NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Bitno je da Nole nema Koronu nit je može dobiti još neko vreme, za Trampa me baš briga.
  2. T16-T19 matched Quad, gde to ima da se kupi? Svakako treba ići na max. napone napajanja +-45V i +-55V.
  3. Nisam znao da su ugrađivali Scanspeak u Dynaco zvučnike A25/35/50. Jeste to bilo popularno i prodavano u velikom broju, naročito A25, ali Seas je i tada bila jako velika fabrika, ne verujem da nisu mogli da naprave dovoljno drivera. No sve je moguće, možda je i cena izrade imala neku ulogu, možda su bolje zvučali Scanspeak driveri. U svakom slučaju, davna je to prošlost.
  4. Ti legendarni Dynaco A25, A35, A50 su svi sa Seas driverima, pravljeni u Skandinaviji i uvoženi u USA pod Dynaco brendom. A25 i 35 su slični, dvosistemski (midbas 25cm i visoki 38mm) samo A35 ima veću kutiju, dok je A50 takođe sa tim itin driverima, ali sa dva midbasa i prilično velikom kutijom, nisam siguran da li je 2way ili 2.5way. Sve kutije su aperiodic damping principa rada.
  5. Čemu služi rezolucija od 1mA na 6A opsegu kad je greška merenja reda +-1%?
  6. Taj diplay može ali ne sme da bude toliko brz, ne zbog elektronike nego zbog čoveke koji gleda. Standardni VU metri su dovoljno spori da može da se vidi kretanje kazaljke, isto je i za ove digitalne, usporeni su elektronskim delom koji ih pogoni da bi se videlo šta pokazuju. Možda je VU meter, možda je peak meter ko zna šta pokazuje. Šta ih briga da li će da se ošteti zvučnik na promocionom videu, nebitno. Bitno je da se vidi da za njega 500-600W nije problem. Uzmi sijalicu standardnu od 60W (upaljenu) u ruku ako smeš. Njen stepen korisnosti i površina su slični kalemu tog zvučnika.
  7. Ma od tih snimaka i priče na Youtube vajde nema nikakve. Mogli su i da spale taj zvučnik samo da demonstriraju silu, oni ga prave. Vako nešto
  8. Iskrivićemo vrat razgledajući. Ovo je baš bahato.
  9. https://www.stereophile.com/content/harbeth-m401-loudspeaker-measurements Ispod 70 Hz mnogo raste impedansa, tu pojačalo ne može da razvije veliku snagu. Ako VU metri mere napon na izlazu i pokazuju snagu na idealnih 8oma, onda na ovom Harberth-u je 3x manja snaga ispod 70Hz recimo. Na višim frekvencijama taj veliki bas može puno više da izdrži, a i 6,5" srednjotonac. Možda je u tome tajna ovog snimka. U svakom slučaju, ja ove zvučnike sa snimka ne bih uzeo ni u ludilu nakon takvog maltretiranja. Ne bih uzeo ni inače, em je skupo, em mala efikasnost, ima brdo na basu da ugađa publici, ali pravog niskog basa nema. Plus ima loudness krivu frekventnog opsega, namešteno da zvuči bolje nego u prirodi.
  10. Nije mu sve jedno, na toj snazi izleće kalem iz magneta kad ide napred, a i može pri kretanju u suprotnu stranu da udari u backplate (čelična ploča iza magneta), zavisno od konstrukcije zvučnika. E sad ovo je bas od 12", možda i ima neku veliku snagu, pojma nemam, samo sumnjam da može da izdrži 700W, nije to kratko bilo na snimku, ko zna da li su ti VU metri tačni i šta pokazuju. Takođe, hod membrane nije veliki na snimku, sve to budi sumnju.
  11. Srećko, tih 700W bi mu presudilo, garantovano, to je nemoguće. Energija odlazi u toplotu, ne bi dugo preživeo, a možda bi se kalem zakucao u magnet usput. Znaš kako izgleda zvučnik te snage?
  12. Otprilike sam pogodio šta treba. Znači ako neko ima neki sound meter nek se javi.
  13. Ma može i jeftinije, nađe se neki profil pocinkovani za nameštaj, 40x40 ili 50x50, taman za dva RCA na dasku da montira.
  14. Nije meni baš jasno kako kalibrišu mikrofon u toj aplikaciji? Za to treba da imaš neku tačnu referencu, recimo nešto što proizvodi odgovarajuću jačini zvuka (recimo 90db) na nekoliko različitih frekvencija u mernom opsegu. Bez toga nema kalibracije. Ili da pustiš recimo ton generator, ali da imaš uporedo neki kalibrisan merni uređaj pa da kalibrišeš taj telefonski. PS Evo jedne od igračaka, ne znam koliko je to baš tačno ali nije skupo. https://www.aliexpress.com/item/2039932294.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dd14da8pv0798&algo_pvid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f&algo_expid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f-0&btsid=0bb0623d16009395625512270e7a91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ima i kalibrator za mikrofon https://www.aliexpress.com/item/32895270965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dd14da8pv0798&algo_pvid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f&algo_expid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f-15&btsid=0bb0623d16009395625512270e7a91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  15. Imam ja i mikrofon, mogu preko njega da se zezam, nego nemam vremena ko @srećko Mislim da ipak treba utvrditi dinamiku signala (snimka), a ono što se posle dešava je individualno od sistema do sistema, od sobe do sobe.
  16. Evo ovo ti je taman za činčeve da montiraš, nije skupo i nije daleko od tebe. https://uradi-sam.rs/lajsne_230/profil-l--20x40x2---1m.html
  17. Ja mogu za svaki fajl da utvrdim dinamiku, osciloskop mi pokaže min. i max. napon signala pa se izračuna dinamika, ali to kad prođe kroz pojačalo pa zvučnike pa sobu i na kraju mikrofon i telefon, ima da odstupa još barem +-5dB a verovatno i više.
  18. Onda je tako, ako taj programčić ne laže. Ja sam vrlo skeptičan prema tim igračkama. Moguće je da u toku same numere postoje periodi tišine pa se to onda tako i manifestuje. Probaj da napraviš snimak sa dve različite glasnoće, ako je ista razlika od 40dB to je to. U koncertnoj sali valjda može biti i 60dB dinamike, negde sam pročitao (valjda sam tačno upamtio podatak).
  19. Ako kreneš u snimak bez muzike a dobra je tišina u sobi, pa onda pustiš i pojačaš muziku, dibićeš ogromnu "dinamiku" jer tako program beleži ekstremne vrednisti. Počni snimanje sa uključenom muzikom pa će se odnos najtišeg i najglasnijeg signala smanjiti
  20. NIXIE
    IT razno.
    Pa ovo je DIY forum ... rasturaj, neće samo da se opravi
