NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Izgleda da je ta sestra isto psihopata ko bata.
  2. To prodaje ovaj isti od kog sam kupio, imam ja mnogo bolje pretpojačalo za to
  3. Ovi verovatno ne dobijaju novce iz budžeta pa moraju da se snalaze.
  4. Moje lično mišljenje je da je to mnogo posla oko kutije, možda dodati poklopac na to napajanje i buksne 4mm na izlaz za zvučnike. Kutije su najgora stvar. Hiss na phono ulazu pretpostavljam, ako su mnogo efikasni zvučnici to će ostati verovatno. Ako se ne čuje na pola metra, zaboravi.
  5. Nema to kod mene, radi se samo kad sam raspoložen, koncept u vugla ništa papir. PS Spisak za nabavku sam morao ipak na papir da turim, teško bi iz glave.
  6. Brži si puno od mene, priznajem. Ja još deljem Sony, a ne znam ni da li će da radi nakon svega. Da li će ono napajanje za phono da ostane napolju ili ide unutra?
  7. Liči na Tanoj?
  8. Zamenjeni otpornici na velikoj PCB, zalemljeni svi preostali delovi, sve prelemmljeno što je ostalo u funkciji, ostaje još mala PCB i sklapanje. Ide nekako.
  9. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Srećko, od ponedeljka sam na odmoru, odlučio sam da ostanem doma, nema putovanja, tako da imam vremena, a koronu nemam (još uvek).
  10. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Ma da.
  11. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Kad skupiš hrabrosti, doneću ti LEACH, kablove, ležajeve, tegove i pretpojačalo sa OPA1612, ali pod uslovom da izvučemo zvučnike još barem pola metra napred. I čućeš konačno taj tvoj Harberth kako treba. Aikido više nemam. A može i QUAD ako se ne plašiš.
  12. NIXIE
    2SC2240BL/2SA970BL
    CDIL je sasvim OK, mislim nisu u pitanju fake tranzistori to ozbiljna firma, mislim da je u Indiji. Kad ne postoje direktne zamene, problem je veliki. Da li stvarno moraju biti tolika strujna pojačanja, koliko je zaista bitno u konkretnom slučaju?
  13. NIXIE
    2SC2240BL/2SA970BL
    Ja uvek gledam moderne zamene, ako postoje i mogu da se kupe negde gde ne prodaju falš robu. Ako nema, e to je već problem.
  14. Nije mu ni lako, ali kontrolu ima savršenu. Žeks nikako da poleti i padne.
  15. Nema šanse (sa onim napajanjem i gomilom tranzistora). Recimo ovaj trafo od Sony, nema šanse da je 200VA, možda 120 ili tako nešto. A vala i njega ću da prežičim sa VDH i izbacim osigurače (čim ovo završim, da imam šta da slušam), ono zaludan pop...
  16. Biće SONU, mislim da ima takva firma, ko NYKE i slično. Eliminisao sam onaj krš od žica, ostale su ove do dioda za mirnu struju, do LED na prednjem panelu i do termoelementa za zaštitu od pregrevanja (ima i to zamisli, na jednom hladnjaku). Menjana je žica po žica, ali opet... nikad se ne zna da li će mu prijati tolike izmene.
  17. Zamenio žice, ugradio IEC konektor, osigurač, buksne 4mm, uzemljio preko greca od 10A, očistio sve od štroke. Ostaje da vidim šta ću sa ulaznim RCA konektorima (menjati- ne menjati) i da zamenim sve otpornike. Iskreno se nadam da će da radi kad ga sastavim uključim, bez belog dima.
  18. Jadan šraf. Ako otkine glavu u distanceru ostaje navojni deo, a to neće lako da izvadi. I dalje tvrdim da je grejanje najbolja metoda i najbezbednija.
  19. NIXIE
    Audio Note K4 Klon......
    Ako je snimana ista numera, ista je i dinamika, tako je snimljeno. Ja sam dobijao minimum slično kao Mika kad pokrenem snimanje pre muzike, posle sam prvo pustio muziku pa snimanje. Program samo zabeleži najniži i najviši nivo zvuka u prostoriji, i nađe prosek celog snimka. Merne razlike pravi soba (rezonantna brda i doline), a poseban problem je sa mikrofonom i telefonom.
  20. NIXIE
    MeanWell smps
    Između ostalog, lemna mesta, da nije negde nešto popustilo. Te pertinax pločice su kilave.
  21. NIXIE
    Dobar je programčić, baš ću jednom kad budem sam u kući da proverim ide li preko 100 i koliko. Samo mislim da je merenje netačno, jer mikrofon ne registruje bas, a tu ima tih dB dosta.
  22. NIXIE
    Kad prođe 11 uveče, moram da utišam. Ovde po zgradi neki ležu i u 10, provereno.
  23. NIXIE
    Ovo kako sam snimio ja taman dovoljno glasno, na granici za uobičejeno slušanje. E sad samo je pitanje osetljivosti mikrofona u telefonima par dB gore dole. Taj šum što čuješ, veliko je pojačanje očigledno, kad se smanji i šum će biti manji. a za brum, isto moraš naći uzrok. I to će se smanjiti usput, samo da se svede na prihvatljivu meru.
  24. NIXIE
    Mali sprema ispit, inače bih sad pojačao malo više.
