vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. To nikako ne valja, to nisu sprave za ozvučenje i pijane žurke, i 90% odvrtanja i preterivanja. To je za slušanje fine muzikice pristojne glasnoće u sobi. Nikako ne "pojačavati" osigurače, ili izvoditi neke olake zaključke, MJE su tranzistori veće snage i većih struja, pa mogu kratkotrajno više maltretiranja da izdrže, ali to ne raditi, prosto će posle svakog divljanja sa jačinom zvuka slediti generalna zamena komponenti. Ta vrsta ojačala naglo uvećava distorzije pri maksimalnim snagama, pa može u jednom trenutku i da spali zvučnike. To što se radilo je sigurna staza u propast. Efikasnije je odmah uzeti sekiru i udri po komponentama, bar nema troška i naknadnog lemljenja
  2. Bolje je Y tip. to su "faza prema masi", crkava u otvorenu vezu, a testirani su na preko 5kV... P.S. Moze i snaber, RC, 100 oma i 100nF, ali nije los ni samo kond...
  3. Ja bih nabavio parce zice, pa jedan kraj konda i tu zicu usrafio u utikac, a druge krajeve u doznu, da se ne sece nista.
  4. A sto sada to pa mora lako, lako da se nasteluje gramofon, pa sad i ovo treba lako, ili sa daljinskim mozda
  5. Recimo da bi silver mica bio bolji sa manjom dielektricnom apsorpcijom od polipropilena, ali je COG vise nego dobro resenje ako nema stirofleksa.
  6. Čemu dipovi i setovi kondova, ako se već zna lemljenje. Na štampu postaviš otpornik jedno 60-80koma, bolje više kilooma i manje ppm-a, a kond kačiš na ulazni konektor, i kada menjas skupu glavu, onda odlemiš i zalemiš odgovarajući. Kond je rezonantna figura za ove potrebe. Zašto opterećivati milivoltski, mikroenergetski ulaz sa nakačenim skalamerijama i komponentama...ne pravi se proizvod široke potrošnje i prilagođenosti raznim kupcima.
  7. Za rezonancu su problem, ne za kolo, da ne bude nejasno...
  8. Problem je i sa tom ferorezonancom, kako je nazivaju u knjizi, a oko 400mH i 22uF bi bili u rezonanci oko 50Hz, naravno da je sve idealno, ali ima otpora, varijabilnih opterecenja pa je prisutno prigusenje.. Problem su rastereceni ili minimalno optereceni trafoi, mozda veci od preopterecenih
  9. Da da, ima tu raznijeh situacija, mozda se vec pojavila neka rezonanca u mrezi, u svakom slucaju ce kond uneti promenu...
  10. Postoji brzi kalkulator na netu impedanse kondenzatora na odredjenoj frekvenciji, pa se racuna ta "omska" impedansa koju predstavlja kondenzator, prakticno je strujni limiter. Kod motora ima raznih vezivanja i prevezivanja, pa nije uvek uporedno. Capacitor Impedance Calculator • Electrical, RF and Electronics Calculators • Online Unit Converters WWW.TRANSLATORSCAFE.COM This capacitor impedance calculator determines the reactance of an ideal capacitor for a given frequency of a sinusoidal signal. The angular frequency is also ... Posto bi na 230V taj trafo vukao kontinualno ispod ampera na punoj snazi, oko 0,7A, znaci da je 20-22uF vise nego ok...
  11. Dvorac Santili, kovano gvozdje, rad brace Moro, oko 1870-e
  12. Za probu, problem je sto ima 600 oma na 50Hz sa 5uF. Zato sam dao 22uF, on ce imati 144oma na 50Hz, pa ce propustiti 1,6A RMS sto je preko 300VA
  13. Kelco - Detalji proizvoda - Termo provodljivi lepak, za montažu poluprovodnika na hladnjake, tuba, 10 grama WWW.KELCO.RS Lepo radi, dobro drzi i kada nesto padne preko hladnjacica. Najcesce korisceno za senzore temperature na nezgodnim mestima.
  14. LOREN WWW.LOREN.CO.RS Na primer Diode ionako sluze da limitiraju napon na kondenzatorima, sto motorskom kondu be treba, a odvojice DC ...sto se trazi.
  15. Probaj motor run kond na red, kao najbrzu i najprostiju opciju, za jedno 6A.
  16. UV flatbed štampa PRINTXPRESS.RS UV flatbed štampa Ako nije u interesu da se daje par hiljada dolara za spravu...
  17. Najveći problem bilo otklizavanje plotera po jdnoj osi, pa dok se to uklopi u krivinu...
  18. Sada imas programe po netu sa gotovim dizajnom, samo dobar printer, ili čak fletbed printer na tankom aluminijumu, i milina.
  19. Za te pare ima starih i poluispravnih dekova da se kupe, em VU metar, em trafo i ispravljac, plus kutija...
  20. Kada su vec ljudi pripremali i snimali
  21. Sto se audio primene tice, eventualno na red sa subvuferom da bude vumetar. Ili redno od trafoa, do greca na punjacu akumulatora. Mada bih ga ja nakratko pecnuo direktno baterijom 9V, da se bar vidi ima li efekta i pomeraja...
