NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Trebalo bi da ima i GND povezan na priključku za signalni kabl. U većini slučajeva neće PC da prepozna XMOS čip bez te veze. Verovatno ima, čim radi sa D10, samo nisu napisali. Recimo D50S nekad mora da ima sve 4 žice u USB kablu zavisno od matične ploče, i ako ima eksterno napajanje i ne napaja se sa USB priključka. Zašto? Pa nemam pojma, ali je tako.
  2. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Sad si me zbunio, ti reče na početku da sviraju ko loš mp3, muljavo i sa nekim prizvucima i efektima? Probaj ti njih prvo u nekom drugom sistemu.
  3. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Za to je možda i u pravu što je izbacio. A za ostalo, ako nisu motani driveri, treba naći šemu i vratiti u originalno stanje. Postoji mogućnost da su neki driveri pretrpeli oštećenja ali nije došlo do prekida namotaja pa još uvek rade. Takođe je pitanje kako je skretnica prepravljena. Na kraju, možda je lakše i jeftinije (a svakako mnogo jednostavnije) kupiti par novih ili polovnih zvučnika.
  4. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Na tim skretnicama kao da nedostaje puno delova? To je očigledno prepravljano. A pitanje je, ako su premotavani driveri, kako je to urađeno? I da li je recimo stavljen ferofluid u visokotonce, čisto sumnjam?
  5. Nije na red nego paralelno. Minus zvučnika odvoji od šasije, oni se vezuju nu central GND između velikih elektrolita. Stavi neke buksne za zvučnike.
  6. Ima ista takva sklopka za razne AC i DC napone. Samo da ustvrdim na kom DC naponu može da radi ova za 230VAC i to je to. Ako bude moglo, iskoristiću 24VDC na kom već radi zaštita.
  7. Video sam, kad utvrdim parametre špulne znaću tačno šta treba. Hvala ti za ideju.
  8. Lepa ideja. Te su mi sklopke u pojačalu, na izlazu za zvučnike u sklopu DC zaštite. Ima to da prepravim na DC to je najlakše. Imam tu i neko napajanje 24VDC. Možda se potrefi da radi.
  9. Znači probam pa šta bude.
  10. Imam kontaktor 4x10A NO - 220V AC je špulna, koji malo zuji, malo ne, kako kad uhvati. Isključim pa uključim i ne zuji više, ali posle par sati počne opet malo da se čuje. Drugi komad isti takav je nečujan. Kontaktor je nov, dodirne površine kotvi elektromagneta su ravne i potpuno čiste. Da li smem da na donju (fiksnu ) površinu kotve elektromagneta zalepim tanku gumu (0,5mm debljine) da to sprečim? Da li može da mu pregori špulna ako ubacim prorez u magnetno kolo?
  11. Sve GND veze nezavisno u onu jednu tačku između glavnih elektrolita. I minusi od oba zvučnika. Tu tačku veži na šasiju preko 100nF+10oma+grec. Oba pola napajanja dovedi nezavisno od glavnih elektrolita do svake PCB. Zobel R+C (ako ga ima) stavi direktno na buksne zvučnika. A i ako ga nema ja bih stavio 10oma 2W MOX i 100nF min. 100V blok. Signal sa ulaza dovesti od RCA konektora do PCB upredenom paricom ili širmovanim kablom uzemljenim na PCB. RCA konektori nek su izolovani od šasije.
  12. Svako pojačalo se napaja sa -30/0/+30 VDC. Do svakog se vode oba polariteta napajanja i GND.
  13. NIXIE
    GM70
    Lele 1kV.
  14. NIXIE
    GM70
    Najverovatnije, čim su se naduvavali. Komšija moj zamenuo neke stare sa Kendell iz Silken-a u lampaškom preampu, jak efekat poboljšanja svega je imao. Bitno je da nisu stajali više od 3-4god. pre upotrebe.
  15. NIXIE
    GM70
    Lampa ili tranzistor samo modulišu energiju koja je pohranjena u tim kondenzatorima. Ako oni pružaju otpor tome, a svaki pruža manje ili više, to ima neizbežne posledice po zvuk. Čak i neki jeftin uređaj kad uzmeš i zameniš elektrolite, čuje se, a gde neće na tom tvom čudu lampaškom primopredajnom.
  16. Pa nemamo goveda i svinje, uvozi se, zajedno sa pasuljem koga nema ni za lek. Ne daj bože da se opet zarati bez pasulja cela država sunce ti.
  17. Imamo brašna i žita za ovu godinu, a đubriva brže poskupluju od nafte i gasa. Šta će biti dogodine? Samo jagnjetina bez leba.
  18. Sve sam pokupovo što mi treba, za godinu dana posla imam. Samo mi trebaju još Liskunski izolatori za Multiwatt 11 i 15. Ostalo ima ovdi.
  19. Skače cena nafte brzo, to će udvostručiti - utrostručiti neke poštarine. Znači ako kupujete, požurite polako.
  20. Ispravka, ne vidim podatak u datasheet, ali TDA7396 je za car audio, verovatno mu je tab na GND pa liskun ne treba. TDA7296 mora, on je kao 7293/94.
  21. Proveriću, imam TDA7396 i 7296 sa metalnom osnovom, mora liskun. Na ebay ima liskuna koliko hoćeš, koju debljinu da uzmem?
  22. Kad smo već kod TDA7293/94 i slično, gde nabaviti liskun za njih. Ili je naj lakše uzeti ceo list liskuna ili silikona pa seći koliko treba?
  23. Ma čudo je da su visokotonci izgleda netaknuti.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
