NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Evo ovi nisu skupi, a izdržaće to pojačalo ako ne preteruješ, znači 4kom. idu za dual mono. Posle kad skupiš pare, dodaj još 4kom paralelno ovima, za malo masniji zvuk. 10000/63 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS 10000uF 63V, 105C 30X60mm RM10mm, SNAPIN, Samwha, Made in Korea.
  2. Ili za početak ovako kako si skicirao, sa dva elektrolita.
  3. Ma ne, ne treba ti to za ovo pojačalo. Trafoi su taman za dual mono. Znači svaki kanal ovako napojiš, samo se GND na kraju poveže u jednu tačku. Moraš nabaviti barem 4 elektrolita 10000uF 63V ili 80V još bolje. Zaboravih sliku
  4. Sad sam pogledao, to je pojačalo sa +-56VDC napajanjem. Koje su vrednosti napona tih sekundara, ovako kao je vezano neće da valja, to ti nije dual mono. Onda ide svaki trafo sa svojim grecom i elektrolitima na jedno pojačalo.
  5. Zavisi šta je iza toga. Možda provući sve odvojeno kroz stabilizatore napona pa tek onda napraviti zajednički GND.
  6. Verovatno je overkill težak za to što radiš.
  7. Već sam rekao, izbegavajte povezivanje sekundara trafoa u paralelu. Ako nisu identični biće neke interne struje među njima i grejaće se trafo. Zato je bolja ona šema što sam postovao. I nema greca, samo po dve diode. Šotki recimo, voditi računa o strujama i naponima, sve uzeti puno više nego što treba. Za veće struje od par A, potreban je i neki mali hladnjak na ispravljačkoj diodi. Kelco - Proizvodi - Šotki diode, jačine struje od 7.5A do 60A WWW.KELCO.RS Kelco - Proizvodi - Šotki diode, jačine struje do 5A WWW.KELCO.RS
  8. Zato Mika nakupovo one silne ferite. Kod njega u zgradi je haos.
  9. Kelco - Proizvodi - Šotki diode, jačine struje od 7.5A do 60A WWW.KELCO.RS
  10. Onda je sve jasno, samo 18VDC možda bude u praznom hodu, zavisno od veličine trafoa, ali pod opterećenjem max. 16VDC.
  11. Voz privremeno nestaje na NBgd. Kako li se izvodi čin nestajanja?
  12. Ne preporučujem paralelno vezivanje sekundara, osim ako imaju potpuno isti omski otpor. Od 12VAC dobijaš manje od 18VDC nakon ispravljanja. Najveći DC napon se dobija ako se vežu sekundari tako da imaju centralni izvod (to je minus), a ispravljanje uradi sa po jednom šotki diodom na ostala dva izvoda (to je plus).
  13. Briši sve , nemam pare da platim
  14. To bi trebalo zalepiti i skinuti te brezone. Drvo i metal se ne šire isto, možda može biti problema. Lepak i brezoni u konbinaciji mislim da nije dobra ideja, može doći i do pukotina na gotovoj kutiji.
  15. Premaži medijapan Sintelanom, pa kad se malo prosuši, recimo 5-10min. lepi bitumen. To ćeš teško odlepiti. A nakon toga nek isparava u toplom 10-15 dana i miran si. Ti rastvarači i omekšivači prvo napadaju gornje vešanje midbasa, ali dok ti to sve finiširaš, ispariće 95%.
  16. Sa Supra USB kablom čućeš malo više tih sitnih detalja.
  17. Nema tu dileme, svaki takav uređaj napajan preko USB priključka ima bolje da zvuči kad mu se doda kvalitetno eksterno napajanje. Ja još nisam čuo za suprotan primer. Naravno tu je i mali limitirajući faktor, interna SMPS napajanja, ali to je teško promeniti.
  18. Možda je dvojnik. Ako je pancirna jakna, ko zna koliko košta.
  19. Sad imamo pravi ološ, sa Ćomi diplomama, to je veliki napredak ka EU.
  20. Ti si to izgleda prvi otvorio posle 50god. upotrebe.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 173 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
