pojačalo ima DC zaštitu za zvučnike, nema šta da se brineš. Za proveru izmeri DC offset na izlazu pojačala pre priključenja zvučnika, sve do 100mV je primereno. Razlika je velika sa ili bez elektrolita na putu signala, u ostalom probaj na kratko pa ćeš čuti i sam. Bitni su i IC kablovi od ulaznih RCA do ulaza na PCB pojačala, ako su loši i tu ima mesta za unapređenje. Ako stavljaš polipropilen, ulazna otpornost je 33k, nemoj stavljati manje od 3,3uF, to je filter na 1,5Hz -3dB. http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRtool.php Moj omiljeni i ne mnogo skupi su Mudorf Mcap Evo Oil, a može i neki drugi PP po želji. https://www.hificollective.co.uk/components/mcap_evo_oil.html Jeftina proba se može odraditi sa 3-4kom. Phillips MKC po kanalu, 1uF 100V. Sve je bolje od elektrolita polarisanog.
  17. Zaboravio si olimpijski komitet i univerzijadu, ima ih još.
  18. Mislio sam da pričaš o elektrolitima 1uF 100V. To im je stari sajt, možda je drugačije na novom, nisam proveravao.
  19. Broj ne mogu da održim, stavljam jednu debelu umesto dve tanje, osim ovih žutih, crvenih i crnih na PCB. Mislim da su one malo deblje, nisam još do njih došao, tu idu po dve CS18 samo mnogo kraće, ove su 3x duže nego što je potrebno. Zanimljivo je i mkako uzemljenje izvedeno, sve je dovedeno posebno do centralne tačke između elektrolita (klasika), uključujući masu činčeva, ali je na šasiju vezana samo masa činčeva direktno, a sama kutija nije uzemljena na šuko, kabal je običan dvožilni. Skroz je bešumno.
  20. Šteta je samo što nema ništa između CS12 i CS18, Kosta reče valjda da se i ne pravi više. Ovde moraju da idu takve savitljive žice, da se ne otkine štampa, ma sve je to kilavo ali ide polako. Čak je i dobro ispalo, mnogo jeftinije i brže nego da pravim TDA7293/94 i novu DC zaštitu.
  21. Nije bitno, sad mi je kum.
  22. Ja sam siguran da idem u dobrom smeru sa VDH, ako nešto ne zeznem usput. Za sad menjam jednu po jednu žicu, potrajaće. Do baza tranzistora sam uzeo Dunavkove žice, malo deblje od ovih (0,33mm2). A zvuk? Pa zvučaće bolje, nema greške.
  23. Malo je tržište.
  24. Kad nema bolje. Mene Samwha spase za Sony. Verovatno je slaba potražnja za skupljim komponentama, a i kod nas je uvek skuplje nego napolju. Šta ti vredi da kupiš kod nas nešto sto je godinama stajalo u magacinu i propadalo. To se uzima od firmi koje imaju veliki promet.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
