13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Sa ruskim lanpama? -
Zaboravio si gitaru da spomenes
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Opet si zapao u te price
Mnogo fIno izgleda.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Pa to, mislim da su i ti fabricki selektovani na superbeta.
Eksponencijalno pada beta na tim ultramalim strujama kolektora, ispod 1mA pogotovo kod tih starcica, epitaksijalna tehnologija gde su prostori na peletu ionako morali da budu veci. Zato ima treba ogromno pojacanje na vecim strujama...pad bete krece sa vece visine. Ovde je oko 5V i 5k6 odredilo struju... Ne bi beta smela da padne ispod, recimo 40(krajnje odokativno), ko moze da pretpostavi desavanja u tom rezimu, povecava se izlazna impedansa Vbe multiplajera, mozda bi neki simulator napravio realniju restauraciju... Pa se pojavljuju nezgodni naponi na bazama izlaznih.. Ima tu opcija kada se za Vbe prave darlingtoni, siklai parovi... Trikotehnika sklona crkavanju.
Uz jednu malu ali ne i nevažnu dopunu za neki random tranzistor, videti na dijagramu kolektorska struja- pojačanje, da pri 500uA do 1mA strujno pojačanje nije ispod 40-50.
Upravo, sto bi ubilo smisao konkretnog tipa gramofona, i odvelo u izradu i drugog tanjira i osovine.
Taj tranzistor je na tom mestu kao bubreg u loju, da li je sigurno neispravan? U principu može da se postavi bilo koji u TO‚126 kućištu sa istim rasporedom baze i emitora.
Nisam tako olako razmisljao o teflonu, morao bi da se menja ili koriguje i stub tanjira, oslonac, eventualno i caura, ali je to previse uzaludnog posla Lezaj je netipican po dimenzijama, i sa 5 izvora buke i mislim da bi ga u Dualu sami fabricki postavili. Sada je dovoljno tih. BTW, u cemu se sastoji spomenuto "zmijsko ulje", u poliranju sajbne lezaja? Sta bi to bilo u radu tehnicki nekorektno, zivo me zanima?
Ja sam rastavljao motor ali ne i lezaj, nisam imao adekvatne nitne da vratim u stanje kako sam zamislio, ali sam donji deo motora ubacio u izopropil, pa u ultrazvucnu kadu, i kada se osusilo, natopio sintetickim uljem. Motor je sada besuman, vecu buku(posle poliranja prakticno necujnu) pravi lezaj tanjira.
Nekada je tesko eliminisanje suma prostim svodjenjem na masu, ali je efektnije ako se ukrste sumovi ispomeranih faza da se sami anuliraju u nekoj ili velikoj meri. Za nijansu je drugacija prica sa strujnim i naponskim riplovima. Zato nekada preterivanje kod pojedinih komponenti nema efekta, ili postane jos gore. Kao da uzmes Mesija i Noleta, za vaterpolo reprezentaciju...
Ma ne treba ti taj diletantski PCB, moze to i sasijski da se odradi, ali nema dalje price dok se ne pazare trafoi...
To nije ugledna stavka za audio. Za medicinske uredjaje se traze neki bezbednosni zahvati i nivoi kvaliteta i pouzdanosti, koji su suvisni za primene u audio spravama. Takvo motanje lako moze da obezbedi potrebnu izolaciju primar-sekundar preko 4kV...i to je namena tog resenja. Dok kod audio sprava ipak treba i dosta sprege u trafou. I tu su u pitanju izolacije "niskog" visokog napona, od 600V do 1kV Generalno, kod profi sprava postoje imperativni zadaci, zahtevi i ogranicenja, i prema njima su resenja odredjene specificnosti, pa kada se posmatraju takva resenja, treba imati na umu razloge takvog izvodjenja.
Nisu svi "torusi" isti, ni C jezgra, ni "kocke", ni motanja razna.... Ovi su vrlo konkretni "torusi"
Da li neko zna proizvođača koji je rekao, moj proizvod je u većem delu tanak i nepouzdan, ne traje dugo i često se kvari, ali ga ipak kupite jer ne znamo bolje da napravimo, a mora nešto da se radi. Obično otvara u basu, svileni visoke i pravi malu nogu... To je moglo i može samo u socijalizmu, gde te uslove, pa makar puškom i robijom... Dobri su ti MVdV trafoi, ozbiljno dobri, ali oni treba da služe kao osnova za nadgradnju pojačala(lampe su prilično usko definisane, kao i radni režimi), pa i u dobroj meri odabira zvučnika, da ispune te postavljene inovativne i neobične parametre, koji su sa jedne strane računski dobijeni, a u praksi verifikovani, a ne da se prilagodjavaju pričicama ili nekim neosnovanim eksperimentima...neosnovanim tehnički, a pokrenutim bajanjanjima soničnih bajki. Ako je tema kakva jeste, dotični trafoi su startna pozicija(i to solidno dobra), kompromisi dizajna su prilično ušančeni i suženi.
Pa zapravo jeste komplikovano, prosto je ako se zanemari gomila stvari. U zanemarivanjiu je prosek i podprosek kvaliteta. Problem je sto se krece od bazicnih proracuna, pa se konkretno probaju efekti na jezgrima koja se odabiraju po zelji i nameri probe, pa onda se uvode "realni koeficijenti" jerbo je jedno papir a drugo teren, pa se ponovo vracaju proracuni, pa ponovna proba. Pa sve to ponovo po zeljenom opsegu rada. Zato je Meno i uveo nove koeficijente sprege i harmonije, tjuninga, kvaliteta, odnosno usaglasenosti, da bi se postigao uvek isti rezultat posto trafo nije nezavisna komponenta, a elementi sistema nisu idealni.
Pa vidi, moja trenutna zanimacija je Sto se nepoznatih termina tice, VdV je uveo neke svoje inovativne parametre usaglasenosti na relaciji lampe kao naponski izvori, trafo i na izlazu potrosac tj zvucnik. Zbogradi preslikavanja impedansi. Pravljena je kalkulacija za EL84 pa se ne uklapaju ostale lanpe u tu ezoteriju. Ne znam kako prostije reci. Zagrebano je u samu "sinergiju" do kraja.... Nesumnjivo je specificno radjeno. Medjutim, sve je to prica oko izabranih kompromisa, i radnih tacaka izvora, tj lampi, i vrste zvucnika, odnosno impedanse potrosaca. A trafo je sirokopojasni, nije na fiksnoj frekvenciji, nego mora da provlaci burst kroz sebe, i pride da ocuva oblik signala. Zato se prave odabiri vrsta motanja, i detalja transformatora, vrste jezgra koeficijenti... modeli rada, i svaki ima svoje plus i minus. Bolje je nego obicni trafo, verovatno je iz tog jezgra izvukao maksimum, nemoguce je na distanci predvideti reverzni inzenjering, ali ono sto je jasno je da postoje i druge egzotike igranja sa trafoima...
Lampe za pojačala | Pribor i oprema | Gitare i bas gitare | Mitros Music muzički instumenti WWW.MITROSMUSIC.COM Kupujte - Lampe za pojačala (21 proizvoda): Groove Tubes GTEL84R MED DUET, Groove Tubes GT6550R MED DUET, Groove Tubes GTEL34R DUETS, Groove Tubes GTEL84S MED QUARTET, Groove Tubes GTEL84S MED DUET, Groove Tubes GTE34LS MED QUARTET, Groove Tubes GTE34LS...
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 811 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
