16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Znači dobar je.
Ne znam koliko tačno mere ti instrumenti. Probaj sinusnim signalom 50Hz ponovo.
Ne znam koji je koji?
Za duplo glasnije treba ti 10x više snage, za malo glasnije 2x više.
Slušalice su zlo.
Pleksiglas prednja ploča Lasersko sečenje i graviranje plastike | All In One Print Centar WWW.COPY.RS Lasersko sečenje i graviranje plastike na najsavremenijim mašinama. Lasersko sečenje i graviranje raznovrsne plastike. Isecanje i graviranje različitih oblika
- 124 novih odgovora
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ma ravna crna ploča i rupica za LED ili prekidač, što da plaćaš za to više nego za TDA.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Neću i onako to niko neće praviti.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Kako da završim Aikido temu ako se zabrani termin?
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pa kad sam ja prvi počeo još pre par godina. A ti si to juče kupio.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Eto baš ta kutija od Ei kasetovena je taman za onaj novi/stari Aikido preamp. Naručio sam tri nove Al ploče, zadnju #2mm malkice manju od kutije, srednju malo veću od kutije #4mm i istu takvu prednju #2mm. I onda od pozadi stegnem inbusima srednju sa zalepljenom prednjom, a zadnju normalno, da se vide inbusi. Gde ću da plastificiram nove ploče, videću. Možda uradim prajmer i akrilni lak sam, pa sve na UV print. Kutiju ću iznutra ojačati Al L profilima i sve ofarbati. To ne treba da bude skupo, a da liči na uređaj. Za ovo tvoje, ja bih uradio ka malo izlazno pojačalo, bez potenciometra ili bilo čega. Prekidač pozadi, napred monolitna ploča sa jednom LED. Pasivni "preamp" se može dodati i spolja, u posebnu kutiju sa selaktorom i potenciometrom.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Taj kod koga sam nosio, koji je radio savršeno, ne radi više. Umro mu gazda i radnja je zatvorena.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
To je inače uređaj koji naj duže slušam od kad znam za sebe. Slikao sam trenutno stanje na poslu. Uradio sam popravku i refresh koliko se sećam negde početkom veka i još radi. Kasetofon sam rasturio, u njega ide lampaški preamp. Dupli kondenzator u napajanju nisam ni menjao. Tuner nisam dirao. Možda bi sad trebalo.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ravnu ploču zalepi. Neka bude malo veća, od te originalne po vertikali, recimo 5mm gore i dole (ukupno 10), a levo desno može biti isto toliko ili još čak i malo šira. Zaobli joj ivice ako želiš sa R3-4mm, izbuši nove otvore za prekidač, potenciometar, selektor i nosi na plastifikaciju i UV print. Ja nove otvore uvek bušim mimo postojećih kako bih imao gde da zavrnem pot recimo, a za prekidač nekad i može kroz postojeću rupu ako je wipp recimo. Ostalo ofarbaj u crno da bude taze, ko novo. Zatim sledeća varijanta, može se napraviti istih dimenzija ploča #2mm i samo zalepiti na postojeću, meni je lepše kad je malo veća prednja. Tako je i na onim Kineskim kutijama što sam kupovao, prednja je veća od kutije, a zadnja tačno kao kutija. Može i varijanta bez lepljenja, upuste se otvori za inbus šrafove M4, ali ploča mora biti barem 5-6mm debela u tom slučaju. Ima i opcija koju ponekad koristim, a to je sendvič sa tri ploče. Uradi se ploča 4mm (to je srednja u sendviču) i u njoj navoji M4. Na tu ploču se zalepi ploča sa tekstom #2mm. Onda se iz kutije sve stegne kratkim inbusima M4 ili drugim šrafovima kroz postojeću ploču, podmetnem podloški koliko treba da navoj uđe tačno 4mm u srednju ploču ako su dugački vijci ili ih skratim brušenjem. Nabavio sam kratke inbuse M4x6mm, taman dođu kako treba ako je 2mm osnovna i 4mm srednja ploča, bez podloške. Power prekidač obavezno izmesti što dalje od potenciometra, ako koristiš potenciometar. Postojeći prekidač je star, uzmi novi obavezno.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Meni iz Ukrajine stiže za 7 dana. Više puta, lampe.
ARTA loš? El me zezaš ili ... Izmi Holmi Impulse pa proveri REW. Potpuno iste rezultate sam dobijao s Holmi kao sa ARTA.
Napravi novu molim te, lim#2mm istih dimenzija samo zalepi Sintelanom na tu ploču. Farbano i plastificirano može na UV print, ne može laser. A i jeftinije je puno.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Bassreflex ima pad 4 reda? Meni je taj REW sumljiv. Jesi li ti probao merenje sa ARTA? Ako nemaš poslaću ti.
Meni sve to deluje sjajno, super duper linearno, samo me buni taj pad naniže, kutija je bassreflex, a ima lagan pad ka niskim frekvencijama, malo mi neobično.
Ako si snimao na livadi, dobro je. Ako si snimao u sobi, onda nema basa dovoljno. Ili ti soba nema gain, što je krajnje neobično.
https://www.ebay.com/itm/284666152690?hash=item42476cc6f2:g:qoUAAOSwouliFZZ9
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Da, 4 x RCA da imaš dva ulaza, to je praktično. Ako je samo izlazno pojačalo, što bih ja preporučio, onda imaš prednju ploču i na njoj prekidač i LED i ništa više. Možeš i pozadi da staviš prekidač, ili napred ali odozdo da se ne vidi. Potenciometar vežeš klasično, sa selektora ili direktno sa RCA na potenciometar signal dovodiš, sa klizača pota na ulaz TDA.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pa sa jednim potenciometrom 10k ili 20k log. Ili hoćeš i rotacioni selektor? Umesto njega može jedan mali kipp prekidač dvostruki da imaš dva ulaza.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ma sa baterijon nema problem, nego ako je GND punjača vezan za šuko GND nekad bude problema. Ili ako je loš punjač, hoće da unosi razne smetnje.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 231 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
