vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Logicno je, pride i da ne upija kojekakve smetnje odnaokolo. 400 ampera zahteva srafcinu, feder sajbnu i kilo kljuc...
  2. Da da, deluje zicekanja za koji amper, moznija nego za miliampere, ali daleko i od 10 ampera, a pogotovo ne za 100-400. Jedino da su iskopali nesto na Uralu pa da mogu tako da naprave Probati sa amper ili dva, tek da se ne pregreje namotaj. Nezni Darsonval se proba i bez napona, da li je kalem i sistem skretanja ok.
  3. Probaj sa nekim trafičuljkom i otpornikom, pošto je pokretno gvojze, to je posebno oblikovan rotor mekog gvožđa koji se pomera u maizmeničnom polju.
  4. vladd
    Uher VG820
    To je ispravljač 33V. Treba pregledati sve komponente gde je taj napon išao direktno, na neke tranzistore i IC takozvani(inače 3 tranzistora u IC kućištu) u preampu za gramofon. Pa nekako restaurirati dešavanje oko crkavanja, i eventualni razlog. Taj tranzistor može bilo koji odgovarajućeg kućišta, struje bar 1A i pojačanja preko 50.
  5. Da otvorimo temu, panelmetri em VU-s-metri, da ne trujemo predivnu XA temu?
  6. Mora da se otvori i vidi situacija sa priključcima. Prikaci neki izvor na prikljucke i posmatraj šta se dešava, tipa baterija i redni otpor...10k, pa 1k, pa 100 oma... Slikaj iznutricu...pa da se konstatuje u kojoj situaciji pravi puni opseg otklona, pa prema tome i ostale aktivnosti...bez poznavana stanja iznutrica nema dobrog odgovora.
  7. Šta je futurizam u marketingu i velika tradicija...četiri decenije pre rođenja
  8. Da da, osovina je najvažnija, glavni izvor je vinil.
  9. Tu je glavna borba protiv statičkog elektriciteta, koji se obilno proizvodi i gomila na gramofonu i kojeg treba sprovesti u zemlju a da ne puca kroz signal i zvučnike, nego neka bezbednost od nekog mrežnog napona. Pa gde god bi mogao da se sakuplja, spojiti na gnd.
  10. Da dodam, to što je AC i za 550Hz može da usmeri namenu da je sa vojnog agregata...oni vole velike struje na 400Hz
  11. Za 400A zdravo sumnjam da je šant u spravi. Ali je industrijski ofrlj, pokretno gvojze, velika greška, jeste testiran za na 2kV, što mu daje opciju da bi recimo mogao da bude indikator za anodni naponi nekog lampaša...ako se već ne stavlja na aparat za zavarivanje.
  12. Nekada su cele kuće bile bez uzemljenje, pa su uvedena uzemljenja za bojlere i šporete, tada recimo po sobama nije bilo uzemljenja, na kraju je svuda postavljeno uzemljenje. Nije ni bilo toliko elektrike po kućama. Nekada su, npr u USA instalacije bile rađene aluminijumskim žicama, pa kada je dovoljno kuća izgorelo, krenulo se u zamenu. Škrtarilo se pre svega. Kada se pita da li treba, najbezbedniji i najkorektniji odgovor je da treba, ali ako sprave krenu da zuje, onda otkačiti. Bitna su i dešavanja sa masama unutar sprave, da bi se kućište tek tako namah uzemljilo. Sada postoji i masa sprava koje zbog emi/rfi specifikacija imaju kondenzatore od faze i nule prema GND, pa i to ima uticaja. Inače postoji nekoliko nivoa manipulacije sa GND, zavisno od namene i nivoa zaštite, pa je tačno i što Zero kaže, svaki radiša na uzemljenju će imati svoj resor na umu pri davanju preporuke. Svaka konkretna situacija zahteva osmatranje praktično cele instalacije i priključenih sprava za finalno kvalitetno rešenje.
  13. Ne pomaze ni to, opet mu trebaju santovi, oli strujna sonda dovoljnog opsega.
  14. Poenta cele price, nevezano sta se meri, je da instrumenti imaju nazivnu struju sa kojom prave pun otklon kazaljke. I ne mora da se trazi u odredjenom nezgodnom naponskom opsegu, vec po toj strujnoj karakteristici, a opseg merenja ce se podesiti otpornikom, uz neke uslove velicine potrebne struje, pozicije otpornika i dozvoljenog napona.
  15. Mozes da gledas i diferenciju levog i desnog coska sobe, ako je u jednom 30W vise izvora. Ne viim kakav info se iz toga dobija osim koliko je lose ispravljanje...pa ripl je veci od merenja Ripl na uzemljenju je 3-5mV To su neke dosetke? PS. Ali ako je takva receptura...teraj
  16. Znaci,ne razumes kako da razumes 10V na izlazu pojacala/8 je 12,5W 20V na izlazu iz pojacala, na fiksnih 8 oma je 50W Kako to x4 kada je napon samo x2 sto bi voltametar rekao dvared veci otklon... Ne racunamo realnu impedansu, da ne komplikujemo.
  17. Nije to voltmetar, ma kako te fascinirao simplifikovani recept doticnog inostranca, a nije ni obracun muka do boga. VU meter - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG
  18. Pa vidi, meni nekad bio i deo posla u laboratoriji, da se te analogne skale preprave, prerade, odstampaju na ploteru, zalepe za limče i imaju određenu, konkretnu tačnost...prema potrebi i nameni. Pa ili praviš, namotavaš otpornike redne za voltmetre, ili praviš šantove za ampermetre... Postoje raznorazni panelmetri kojima je za pun otklon skale potrebno od 5uA, preko nekoliko stotina mikroampera, do miliampera i više. Zašto bi robijao recepturi i ograničavao se na voltmetar 60mV...to može da bude panelmetar sa 600uA za pun otklon skale sa 100 oma na red...pride su neki sami po sebi nelinearni, u izradi...kako da mu testiras ponasanje sa 10, 20... 60mV? Baška što vusmetar mora da ima oko 300mS vreme reakcije, po receptu, da pokazuje usrednjenu snagu...to bar približno treba ubaždariti, nije voltmetar. Cela priprema služi, da unapred znaš šta te čeka, da ne bude jao ne pomera se dok ne odvrnem 200W, ili se pomera previše ili kazaljka mlati po graničniku...jednostavno kraj te staze može da bude neprijatan, pa je bolje biti unapred malo spreman.
  19. Poenta je da se već igraš, e sad, to što nećeš da skapiraš čega se igraš, to je padež drugi
  20. vladd
    Uher VG820
    Vazelin, ima ga u spreju. Siti povrsine od oksidacije, nije agresivan...
  21. vladd
    predpojacalo neko?
    Kod svih baterija kondova, prvi do dioda trpe najvece pikove struje i grejanja, proveriti esr i zamena, ne treba ti izraubovan ili degradiran kond.
  22. vladd
    predpojacalo neko?
    To mi lici na neku pojacanu verziju, originalka nema CLC varijantu u ispravljanju, i tada su se diy stampe radile rucno, zeleni lak bio luksuz, odnosno skupo i naporno. Neka pobliza slika stampice bi mozda nesto vise rekla.
  23. vladd
    predpojacalo neko?
    Vlasnika, kada je ne postujes, tako besno uradjenu.
  24. vladd
    predpojacalo neko?
    Ne treba diraati opampove, podnozja su profi, i dovolljno dobar spoj imaju, "na noz" sa nozicom Zameniti elkice, pregledati potove, mozda ih oprati nekim suvim kontakt sprejom tipa Tuner600, podmazati vazelinom. Cinceve je komplikovano menjati zbog stampe, ali ih obrisati svakako, izopropilom ili upregnuti kontakt sprej. Koliko vidim sa seme, gain izlaznog je 10dB, ili 3x, da li to dirati, ne znam, mozda smanjiti otpor na 5koma izmedju - ulaza opampa i mase, radje nego uvecanje fidbek otpora.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 801 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
