NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Vifa XT25A made in PRC
    http://www.mark-daniel.com/index.asp?ProID=74&table=pr
  2. NIXIE
    Ideja je dobra.
  3. DC offset nema veze sa signalom. Meri se bez signala. Proveri sve veze, možda i sam čip ne valja, ko će ga znati. Potenciometar deluje OK. Kad gledaš iz pravca osovine, ili ti prednje ploče na koji je montiran, kad ga okreneš skroz levo, kontra od kazaljke sata, klizač-srednji izvod treba da bude spojen na GND i to je minimum gasnoće, nula. Kad ga odvrneš skroz kontra, klizač je vezan na ulazni signal i to je maksimum.
  4. Dobro je.
  5. Ne znam stvarno, odvedi minus zvučnika direktno na central GND. Imali kakav DC offset na izlazu, ulazu? PS Donji elektrolit u napajanju 4700uF si naopako okrenuo, plus ide na GND, minus na minus 30V, biće bum bum uskoro. Nadam se da je još čitav.
  6. NIXIE
  7. Pazite se vi sa velikim frižiderima. Vuèiæ izlazi iz fri�idera: "Jedina granica su na�i snovi" VIDEO - Izbori 2022 WWW.B92.NET Predsednik Aleksandar Vuèiæ objavio je veèeras na svom instragram nalogu novi predizborni spot.
  8. Ako uzemljiš pojačalo direktno na šasiju, a šasiju moraš izemljiti na šuko zbog svoje i tuđe bezbednosti, može ti se javiti ground loop i brum kad prikačiš neki drugi uređaj. Sve će zavisiti od toga kako je uzemljen taj drugi uređaj. A nešto moraš prikačiti. Problem će se javiti recimo sa 90% verovatnoće ako je izvor zvuka PC, koji je po pravilu direktno uzemljen. Čak i kad imaš DAC između PC i pojačala, opet je isti problem. Može i bez toga, recimo meni je pojačalo direktno uzemljeno na šasiju, ali samo ono. Svi ostali uređaji su posredno uzemljeni. Neki nisu ni uzemljeni na šuko, recimo DVD plejer nema GND nego običan utikač sa dve žice (L+N). PC mi nije uzemljen direktno, jer je mini verzija i ima eksterno čopersko napajanje. U tim napajanjima obično preko nekog malog kondenzatora uzemlje GND izlaza na šuko GND.
  9. Našao sam jedan lep tekst, u skladu sa onim Macolinim. StackPath WWW.ECMWEB.COM Problem kod AC sklopke je što postoji trenutak kada nema sile na kotvi, odnosno dosta je veliki period male sile, i opruga ga podiže pa zato zuji.
  10. Ni da zucne.
  11. Od kako sam pomenuo sklopku, ne čuje se više zujanje.
  12. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
  13. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
  14. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Ako dođe do toga, javljam se dobrovoljno da ih preuzmem.
  15. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    To smo već konstatovali, prvo provera u drugom sistemu, pa onda sve ostalo, po želji i mogućnostima. Mislim, nije ni logično drugačije. Posle može i bez čačkanja, ako je sve u redu.
  16. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Ne bih se složio. To saće su ubacili unutra da malo smire verovatno zvečeću kutiju od najjeftinije iverice.
  17. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Pa nema puno delova, po dva kondenzatora na visokotoncu, one na basu ne treba ni menjati, a za ožičenje nek ode 20-25eur. Odluka je njegova. Ako ipak sviraju kako-tako, ne mora se ništa ni dirati.
  18. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Kad ti to probaš, i saznaš pravo stanje drivera (pretpostavljam dobro), onda se isplati staviti neke solidne kondenzatore (nema ih puno) i recimo CS12/CS18 ožičenje. I time si ga zakucao za vjeke vjekov amin. Ako nešto nije u redu sa driverima, to je onda druga priča, ne savetujem preterana ulaganja.
  19. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Uglavnom je tako, ali ovaj "Matrix" valjda ima neko saće unutra.
  20. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    To prvo.
  21. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Skinuo je otpornik na red sa visokotonskom sekcijom, 3,3oma, tako je dobio svetliji i veseliji zvuk. Skretnicu za bas je izgleda ostavio kako je bilo. Žice je vidim ostavio originalne.
  22. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Pa to je uobičajena pojava. Skupi zvučnici, dobri driveri, đubre u skretnici, loše odrađena skretnica, da žice sad ne pominjem, kritikovaće me. PS Novi kondenzatori u skretnici, deluju krajnje jeftino. Verovatno su bolji od originalnih, blokovi su neki, ali može to i malo bolje da se odradi.
  23. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Evo šeme, ali bez vrednosti elemenata. Vrednosti kondenzatora i otpornika se vide na sliki. Zaštita isključuje samo visokotonac preko relea, to je nepotrebno skroz. Dva bipolarna elektrolita i rele na red sa visokotoncem, to je garancija mutnog zvuka. https://www.diyaudio.com/community/threads/b-w-matrix-1-series2-crossover.310198/
  24. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Proveri ti to sve jedno po jedno, natenane Ne trči odmah kod majstora sa zvučnicima, utvrdićeš već šta je problem. To što je izbacio zaštitu, nek te ne brine previše. To što su bolje zvučali od originala nakon prepravke, to me ne čudi ni malo, ako je znao šta radi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
