NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    IT razno.
    Liči na 50Hz interferenciju, možda je neki elektrolit. Kod prekida kabla nestane slike skroz.
  2. NIXIE
    IT razno.
    Može svašta biti, od elektrolitskih kondenzatora u napajanju do flat kabla od ploče do monitora, lošeg kontakta ili neke komponente. Nezgodno je što je u pitanju laptop.
  3. NIXIE
    IT razno.
    Ja sam nešto slično video na monitoru u firmi posle 7-8 godina rada, rešeno promenom frekvencije osvežavanja. Iz nekog razloga nije više hteo lepo da radi na 75Hz pa je spušteno na 60Hz, možda je problem bio i u grafičkoj kartici, pojma nemam.
  4. Srećko gledaj to ovako, prvih 2x1W si kupio za sebe, ostale za društvo. PS U sobi kad meriš zvučnike imaš odstupanja +-5dB i više, tako da to egzaktno merenje važi za neke zvučnike u nekoj sobi, na drugom mestu biće neki dB različito, a to može da znači puno snage. Osim toga u sobama nivo zvuka ne opada sa rastojanjem kao napolju, zbog refleksija tako da je jako teško napraviti neku generalizaciju. Možeš recimo da računaš prosečnu osetljivost zvučnika i potrebnu snagu pojačala da možeš da dobiješ na 3m 95dB pikove što je veoma glasno. Računaj na dva kanala i dva zvučnika (+3dB).
  5. 2x50-100W je obično dovoljno za normalno i umereno glasno slušanje za sobe do 30m2 uz prosečno osetljive zvučnike kao što su tvoji. Za veće zahteve snaga svega raste ili se jure osetljiviji zvučnici. Ko ima mesta za horne, njemu i 2x5W puna kapa. Najbitniji je kvalitet izvođenje pojačala, da li je to stvarno 2x50WRMS sa dovoljnim napajanjem i hladnjacima, da li ima strujne rezerve dovoljno da lako podnosi niske impedanse i velike fazne uglove ili je to neka snaga na papiru pa dolazi do klipping-a ili uključenja prekostrujne zaštite. To se obično sazna tek kad se kupi, ili se prate forumi i raspituje se, a proba u sistemu je zakon. Tu su u prednosti svakako veći i efikasniji zvučnici i zvučnici manje problematične impedanse.
  6. 1. Ne, srednja snaga je dosta manja. RMS možeš postići samo sinusnim signalom, na jednoj frekvenciji, ali to ti je malo opasno po sluh zavisno od frekvencije. To se uglavnom meri na otpornicima ne na zvučnicima zbog promenljive impedanse. A i te aplikacije su netačne, nije kalibrisan mikrofon i telefoni uglavnom ne snimaju jako niske frekvencije. 2. Ako si stigao do muzičke snage tj klipping-a, onda da, a inače ne, odgovara samo trenutnim pikovima. Muzička snaga dosta zavisi od rezerve energije u napajanju i trajanja impulsa, tako da se ne bih saglasio da je dva puta veća od RMS. 3. Zvučnici mogu biti i jači i slabiji od pojačala. Pošto do oštećenja zvučnika dolazi uglavnom termički, onda mogu izdržati jako velike snage za neko kratko vreme, sve dok se ne dostigne mehanički limit hoda membrane. Ako kalem udari u magnet, onda je oštećenje trenutno, ako je preopterećenje strujom onda se kalem kuva polako.
  7. Gain-a obično ima više nego što treba, a pot je logaritamski ili približno logaritamski.
  8. 1. Da, bez klipping-a. 1W ti je dosta, sad ti to slušaš sa puno manjom snagom. 2. Da ako preteraš biće krstkog klipping-a i to na više od tih 80W, ali neće mu ništa biti kao ni zvučnicima ako nakon očiglednog klipping-a malo vratiš nazad pot. Klipping je vrlo neprijatan i lako se detektuje. 3. Manje od 1W za tu pretpostavljenu dinamiku. Prosečna snaga je dosta manja od vršne jer muzika nije sinusni signal konstantne amplitude. 4. Duplo jači ti daje 3db rezerve, tako stoje stvari. To je čujno ali ne previše. 10x jači je kažu subjektivno duplo glasnije, mada to nije sasvim tačno, recimo 3dB na srednjim se mnogo više čuje bego na niskim fr. zbog nelinearne karakteristike sluha. Evo ja sam 10-tak dana slušao onaj mali Sony 2x35W bez problema, dovoljno je glasno, a zvučnici su nam tu negde po efikasnosti.
  9. Rezonansa na 7kHz, ludnica. Ovo nije za ljude ni napravljeno.
  10. Dobar za rasterivanje komaraca i ostale živine.
  11. Jok, nema ništa na internetu, samo sam u naslovu teme pogrešio slučajno, tražio sam po tačnoj oznaci. Ima od sličnih stvari samo ovo a i to je zastarelo ne pravi se više: https://www.visaton.de/en/products/archive/dht-9-8-ohm
  12. Ispravka Visaton DHT 8S. Miko ako ti nije teško ispravi naslov.
  13. Treba mu datasheet, frekventni raspon, impedansa, ako neko ima ili zna gde ima. Ne mogu ništa da nađem na internetu. Trebalo bi da su supervisokotonci.
  14. Rad bez lemilice. Dampiranje subwoofer-a MA ASW100. Ne volim da vidim praznu kutiju bez dampinga pa to ti je. Lepljeno termo lepkom, brzo i jednostavno. Nek radi ovako malo pa ću mu jedared zameniti i one KungFu kondenzatore.
  15. Ma ima toga da se nađe, nego mnogo su blizu tranzistori na PCB, samo ovo je moglo stati. Nije predviđeno hlađenje, ali greju se dosta, ovako sam ih malo spasao. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=13497 https://www.mgelectronic.rs/aluminijumski-hladnjak-to-39
  16. Pravljeni. Kupio sam u Uradi sam Al cev 10x1, rasekao tankom testerom podužno i naseckao parčiće od 15mm. Uzmeš seger klješta, raširiš malo i nabaciš na tranzistor. Nema da mrda, jako stegne.
  17. Mislio sam da ne pravi dva pojačala.
  18. Mislim da ću sad morati trunku da prigušim visokotonce, ali ne odmah, nek prvo odradi par dana. Zvuk je dosta otvoreniji nego pre, gomila detalja koji su i pre bili tu ali sad se bolje čuju. Na nekim snimcima zvuk kao da dolazi iz druge sobe, fenomenalna je dubina zvučne slike što mi se baš sviđa. Nikad više neću da radim sa običnim žicama, može za belu tehniku, za audio ne.
  19. TDA 7294 i za slušalice i za malo pojačalo. Za slušalice dodaj otpornik na red, recimo 220oma ili manji, zavisno od snage pojačala i impedanse slušalica. Ona mala D class pojačala zaboravi, samo će te nervirati.
  20. Nikako da se odvojim od toga.
  21. Prežičio sve sa VDH. CS12, CS18, D102MK3, uključujući i 230VAC. Nisam još slušao, tek što sam završio. Brujanje trafoa sam puno prigušio dodavanjem 10mm gume ispod i 5mm iznad, i nisam puno pritezao. Sad se praktično ne čuje.
  22. Imao sam PM750DC pojačalo jedno godinu dana, dobijeno u nekoj razmeni. Nije bilo tako loše, ali nikad ne bih dao pare za novo pod onim uslovima kupovine. Još uvek imam tuner ST320, kupljen polovan, star godinu dana, ali ga odavno ne koristim. Trebalo bi ga osvežiti pre upotrebe, ali to je skroman uređaj.
  23. Ne mogu ovo što Šćepa snima da smatram šundom. Suviše si strog već sam rekao. Mogu da pogledam takve stvari i da nemam osećaj izgubljenog vremena.
  24. Meni su ove Šćepine emisije zabavne. Nisu to naučne emisije nego informativne, amaterske, od čoveka koji je audiofil i voli to što radi. Pogledaš malo šta ljudi rade, razna mišljenja i stavove. Ima zanimljivih stvari, ima marketinga i gluposti, za svakog ponešto. Suviše ste kritični, opustite se malo, otkud vi znate kako ono svira? Meni je najviše zasmetalo što su zvučnici zavučeni pod one kosine od krova, to sigurno dosta utiče na niske frekvencije. A stikeri, pa to deluje kao zajebancija, ali ko će ga znati, sigurno ima nekog uticaja kad se lepi na membrane zvučnika, ali bez slušanja i nekog merenja to je ipak sporno.
