NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ima i ovaj nešto manje snage ali spakovan kompletno. 25W je dovoljno za D10S. Samo što poštarina ubija. Obrati pažnju na ferite napojnog kabla. 15W 25W Referenz STUDER900 Geregelte Linear Netzteil 5V 6V 7V 9V 12V 15V 24V Optional Talema Bingzi Transformator|Amplifier| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  2. Kad su mogli Egipćani da prave piramide bakarnim dletom...
  3. Ja sam isto uzimao od njega. Jel on pravi to po meri ili nabavlja iz treće ruke?
  4. Ovaj žuti?
  5. Mene samo Bajden brine.
  6. I meni telefon ne radi bez punjača.
  7. Da, ali nije praktično, osim kod tebe kad je DAC u posebnoj kutiji. A ovako ima gomila konektora na napajanju. I šta bi na kraju, ipak je kabl za napajanje?
  8. Znači to je kabl za napajanje. Mora se imati poseban signalni. Može to da se napravi drugačije, obrnuto. Sigurno ima i tih opcija.
  9. Ja verujem samo u merenje međusobnih veza tih konektora. Utvrdiš gde je šta povezano, ovako i dalje nije sigurno šta je šta. Rekoh taj se kabl isporučuje uz njihovo napajanje, onda crveno crni nije za signal.
  10. I ako su ga Švedžanke sklapale.
  11. Ja sam i Supra proveravo pre zabadanja.
  12. To je bio onaj Orange. Mora se sve proveriti instrumentom, i onda je jasno koji je za napajanje, a koji za signal.
  13. Taj kabl se isporučuje uz njihovo napajanje.
  14. Proveri se gde je +5V povezano na "muški" USB konektor žućkasti koji ide u DAC. Tu se mora dovesti napajanje kakvo bilo. -5V oli ti GND mora biti povezan na oba mesta. Najbolje sve proveriti, gde su vezani D+ D- i napajanje. Možda je crveno-crni kabal za napajanje a B "ženski" konektor za signal. A možda jednostavno nije sve spojeno kako treba.
  15. Ne treba, jedan SVS od 12" i 500-600W je dosta. I nemam mesta za više. Ovaj ASW100, nije ovako dobro radio pre kad je bio kod mene. Znači isplatilo se uložiti 2.5 iljade u damping sunđer, kondenzatore i nešto radnih sati.
  16. Moram kupiti neki SUB, nema druge. Sad čujem bas i tamo gde nisam znao da ga ima.
  17. 2sc5200 i 2sa1943 su izlazni tranzistori. Oznake im se skoro i ne vide, ne verujem baš da su originali, ali rade pouzdano, čim su preživeli do danas. Ovo čudo se i ne greje puno kad se sluša normalnom jačinom, ima hladnjak i celu zadnju ploču od Al.
  18. Još malo detalja. Izlazni tranzistori su bili montirani tako što je između luskuna i hladnjaka bilo malo paste, a između tranzistora i liskuna jok, samo ih pričvrljili na suvo. Pločice sam očistio dobro od starog i novog fluksa. Pošto sam sekao sunđer za dihtovanje kontrolne PCB, morao sam staviti bluetack da je ponovo zadihtujem. Da ne duva bas kroz konektore. Nisam hteo da lepim, ako bude opet moralo nekad da se skida.
  19. A da si dodao paralelno još 5- 10 tih od 1000uF po grani tek bi sviralo.
  20. A zamenio sam i gumene nožice. Dve stare su počele da pucaju.
  21. Gotovo osvežavanje, novi elektroliti, termo pasta, sve sumnjivo pregledano i zalemljeno ponovo. Morao sam malo da šlicujem otvore na PCB i prebacim grec na drugu stranu kako bih uglavio veće kondenzatore od 10000uF 63V. Malo sam ih i zalepio Sintelanom međusobno i na PCB zbog jakih vibracija u bas kutiji. 150uF bipolarne elektrolite sam uklonio i kratko premostio plus konektore - buksne 4mm. Oni su bili vezani između prikjučaka za pojačalo i izlaza za satelite kao pasivna skretnica prvog reda koja treba da spase satelite teškog basa u 2+1 konfiguraciji. Rezne frekvencije su oko 125Hz -3db za 8oma i 250Hz -3db za 4oma. Taj koncept je teška glupost i krajnje loše bi uticao na zvuk satelita. Izmeren ESR tih bipolaraca je oko 3,4oma, ne bih to nikome savetovao da koristi tako kako je zamišljeno. Veliki elektroliti 6800uF su u solidnom stanju bili, njih ostavljam za probe eventualno nekih drugih uređaja. Kod ovih malih, skoro svi imaju 3-4 puta veći ESR od novih. Što se kapaciteta tiče, uglavnom su tu oko nomimalnih vrednosti u 10%, jedan komad skoro duplo veći kapacitet od nazivnog, a drugi 70% od nazivnog. To sve ide u kantu. Cena svih delova sa poštarinom je oko 1950din, sve nabavljeno u Silken. Svi elektrolitski kondenzatori su Samwha 105°C , osim jednog Panasonic low ESR. Napajanje izlaznog stepena je 2x44VDC, mirna struja oko 50mA, DC offset 150mV kad se uključi, 1mV u standby modu. DC offset sa malo šuma dolazi iz ulaznog stepena (PCB sa kontrolama i priključcima). Zvučnik je 4oma.
  22. Taj sam našao, prilično je lepo objasnio dešavanja. Naročito izgled struje na sekundaru sa grec+C.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 197 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
