NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Osušiće se. Ide toplo vreme. Dok ti radiš na finišu, ispariće 90%.
  2. Ja to nigde nisam video.
  3. Moram da pohvalim 4audio. Poslali su mi šeme za ASW100 koje sam tražio.
  4. Ja imam tu pored zgrade, da nisam na 2 sprat, samo bih uskočio pravo sa prozora. Sad samo ko zna šte je sve unutra ostavljeno za ovih 20+ godina, mislim da je čišćeno 99, ali nesam siguran, nisam ovde živeo tada.
  5. Reko da proverim da li dobro razmišljam. Realno tom pojačalu koje ima odličan CMRR ne treba CRC, čak može loše uticati na kvalitet zvuka. A ispadanje jednog trafoa i jedne grane napajanja bi verovatno neku štetu napravilo. Greota za one nenadijum mosfetove ako su originali, ako nisu čuće se već. Zato sam za dual mono, čak i sa malo različitim kapacitetom kondenzatora. To je na kraju jedina sigurna varijanta. Motorrun isto po meni ne treba.
  6. Šta je ovo, niko da me kritikuje? Vladd, Zen, živi li ste?
  7. 10000+5600=15600 4700+4700+6800=16200 Nije velika razlika, možeš dodati 560 ili 680 da ih ujednačiš, mada to nema neke svrhe. Najbolje bi bilo premeriti ih prvo. Staviš dva greca i dual mono konfiguraciju, i radiće to tako. Što se tiče CRC, ja to ne bih stavljao za pojačalo AB klase. Ako baš želiš, onda 10000 pa R pa 5600, odnosno 4700+4700 pa R pa 6800.
  8. NIXIE
    Pioneer NP-01
    E to je sad lošija varijanta. Ne znam ko to servisira.
  9. Šema je ok, pošto imaš puno raznih kondenzatora, ovo je da kažem tako, praktično rešenje. Nisam samo siguran u potrebu za CRC filtraciju kod ovog tipa pojačala (AB class). Predvidi neku mogućnost za premošćenje tih otpornika možda će biti neke razlike u zvuku. Što se ožičenja tiče, ono što nije skupo, a provereno je dobro, to je VDH CS12 za sve AC i DC veze, GND, zvučnici, trafo, uključujući 230AC. Za signal VDH D102MK3. Na tu količinu para uloženih, to je sića. Imam pojačalo slične snage i napona napajanja, ali sa bipolarnim izlaznim tranzistorima. U napajanju su dva KEMET veoma kvalitetna elektrolita 22000uF 100V bajpasovana manjim elektrolitima i blok PP kondenzatorima. Taj kapacitet na DC naponu od oko +-60V je sasvim dovoljan. Nikad nisam primetio da mu nešto "fali" kad ga jače opteretim. Ono što me brine, a o tome nisam u startu razmišljao, je mogućnost da iskoči osigurač u primaru samo jednog trafoa, to može biti smrtonosno po pojačalo, po zvučnike svakako jer ispada jedna grana napajanja. A svaki trafo mora imati svoj osigurač u primaru. Mislim nije mi se to pregorevanje osigurača dešavalo često, ali se ipak dešavalo ponekad kod prvog uključenja jer obično stavim neki minimalni osigurač, pa ako crkne, povećam na sledeću standardnu vrednost. Za ovu ukupnu snagu trafoa, i puno elektrolita na sekundaru, plus ako su torusni, mislim da će ti trebati neki strujni limiter u primaru. Tzv. "soft start" koji to nije, ali se tako zove. Možda bi bilo bolje ići ipak na dual mono kako je i zamišljeno. Složi nekako te kondenzatore da imaš približno iste kapacitete po kanalima. Nek se malo i razlikuju u zbiru, nije to toliko bitno. Kasnije to možeš zameniti. Poželjno je svakako imati DC zaštitu za zvučnike. Takvo pojačalo je smrtonosno za namotaj bas zvučnika, desi li se nešto nepredviđeno.
  10. NIXIE
    Pioneer NP-01
    Probao si RESET na fabrička podešavanja?
  11. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Sa tim napraviš kutiju za zvučnik, ne treba ništa više, šrafovi, tiplovi, keksići trt mrt. Samo sečeno na meru i zalepiš precizno. Drži ludački.
  12. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Auu, pa to drži ko blesavo, ako je to ono što mislim da je. Zalepiš dva komada drveta sučeono, i kad saviješ pukne pored spoja.
  13. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    8k rez prvog reda i bez prigušenja je mlogo nisko za njega. Previše je mali i slabašan.
  14. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    To je dobro, jer u onu skretnicu što sam ja gledao, on je onako mali bio rezan mnogo nisko. Na seansi kod mene pre par godina jedan je precrko čim smo malo pojačali.
  15. Ko će ga znati, ja sam probao jedan laptop i tri PC kao izvor preko USB kabla i svaki je malo drugačije zvučao. Laptop najgore, ali je zanimljivo da malo bolje zvuči kad mu je prikačeno napajanje nego kad radi na bateriju, to mi je bilo čudno. Zato sam izveo zaključak da najveći uticaj ipak ima napajanje, pa tek onda sve ostalo. To se najbolje moglo primetiti na D50S, probane dve baterije i par punjača za mobilni, velike su razlike u zvuku.
  16. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Nadam se da imaš dovoljno rezervnih onih mali visokotonaca pozadi.
  17. Da dobro je to urađeno, nego je sitno mnogo, oči mi ispale. Bitno je da radi, na ovom čipu piše 54B8, stari je bio 54B7. Imam sad rezerve ako opet crkne i za sestrin primerak SMSL B1. Da je crklo nešto drugo, mogao bih samo da ga bacim.
  18. Stiglo napokon. Naravno odmah sam zamenuo i radi lepo. Punjenje krenulo od 3.72V i isključilo se kad je na bateriji bilo 4.21V. Isključila se crvena led i ostala samo zelena. To je sasvim pravilno. Sam čip je u početku bio vruć, ali može da se drži prst na njemu 10tak sek. Pri kraju se to grejanje smanjilo.
  19. Ja sam razumeo da ima samo dva elektrolita velika, otuda sva ova gimnastika sa prevezivanjem dva trafoa.
  20. I svuda ferite stavi.
  21. Tajna je u ožičenju kvalitenim, po mogućstvu posrebrenim bakarnim žicama u kvalitetnoj izolaciji.
  22. To svakako pošto već imaš dva trafoa, nadam se da su barem 300VA svaki, jer sa tim napajanjem pojačalo razvija preko 200W po kanalu na 4oma. Oni navode 250W/4oma, ali to koliko može, zavisi prvenstveno od kvalitenog napajanja.
  23. Paralelno ovim elektrolitima velikim, valja staviti neke polipropilenske (ili u jeftinijoj verijanti poliesterske) blok kondenzatore, recimo 4,7-10uF na svaki od 10000. 4.7uF/100V - Silken Electronics SILKEN.CO.RS WIMA, MKT 4,7uF 100V RM:22,5 10uF 305VAC - Silken Electronics SILKEN.CO.RS X2 10uF 305VAC VISHAY MKP 388 4, (DxŠxV) 60x20x39mm RM55mm 10uF/100V - Silken Electronics SILKEN.CO.RS WIMA, MKT RM27,5 4.7uF/250V - Silken Electronics SILKEN.CO.RS MKT SIEMENS, 4,7uF 250V, RM:27,5mm
  24. I dva greca, barem 10A svaki, od viška ne boli glava, recimo ovi od 35A su neuništivi, hladi ih šasija. Grec Arhive - Silken Electronics SILKEN.CO.RS
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
