NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Taman je proverio dal su dobri tranzistori iz Kelco. D44H11 i D45H11 mi trebaju za Apex šant napajanje. Tranzistori si Obsolete, ali dok ima... https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/d44h-d.pdf
  2. Taj phono neće biti na nivou ostatka sprave. Vidi onaj Čika Brkim phono sa NE5532 da ubaciš tu, ostalo sve vadi napolje osim trafoa. Nema vajde od lampizacije ako ostatak sprave to ne prati.
  3. Može i neki OPA buffer, ili da ima neko malo pojačanje, umesto lampe. U tom slučaju koristiti sekundar postojećeg trafoa sa posebnim napajanjem (grec+kondenzatori+LM317/337). Maksimalno jednostavno i jeftino.
  4. Onsemi ima par fabrika u Kini, ali i u USA, u Mexico i verovatno još ponegde.
  5. Ja ne nađoh Mini DSP sa digitalnim ulazima i izlazima, el sam pinglav ili slep.
  6. Jesi sliko onaj D44H11? Imaš viška za otvaranje?
  7. Buffer (Cathode Follower) sa jednom duplom triodom uradiš na raster PCB, piont to point, nem tu šaka delova. Ulaz je potenciometar (50-100k log), pa ide izolacioni kond pa CF pa izolacioni kond pa izlaz. CF ne obrće fazu, sličan takav stepen sa pojačanjem obrće. Samo ne znam jel dovoljno duboka ta kutija da stane po visini 6N6P, ali ona se može staviti i horizontalno bez problema. I puno je manje grejanje sa jednom lampom nego sa dve.
  8. Da, ta spravica nema SPDIF izlaz. Sad je pitanje koliko se isplati uzimati novi USB/SPDIF modul da bi se povezao digitalni MINI DSP? To bi praktično bio kompletno nov uređaj sa jednim USB ulazom i četiri SPDIF izlaza. Mislim može i tako samo ima posla, kutija, napajanje za oba uređaja ...
  9. Moram da nađem moje da slikam, sigurno su originali. Imam negde dva para komplementarnih u rezervi za pojačalo, tako bar mislim.
  10. Koja je to sprava?
  11. Za USB/SPDIF JL Sounds mi prvo pada na pamet. Obzirom da je WaveIO skuplji. I2SoverUSB - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM Home LUCKIT.BIZ
  12. TDA7293/94 je već u drugoj temi sa onim kompletom na KP.
  13. Onda uz taj trafo koji imaš bi išlo nešto tipa https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7296.pdf, sve ostalo leti napolje. To je brat od TDA7293/7294 sa nešto manje snage i napona napajanja. Može i LM3886 recimo ili ovi gore TDA čipovi. Moguće je da mu je to i previše pojačanja, 8-10x.
  14. Ali je usput platio gomilu delova koji mu ne trebaju. Plus dobio pogrešne tranzistore i jedan koji liči na Fake.
  15. To je ovaj. Samo ima da se nađe i sa free shipping. Izuzetno dobar DAC (44.1 i 48kHz 16bit) prema ceni, mekan, lep zvuk, bešuman, lampe ne trebaju za njega. Hifi PCM56 DAC Premium Audio Decoder Machine Assembled DC 18-24V Powered #TOP WWW.EBAY.COM PCM56 decoder DAC. - 1 x DAC Decoder. - It is assembled. Usually it cost about 35USD-50USD.
  16. Ja ne bih to diro. Treba ti još jedan trafo za lampe i puno prepravki. Zameni elektrolitske kondenzatore i teraj tako kako jeste.
  17. Nisam znao šta imaš, onda na SPDIF staviš MINI DSP, pa šta ti bog da. Ja na DAC imam istu opciju, znači SPDIF Out sa USB kartice mogu da povežem na SPDIF In od DAC-a i na tu vezu može da se ubaci DSP. Inače u regularnom modu I2S sa USB kartice ide na DAC direktno, a SPDIF ulaz se koristi za DVD (CD) transport. Evo baš juče sam tako povezao neki mali DAC sa PCM56 da probam. Oba DAC-a su radila istovremeni na jednu USB karticu, jedan na I2S drugi na SPDIF izlaz kartice, pa analogni izlaza oba dačića udenuti u preamp i onda testiranje. Šta bi inače radio popodne i uveče.
  18. Pa ne znam da li da probaš Mini DSP ispred DAC, ali vezan si za SPDIF, ništa od USB. Ili još posebna USB kartica, JL Sounds ili WaveIO sa SPDIF izlazom.
  19. Šteta što nema samo PCB da se kupi. Pa onda lepo kupiš kvalitetne delove.
  20. KEF je napravio brljotinu sa KUBE, sećam se kad je to izašlo kao neviđeno dostignuće. Dok se nije ispostavilo da nije baš dobro za ostatak spektra. Ne znam šta su očekivali da će se desiti sa milion OPA na red.
  21. To bi trebalo snimiti u sobi da se vidi kakav je taj "odd bass response" stvarno.
  22. Auu Neskore, pa to je mnogo gore nego što sam zamišljao. Treba da časti što to nije dobio uz zvučnike.
  23. Ovo prvo ti je mnogo bolje. Ono drugo nikako ne preporučujem, jer mini DSP sa analognim ulazima i izlazima ima AD pa DA konverziju, i to sve onako skromno. A već soi odradio D/A u DAC. To je za igranje sa jeftinim zvučnicima sasvim dobro, a ti si ipak u višoj klasi. Druga varijanta je da napraviš neki analogni sklop, ekvilajzer ili tonsku kontrolu, da doda šta fali, što ne verujem da će baš puno valjati kao ni taj KUBE. I trebaće puno merenja da se to odradi. Osim toga hod bas drivera će ići u beskonačnost ako juriš 20Hz, a sa tim eto i izobličenja. Treća (i najbolja) je da ostaviš to sve kako jeste i kupiš aktivni SUB.
  24. Da nije opet Korona?
  25. To je možda neka nova verzija? 22l za taj bas, 45Hz -3dB? Pa to je bacanje para. To sa 5" driverom imaš.
