NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Snubbers For PSUs SOUND-AU.COM ESP Project Pages - Snubbers for Power Supplies - are they necessary and why might I need one?.
  2. Ima svega. Ali nije prvi put da čujem to za diode u grec-u, ima tu nešto....
  3. Ne umem da izračunam, mogu samo da probam i gledam na scope šta se dešava. A ako ne čujem neku razliku, onda mi nije ni bitno previše. Ako su već probali, i znaju rezultat tog zavata, to je druga stvar. Možda vredi probati.
  4. To ti je unutar stabilizatora, utiče na njegov rad, valjda.
  5. Moram to jednom odgledati na osciloskopu šta se dešava sa manjim i većim kapacitetom.
  6. @VixStavi neke kondenzatore za viši napon, može manjeg kapaciteta da stane tu. I to sva 4 nova obavezno.
  7. Znaš šta mi nije jasno, zašto su šotki diode premostili sa 0,47uF? Ako su smetnje od dioda na MHz-ima, zar nije bolje staviti manje kondenzatore, recimo 10nF?
  8. Keramika kolko vidim. Umesto toga može neki polopropilenski (koji bilo), ali bih ga ja još premostio sa 100oma MOX.
  9. U principu nije mnogo bitno u civilnoj elektronici. Tu i onako svako radi kako mu dune. Mada vidi se da je većina digitalnih izvora zvuka oko 2VRMS line level pa naviše.
  10. Tako nekako beše, taj RMS napon odgovara 1mW na 600oma. dB dBu dBFS dBV to volts audio conversion digital - calculator volt to dBu and dBV dB mW SPL dB decibels 0 dBFS - convert dB volt normal decibels relatioship relation explanation analog audio absolute level true rms convertor converter decibel to dbfs converter calculation online attenuation loss gain ratio reference audio engineering sound recording dBFS dBVU 0 dB audio logarithm level converter peak to peak p-p impedance voltage pro consumer audio digital analog recording level - sengpielaudio Sengpiel Berlin WWW.SENGPIELAUDIO.COM dB dBu dBFS digital audio conversion dBV from dBu to volt, dBV to volt, volt to dBu and dBV dB decibels calculation SPL 0 dBFS normal decibels relationship relation explanation analog audio absolute...
  11. Ako budu u ćoškovima, room gain će verovatno biti dovoljan, tu ide lepo pojačanje basa, jer praktično nema baffle step-a, a to je teoretski +6dB u odnosu na livadu kad su uz sam zid, a u ćošku kad su još i više. Ali pojaviće se novi problemi, recimo ravna zvučna slika bez dubine, gde zaokretanje osa malo pomaže, no o tom potom.
  12. Pa ako misliš na Roda Eliota svaki OPA može da se uvede u A class.
  13. Power supply:DC5V/0.5A Tako piše
  14. Parametric and Sub-Woofer Equaliser SOUND-AU.COM ESP Project Pages - Parametric and Sub-Woofer Equaliser. Just one of the many circuits available.
  15. NIXIE
    Lepota dizajna
    Izmeš neku veću Rusku lampu, AB class upada ladno.
  16. NIXIE
    Lepota dizajna
    Samo me zanima kako se ladi Class D amplifier onako zatvoren u balonu.
  17. Audiophonics - MiniDSP NanoDIGI 2x8 B Audio Processor 28 / 56bit 2 to 8 channels WWW.AUDIOPHONICS.FR minidsp nanodigi 2x8b audio processor 28 / 56bit 2 to 8 channels Nema više.
  18. Imali su oni jedan model jeftiniji, potpuno digitalan IN/OUT, ali nema ga više.
  19. Pojačalo je neko male snage, možda bude dovoljno, samo sam mislio da treba proveriti da li je dovoljan izlazni napon RIAA za tu snagu.
  20. Sad je pitanje dal uz Phono preamp treba i nešto naponskog pojačanja ili može ići buffer bez pojačanja?
  21. Nema račun u Švici.
  22. Očigledno dačić ne troši puno.
