NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Silikon ide bez paste samo se stegne. Mekan je i popunjava lepo sve neravnine. Ne znam da li ta pasta utiče loše na silikon, zato obriši to dobro i ponovo montiraj bez paste.
  2. Gde su veće snage TO3 rules. I svi sa dva šrafa, tranzistori ili čipovi. Gde je manja disipacija može šta bilo ne pravim pitanje. Gde nije taki slučaj, velike podloške sa jednim šrafom ili pločice sa 2 šrafa gde može.
  3. Nisam odmah shvatio, mislio sam da je van funkcije. Ono crno su trafoi? DC offset je dobar svakako.
  4. Malo mi je čudno da je trafo precrko zbog toga. Nego kutija je dobra, vadi sve napolje i ubacuj nov trafo torusni i TDA 7293.
  5. I meni nije jasno kako su proizvođači mislili to da se oladi kako treba pritisnuto jednim M3 šrafom.
  6. 1. Ti kondenzatori bolje da idu isto tako, samo iza greca, vrednosti 100nF paralelno elektrolitima. Ja obično dodam i malo veće blokove, reda veličine 4,7-10uF i kvalitetne elektrolite 470-1000uF. Paralelno kontaktima mrežnog prekidača veži 10nF 275VAC X2. 2 i 3. Mogu da kažem kako je uzemljeno moje pojačalo. Na šasiji je formirana tačka Central GND sa vijkom M6 i sve mase su odvedene u tu tačku. IEC GND je vezana posebno direktno na šasiju odmah tu pored IEC konektora. Redosled slaganja okca od šasije naviše na central GND je: ulazni (signal) GND sa pojačala, power GND pojačala (mali elektroliti i blokovi za rasprezanje napajanja), GND sa DC zaštite, centralni izvod sekundara trafoa, po jedan plus i minus velikih filterskih elektrolita i blok kondenzatora, minus oba zvučnika i minus slušalica. Zobel je vezan direktno na buksne zvučnika. Na ulaznim RCA konektorima GND izvod svakog je vezan direktno na šasiju pomoću keramičkog disk kondenzatora 10nF 1000VDC. RCA su izolovani od šasije, a GND dobijaju sa PCB pojačala preko širma od signalnog kabla (to je već pomenuti signal GND koji je odveden na central GND). Na pločici pojačala signal GND i power GND su povezani otpornikom 50oma metal film 0,6W.
  7. Imam to negde, samo da se setim gde je. Sinak dobio od nekog na poklon još dok je bio u vrtiću.
  8. Realno SB Acoustics tweeter je najbolji od sva tri. Imam Vifa D25AG sa metalnom membranom. Oni imaju istu flanšu kao ti tvoji visokotonci i verovatno ću kupitu Visaton WG za njih da ih uklopim sa Scanspeak 8" midbass-om.
  9. Taj Peerless je super. Malo veća kutija nije problem, dok oduzmeš zapreminu drivera i cevke, i malo se poveća Q faktor sa kalemom ispred midbasa, to je to.
  10. Šta li mu je to, neka šok soba, ostava?
  11. Bitna je zakrivljenost bočnih strana, veća je krutost i nema paralelnih stranica. Takođe zadnja i prednja stranica su nejednake i to je dobro. E sad te meandrirajuće krivine, obaška sam skeptičan oko efekta toga.
  12. Ta ploča je eloksirana. Ako je lepo isečeš i obradiš ivice, samo je zalepi na staru.
  13. Ja sam teo da uzmem za neku malu kompresionu kutiju, zapremina mi odgovara, ali Scanspeak driver koji imam je preveliki za prednju ploču (222mm prečnik).
  14. U praznom hodu nikad nije problem, ali kad staviš grec i elektrolite, u trenutku paljenja to je skoro pa kratak spoj na sekundaru.
  15. Stavi prvo 800mAT kao što je bio, valjda je trafo ispravan. Osigurač je valjda zbog kvara izgoreo? Može se javiti problem ikakanja ako povećavaš kapacitet filterskih kondenzatora, ali prvo probaj originalnu vrednost. Svako povećanje smanjuje sigurnost.
  16. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ja sam probao da pretpojačalo eliminišem iz sistema, no ne ide mi najbolje. Znači idealno bi (teoretski) bilo zabosti DAC direktno u izlazno pojačalo, ali moram biti jako oprezan sa volume u windozu. Tu je prednost u smanjenom broju kablova svih vrsta, ali problem je kad koristim DVD kao transport ili CD plejer, tada nemam regulaciju jačine zvuka. Probao sam pasivno, nije mi se dojmilo previše. Osim toga, nekako mi lepše zvuči sa aktivnim pretpojačalom, naročito onim lampaškim.
  17. Ne znam, mikrofonski kablovi su namenjeni za to, ne vradi ulagati u neke mnogo skupe žice za tu klasu pojačala. Samo nekad ti jeftini mikrofonski kablovi baš limitiraju kvalitet zvuka. Jedino da nabaviš one Dunavkove žice (posrebran bakar, teflonska izolacija) za te tvoje projekte, pa umesto mikrofonskog koristiš upredene parice.
  18. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Samo nek su uparene.
  19. Hladnjaci su super legli. To ti nije baš žica za signal.
  20. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Bolje u Kijev.
  21. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Mika je sebi napravio problem što stalno sluša slušalice, priviko se na taj zvuk. Pa kad pređe na zvučnike onda to ne zvuči tako nego sasvim drugačije, i eto problema i nezadovoljstva. Teško je naći zvučnike da zvuče ko sluške. Deo problema su refleksije u sobi i rastojanje od izvora zvuka čega praktično nema sa slušalicama. Mala membrana slušalica (ako su kvalitetene naravno) zvuči življe, dinamičnije i čistije od zvučnika. Meni se slušalice nikad nisu sviđale. Koristio sam ih kao student puno, ali samo noću dok sam učio, da na ometam ukućane. Jednostavno nedostaje mi taj reflektovani zvuk i 3D slika koju imaju zvučnici, neki osećaj slobode dok slušam zvučnike. Sa slušalicama mi muzika u vugla.
  22. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Flashback ja bi reko pre.
  23. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Baš htedoh da pitam. Naručio sam Supra USB, planiram i napojne da probam. Te tvoje ili one skuplje, videćemo.
  24. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ja sam moje plavo bele telefonske ostavio u zidu, nikad se ne zna kad će mi opet zatrebati fiksni telefon.
