16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Na PCB https://silken.co.rs/proizvod/2200-63/
- 124 novih odgovora
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
4700/63 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 4700uF 63V, 105C, 25x41mm, RM10mm, Samwha, Made in Korea. 6800/63 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 6800uF 63V 105C SNAP IN 30X50mm Šteta što nema Samwha za manji napon. 40V bi bilo dovoljno.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Može, taman ti ostane malo mesta za dva elektrolita i grec. Ja bih još malo razmakao hladnjake (ove bliže trafou još približio trafou da bude veći međusobni razmak hladnjaka) i okrenuo TDA jedan ka drugom. Time se dobija još malo slobodnog prostora za elektrolite i grec. Grec na lim sa pastom radi hlađenja. Još skineš grec sa PCB, premostiš, staviš jedan grec zajednički 10A i dva Samwha elektrolita od 4700uf. Sa tih 4x2200uF na pločicama biće dovoljno sasvim. PS Moraš napraviti novu prednju ploču. Kutiju ofarbaj. Na nju staviš jedan dobar prekidač i imaš malo izlazno pojačalo. Lepo ko lutka. Pozadi 4 buksne za zvučnike, dva RCA, IEC konektor i osigurač, ništa više.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Hladnjaci će biti na -Vcc ne znam koliko je to pametno. Ne verujem da će imati bilo kakvih problema sa liskunom. Glavni izazov koliko vidim je smeštaj u kutiju hladnjaka i ostalog po novom rasporedu.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Tri hladnjaka na bakar, pretpostavljam da nema mesta za četvrti? Ili možda staviti hladnjake sa obe strane bakarne trake? Možda ih možeš montirati dvostrano tako da sva 4 budu u igri, a ostaviti između njih malo mesta tako da budu dva TDA sa raznih strana? Dovoljan je liskun ispod TDA, nema potrebe odvajati hladnjake od GND.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Spoji hladnjake Al pločom to ti je sigurno. Može da se naruči iz MK5 Brasina, ja kod njih kupujem povremeno. Naruči veće parče 6mm najmanje debljine iki 8mm pa iz njega izvadi dva parčeta potpuno ravna. On seče nekim hidrauličnim makazama i malo su deformisani limovi po ivicama zbog smicanja materijala. Kod tankih limova to je jedva vidljivo i nebitno, ali kod debljih može biti problem. Tebi treba savršeno ravan lim. Još bolji bi bio bakarni lim ali mnogo skuplji.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Nisam video komplikovaniji driver, što se membrane tiče mislim.
To kod nas zovu faraonski poslovi.
I šta ćeš onda? Kad ih preuzmeš.
Maksimalna disipacija AB klase je oko pola korisne snage i to sa sinusnim signalom Prosečna snaga pri reprodukciji muzike je dosta manja. Napajanje ti neće ni dati previše snage. Osim toga ta kola imaju termičku zaštitu, ne može im ništa biti. Gledaj da ih postaviš tako da što više slobodnog prostora ima okolo, eventualno gde ima proreza na donjoj ploči, i ne brini ništa. Njih možeš zeznuti samo sa previsokim naponom napajanja (što ovde nije slučaj) ili možda ako nestane jedna polovina napajanja (za ovo drugo nisam siguran). Možeš probati da po dva hladnjaka povežeš debljom AL pločom 6-8mm, što ti daje više lufta i sigurnosti ako se malo jače koristi pojačalo leti kad je vruće. Kinezi bi stavili samo taj jedan ladnjak siguran sam. PS Trebaće ti liskuni ili sikonski izolatori i plastični izolatori za šraf, Kućište je vezano za -Vs pin.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ma to svira od prve, a posle Tesla lampu u Ei Tesla pojačalo.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ja sam protiv tonske kontrole, ali to je kao i sve drugo stvar izbora. Samo smatram da je za te pare bolji rezultat zvučno tube buffer. Može i ništa da se ne stavlja ispred, ili samo 10k potenciometar.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pa više mi se sviđa kako zvuči (kod mene)od dva tipa 6N23P i 6N23P-EV koje sam probao. Ali suština je u tome da je upola niža od pomenutih. Inače sam skoro našao malo bolje zvučeće 6N23P Voskhod Kaluga kod nekog Ukrajinca na ebay. Prodaje uparene.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Tube buffer sa jednom jedinom duplom triodom, staviš je horizontalno. To je neuporedivo bolji zvuk od tih tonskih kontrola koje ubiju ono malo života u muzici. Imaš i niske cevi, 5670, 6CC42 isto duple triode i primenljive za buffer (cathode follower). Ova poslednja po meni šije 6N23P značajno, ali je skuplja. Probao.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Nije gotovo, tek je počelo.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
I bolje tube buffer nego tonska kontrola, isto košta a bolje zvuči siguran sam.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Može on sa dve diode da napravi jednostruko napajanje 27VDC za D class, nego i ja mislim da su bolji ovi analogni moduli.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Što D class sa jednostrukim napajanjem?
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
A ima i ovih TDA pločica bez greca, ako se opredeliš za Aliexpress. Samo gledaj i na ebay, gde je najmanja poštarina. Amplificateur de canal stéréo 100W TDA7294, Support BTL, panneau fini de pont, concepteur de ligne Standard officiel | AliExpress FR.ALIEXPRESS.COM Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ima ovakvih na Aliju samo trafo treba, nego nešto sumnjam da će to dobro da zvuči. HIFI – panneau de tonalité NE5532, préamplificateur Audio, réglage des aigus et des basses OP AMP, préamplificateur de Volume, contrôle EQ | AliExpress FR.ALIEXPRESS.COM Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Kupi novi grec barem 10A i dva SAMWHA elektrolita 6800-10000uF. Grec sa novih PCB izbaci (premosti). Zameni sve kondenzatore na PCB. Stavi 10k ili 20k log stereo potenciometar, onak Kineski SMD zeleni rotacioni preklopnik je najbolji za sitne pare. Za boju tona moraš napraviti malo napajanje sa recimo 7812/7912 ili slično sa nekim malim trafoom 10W 2x15VAC. Ali tu ti trebaju još dva dvostuka OPA i dosta delova.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
NIXIE je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Macak.mp4 -
Može se dodati tube buffer, pa zadržati selektor i volume pot, ostalo nek stoji za ukras. Ne moraju čak ići dve 6N23P u parelelu, može samo jedna dupla trioda. A može i bez toga samo kao izlazno pojačalo.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
