13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Vrhunski DIY rad iz 80-ih, odično predpojačalo sa filozofijom vremena iz kojeg potiče. Naime, tada su hifi trendovi jednom nogom bili u iracionalnosti, a drugom tek na kori od banane. Do danas je već odavno palo klizanje, pa se na 50mA stavljaju višeamperski strujni baferi, za slučaj da nikada ne zatreba, signali se besomučno pojačavaju pa takođe besomučno prigušuju, to kao popravlja zvuk na neobično. Šum je postao deo boje tona, a fensi komponente su prvenstveni imperativ, bez toga se nije u trendu. Elem i tada je bilo neobičnosti, više tehničkih otklizavanja u komplikacije, malo rogobratnih rešenja, i egzotičnih(do unobtanijum) komponenti koje je elektor koristio, a na Balkanu je bio problem naći pristojan tranzistor a da nije BC ili BFX...naša licencna industrija je jezivo štićena, pa stoga nema nekih sklopova u oslikanoj kutiji, verovatno su dupli tranzistori bili unobtanijum, ali ima izvanrednog OP27, koji bi danas da je iz branše novoproizvedenih, dobio prefiks "audio", nizak slu rejt bi bio opravdanje za stabilnost, a 1/f nivo šuma u nf zoni bi bio jedan od najjačih argumenata. Uz naravno ostale karakteristike koje ga i danas čine odličnim pojačavačem, pa za mil potrebe ne baš i jeftinim. Tada su se komponente pravile da ne smetaju na putu od izvora, gramofona, trakaša, tjunera do zvučnika, i nisu morale da otvaraju ni prostor ni stejdž, samo da proslede signal, bez uticaja, ali uz neke potrebe monitoringa, preklapanja uz određena kašnjenja, minimalno potrebnog pojačanja i atenuacije. Tropinski regulatori napona su bili na vrhuncu uragana marketinga, pa niko nije smeo ni da zucne da nešto nisu audiofilski, ali sve u svemu odradjena je posebna ploča napajanja i pouzdane stare skole logičkih kola. Sjajan, vrhunski rad primeren vremenu iz kojeg potiče.
U tom redu je godina proizvodnje. Ovo je pravljeno 40-te nedelje 1984-e godine
Mozes i do 1mA panelmetar, ili 600 uA...pa ga utrimujes rednim otpornikom na zeljeno.
od li can Das Buch von Boba Fett (TV Series 2021– ) - IMDb M.IMDB.COM
- 128 novih odgovora
- unitra
- radioakustika
(i još 2 )
Tagovano sa:
Mirna struja se podesava bez signala miliampermetrom, a sa signalom osciloskopom, da se ispeglaju tranzijentna izoblicenja pri prolasku sinusoide kroz nulu. Na hladno treba da je 10-15mA mirna struja, kako se greje hladnjak trebalo bi da opada. Ako je tranzistor za kompenzaciju mirne struje blizu zagrejanog hladnjaka.
- unitra
- radioakustika
(i još 2 )
Tagovano sa:
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Prazan kond je prakticno ESR otpor, plus otpor vodova i spojeva. Elem, u specifikaciji 1N400X dioda su napisali Sto ce reci da dioda na 300V jako voli da vidi 10 oma da bi izdrzala udar. E sad, posto je ovo za masni deo sinusoide, mali deo sinusa je iznad 300V, ali je taj period par milisekundi, pa se moze uvideti drugi podatak koji kaze da je taj otpor za tako krako parce prebacaja 300V u amplitudi mreznog sinusa dovoljan
U toj analogiji si pomesao babe i zabe. Svaka dioda ima svoju deklarisanu impulsnu struju koju moze da izdrzi, moze i nesto vise, naravno, i razlikuju se od modela do modela. Takodje je u igri i verovatnoca, relativno mala, ali prisutna, da ce do ukljucenja doci oko maksimuma sinusoide, ali postoji, pa sve ozbiljne sprave imaju limit te struje, sa NTC, rednim otporom, ili kako god, recimo kompleksnije sa detektorom prolaska kroz nulu, pa ukljucenjem pri minimalnim naponima Teoretski, stotine ampera moze da povuce prazan kond iz 300V pika, a prakticno zavisi od niza okolnosti i prelaznih otpornosti, ali moze da dogura do nekoliko desetina ampera... Pa s obzirom da kinez nije bio siroke ruke u neisplatljivom kvalitetu...
Pogledaj ovo, da ne piskaram nadalje... What is Inrush Current? - Sunpower UK WWW.SUNPOWER-UK.COM Inrush current is the peak instantaneous input current drawn by a power supply at turn-on to start up the power supply. Click here for more details
Ne nisam radio sa avr, nemam nikakvo okruzenje, radio sam sa mikrocipom, davno, imam i negde programator, ako treba, nekome... Tada sam vec presao u plazma lab...i vratio se visokom naponu...
Pa zagrejes na ringli i bacis u ulje . Ili kupis sipku navojnu, recimo inox, pa na strugicu siljenje
Nece, ako je na sluskama pri ukljucenju, ili opciji B zvucnika.
- unitra
- radioakustika
(i još 2 )
Tagovano sa:
Da se pazi da ne crkne grec od impulsa struje pri ukljucenju na duploj kapacitivnosti.
Svakako je manje spojeva prema zvucnicima bolja opcija, ali sacekaj sa izbacivanjem, posto ce biti udara u zvucnik pri ukljucenju pojacala, pa ili neka ostane, ili da mu se doradi zastitni sklop sa zadrskom ukljucenja zvucnika.
- unitra
- radioakustika
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ima nekoliko paušalnosti i zamagljivanja, kao i svaki pamflet, u korist opisanog proizvoda.. Ali i dalje stoji da je Sparkos dobar za audio u odredjenom opsegu aplikacija, a narocito za analogni deo digitalije. I sigurno ima drugačiji zvuk zbog nekih frekventnih limita. A cela priča neodoljivo podseća na pojavu STK kola 80'ih, selektovani tranzistori, na zajednickom peletu a diskretni tranzistori(još su tada neki bili na keramici kao ozbiljni hibridi)...istorija je pokazala... Ali recimo https://eu.mouser.com/new/texas-instruments/ti-opa1641/ koji može i video signal da provuče i ima posebnu tehniku kod strmih ivica da bi bio stabilan na visokim frekvencijama...da se vidi da ne spavaju ni ovi drugi
Imaju elkici self lajf, istina dug je, na nazivnoj temperaturi je deklarisan na par godina, ali ako je niza, moze i duze, medjutim, dolazi do izmene u hemiji, grupisanja i polimerizacija, pa krecu problemi raznih fela. Ovi najcesci u komercijali, su retko ostareni, formirani i zasticeni od elektrostrikcije, mehanickih pomeranja pri strujnom opterecenju, pa ih i to pravi osetljivim na stajanje i incidente, Cure kada im se osteti al oksid(kao pri zavaru )pa tu krenu da se koncetrisu joni koje papirna resetka ne moze da zadrzava...dok ne dodje do ozbiljnijeg proboja i pucanja. Ali moze da se odradi i ozdravljenje drzajnem na odredjenom naponu i limiitranoj struji. Zato kod kupovine treba videti svezinu, malo predostroznosti pri ukljucenju... preporuka je kupovati gde je veliki promet kondova, radje nego gde zalihe came cekanjuci.
Pcl serija je za redno vezivanje grejanja, vise lampi, sa relativno visokog napona. Radilo se sa posebnim namotajem na trafou, ili sa reostatom direktno sa mreze. Dobro bi bilo da se napaja strujnim izvorom, recimo 300mA za grejac, s tim da izvor prebacuje 20V u praznom hodu, po lampi. Pa ako odlucis za rednu vezu grejaca... Napon na grejacu se ustali izmedju 13-15V . Ideja je bila kada jedan grejac crkne da se ostale lampe iskljuce...
Ima u Vremeplovu 1uF 100V, u rasteru 5mm Proizvod - Kondezator 1uF 100V Poliester Kemet 5% - F612JT105J100R SHOP.VREMEPLOV.CO.RS Kondezator 1uF 100V Poliester Kemet 5%-F612JT105J100R bar nije 20% tolerancije i sa deklaracijom na 120Hz...kao i za svaki drugi posle greca
Pusti vere i uverenja...dfaleko je sunce elektronike
Da da, PIO, uglavnom vintage motor start kondovi, impulsno jos i bolji, cesto nisu koristili motor run, vec na rotoru centrifugalni preklopnik koji je otkacinjao startni kond od pomocnog namotaja... Elkoi su imali relativno velike unutrasnje otpornosti, agresivan elektrolit i visoku cenu...pa kome treba brz i dobar strujni imuls mora na PIO
