NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Audio Note K4 Klon......
    Na 2.5m od zvučnika, My home Is in the Delta. Jedva provalih kako se zove program.
  2. NIXIE
    Ova Panasonic kapsula? Pogledaću datasheet ponovo, mislim da je dosta 3,3V sa telefona. Kaže standard voltage 2V, maksimum 10V. U pretpojačalu koje koristim za merenje, radi na bateriju 9V bez problema.
  3. Ventilatori za Pro su u funkciji pouzdanog hlađenja i smanjenja mase hladnjaka, cene i gabarita. Kad ih stave više kom. u rack, ne može ni da se ohladi drugačije.
  4. NIXIE
    Ima ih dosta na G play, ali pod tim nazivom nema. Instaliraću bilo koji, verovatno je sve to isto, prepisivači.
  5. NIXIE
    Ma imam ja dobar mikrofon WM61A Panasonic original, nego nije ni on baždaren, tako da ne znam tačnu glasnoću. Probao sam da ga ubodem u telefon, našao jack i skockao mic, samo kvalitet snimka se nije popravio, basa nema te nema na snimku, elektronika telefona je limit. Odustao sam. Opseg je po mom osećaju u vrh glave 200Hz do 10kHz. Oni šuplji snimci sa youtube, to ti je to, možda malkice bolje. I telefon mi je beda Samsung J5 2016, ali je dobro napravljen, neće da crkne da kupim nov, čak i baterija radi super.
  6. NIXIE
    Kako se zove ta aplikacija da izmerim kod sebe. Mada, nije isti telefon. U svakom slučaju, zvučnici su ti 6db osetljiviji od mojih, to je prevedeno u snagu 4x. Slušao sam onaj mali Sony amp dva dana, 2x35W 8oma i bilo je dovoljno glasno bez ikakve naznake problema, nije se nešto mnogo ni ugrejalo, a bilo je vruće tih dana. Tako da ako izvučeš čistih 2x6W iz pojačala bez čujnih izobličenja verovatno ćeš biti zadovoljan kad se malo sredi.
  7. NIXIE
    Ako je prosek stvarno kako si izmerio 60db, to se postiže sa recimo 10mW, onda ti za dinamiku 20db treba 1W. Ako ti je prosek 80db to postižeš sa recimo 1W treba ti 100W za pikove itd. Sve vreme oričam o jednom zvučniku. Dva ako emituju isti sadržaj (mono) to dodaje 3db) . Ja imam zvučnike osetljivosti oko 87db/1w/1m i pojačalo 140W RMS po kanalu. To se sluša kao i kod tebe, možda malo glasnije sa nekoliko W. Nikad nisam uspeo da ga doteram do clipping-a, jednostavno to je neprijatno glasno. Rezerva snage služi da može da repodukuje sve što dođe bez muke.
  8. NIXIE
    Treba ti do 1W po kanalu prosečno za takvo slušanje, izmeri na mestu gde slušaš i na 1m od zvučnika istu sekvencu. 93db na 1m treba da bude recimo oko 86db na 2.5m ali na otvorenom, u sobi ima refleksija pa će biti glasnije od toga. Ovo što si izmerio, prosek je 61db, pikovi 19db dinamika 41db, uslovno rečeno. Mislim ipak je to skroman electret mikrofon na telefonu, sa dosta odstupanja u osetljivosti od primerka do primerka i nekom minimalnom elektronikom za snimanje. Obično i ne beleže ništa ili vrlo malo na niskim frekvencijama i to namerno, da muški glasovi ne zvuče brundavo kad snimaš u nekoj prostoriji. U svakom slučaju za lagano slušanje par wata je dosta. Međutim, čim pojačaš, treba dosta toga imati u rezervi. 1W-100W je 20db, taman toliko si izmerio prosek-pikovi.
  9. Da i to je teško.
  10. NIXIE
    Ako si tako skroman, sa tim zvučnicima imaćeš snage sasvim dovoljno, a i komšiluk neće da se buni.
  11. Takvo drvo ne raste ovde definitivno.
  12. Moram proučiti gde je razlika u strukturi Mpingo drveta u odnosu na domaće vrste. Izgleda bre ko obično drvo, il sam ja gledao pogrešne slike.
  13. NIXIE
    Ne verujem da sad ima navedenih 15Wsin (što reče @djmilicic) možda max.10 sa (ne) prihvatlijvim izobličenjima, znači teško će i primetiti razliku u glasnoći, ali hoće u kvalitetu sigurno. Ako su izlazne bile preopterećene, onda su verovatno i dotrajale. Take sprave se inače i prodaju kad treba menjati lampe.
  14. NIXIE
    Inicijalno E88CC su bile na Ia=10mA 6922/6N23P +-0,5mA. Aikido CF je jednostavan, menjaju se dva katodna otpornika, to sam i radio povremeno. Sa istim vrednostima otpornika, 6N1P je radila na oko 6mA, nisam otpornike menjao priznajem, samo uporedno slušao. Napon napajanja je bio 250V, na lampama Ua=125V. Sve znači isto, samo boc boc. Ja više to predlažem zbog cene nabavke E88CC/6922 (šokovi), stvarno dobrih 6N23P i slično. Mislim da 6N1P zaslužuju pažnju, lako se nabavljaju, a i trajne su te sa -EV.
  15. El može parena bukva ili nešto slično što raste ovde?
  16. NIXIE
    Probao u onim mojim Aikido bufferr-ima. E88CC, 6922, 6N23P-EV i 6N1P-EV. Kompletan zvuk je bio čistiji sa ovom poslednjom, i niske frekvencije, plus cena ostalih je otišla u nebo, a ove 6N1P se mogu još naći jeftino. Vrlo dobre lampe, nema šta, najbliže po zvuku su im bile Amperex, a 6N23P-EV su mi dale malo zatvoreniji zvuk od ostalih. Za Amperex da dodam da su to stare dosta korišćene cevi, sve ostale su bile potpuno nove, razrađene lepo. Ako ide na Ruske lampe, ovo je najbolje. PS 4pcs 6N1P-EV MATCHED QUAD New Tube NOS ECC88 6DJ8 6922 100% GARANTY WORKING ( 132242909045 ) Add note- 4pcs 6N1P-EV MATCHED QUAD New Tube NOS ECC88 6DJ8 6922 100% GARANTY WORKING ITEM PRICE: US $12.30 Poštarina valjda 7 dolara beše. Sve zajedno 4 odlične uparene lampe za 2.100din. to je ... https://www.ebay.com/itm/6N1P-EV-TUBE-ECC88-6DJ8-6922-Voskhod-OTK-NEW-MATCHED-PAIR-GOLD-GRID/133014607122?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225086%26meid%3D4da03271c04b427cadc9371a67debf2c%26pid%3D101072%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D142429230608%26itm%3D133014607122%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2546172%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2546172.c101072.m2109
  17. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Nekad nije bilo tako, naprotiv, zato su i stvorili ime i ušli u legendu. Ovo današnje, onako malo jača komercijala.
  18. NIXIE
    Za godište ne znam, kažu što starije to bolje. Ko će ga znati, kod tih starijih može biti više prodora vazduha u balon, ali su kažu rađene kvalitetnije. Umesto ECC88 (ako Zen hoće da odradi tako) ja sam vrlo zadovoljan kako zvuče 6N1P-EV, po meni bolje i od Siemes E88CC i Amperex USA 6922 koje imam. Nije to ista lampa, ali ja ne bih stavljao 6N23P-EV koja je direktna zamena za E88CC, jednostavno više mi se sviđaju 6N1P-EV, svetliji i detaljniji zvuk imaju, i jeftinije su dosta, a izbor je veliki. Treba proveriti da li je dovoljno struje za grejanje 6N1P traži skoro duplo više od E88CC (600mA vs 350mA). Za 6SN7 ne znam, nisam probao, da li postoji Ruska zamena koja valja, ali ima ko zna.
  19. NIXIE
    Gledaj merene i uparene, jeste skuple ali je sigurnije i primerenije nameni. Te lampe su mikrofonične, kako si već i sam primetio.
  20. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Zavisi dosta od toga koji je Naim i koji je DIY u pitanju. Neki su davnih dana krenuli sa Naim i (slično) kopijama snagaša u audio sferu, pa usput naučili kako se pravi malo bolje.
  21. Napreduje D class, već imaš dobre module, treba ti kutija i samo izbockaš kablove i konektore. Ja nisam uveren da to svira na nivou najboljih pojačala AB klase koja se mogu napraviti u kućnoj varijanti, ali pristojno je i jednostavno za sklopiti, a snage ima koliko hoćeš i nije od 100 kila pojačalo. A class & tubes amplifiers, barem dok imadem ove mainstream srednje efikasne zvučnike i mali stan, nije mi u zoni interesovanja.
  22. NIXIE
    U međuvremenu možeš nabaviti tih Ruskih izlaznih cevi, to će ti sigurno trebati.
  23. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Miko sublimirao si DIY problematiku, ja bih još samo dodao tube i OPA rolling.
  24. Srećko, danas su profi pojačala za ozvučenja sve više u D klasi, velika snaga, malo grejanje, male dimenzije i težina. To će preovladati u profi zoni, a i u kućnom audiju. A stara profi pojačala, pa ne razlikuju se puno od kućnih uređaja, samo su robusnija, dobro dimenzionisana, sa dobrim komponentama, hlađenjem, napajanjem i svim mogućim zaštitama shodno nameni. Tu štednje nema, inače neće dugo da izdrži radne uslove. I verujem da mnoga od njih dobro zvuče, a zašto i ne bi ako su dobro urađena. Jedino što su snage ozbiljnih sprava dosta velike za kućne uslove, često imaju ventilatore što može da smeta, dizajn je jednostavan, a cene nisu ludački naduvane kao kod fancy kućnih uređaja.
  25. ( Lepak okolo srafa sam uklonio i naprskao sa WD40, to sam imao pri ruci ) Već je to Krca uradio. Problem je verovatno lepak u navoju inače bi ga već odvrnuo. Ako je taj vijak dugačak i prolazi skroz kroz distancer i uvrće se u donji lim, onda neće moći da se ugreje jer je nedostupan. U koliko je sa donje strane navrtka, onda je ona zalepljena, ili je navoj urezan direktno u lim, pa možda tu može nešto da se uradi zagrevanjem. Možda su navoji u distanceru, a sa obe strane kratki vijci, možda je i zakovan distancer sa donje strane. Ako je dugačak vijak i prolazi skroz kroz distancer, najlakše je odseći glavu pa posle naći nov vijak. Za sve ostalo, grejanje.
