vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Sad ozbiljno(iako sam ja antifaN subverzivnih dejstava mrežnih kablova), u sistemu kablova priključaka uvedi da sve bude u istom nivou kvaliteta.
  2. Evo i kod kanibala neki neoteci za probu Kanibal d.o.o. - Beograd - Proizvodi WWW.KANIBAL.CO.RS
  3. Ne radim sa "audio" namenskim igračkama, znaci i kada nista ne radim ne smeju da su u blizini
  4. To je UDB serija za skretnice, a traži se ES MUSE, za signalčiće. Ne može to da se greši, svaki na svoje mesto
  5. Ispratili u svemirskoj temi
  6. Izlazni stepen su diskretni darlington parovi, pa tu nema isticanja kvaliteta jednog tranzistora. Tim sklopovima se mnoze pojacanja pojedinacnih tranzistora, tako da je bitan proizvod, a ne pojedinacna situacija...
  7. Imas u Vremeplovu Onsemijeve Proizvod - NPN 150V 8A 50W B>20 30MHz TO220AB - MJE15030 SHOP.VREMEPLOV.CO.RS NPN 150V 8A 50W B>20 30MHz TO220AB-MJE15030
  8. Mozes da se proba sa odlicnim a jeftinim tranzistorima iz serije https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mje15028-d.pdf
  9. Da bii Lpad korektno radio, mora da kompenzuje i upegla impedansu, kako to na sluh? Neka se odluci za visokotonac i da se uradi malo racunice, pa da se proba. Ali visokotonac mora da se uklopi, makar po rangu kvaliteta izrade, sa zvucnikom sa kojim ce da radi u sinergiji, ne ide to bas random bilo sta, tek da je najjeftinije...
  10. vladd
    Sync 12B4A
    Znaju bakali da ne mogu kintu da mlatnu na prcvoljku.
  11. Moze da se uradi notch filter za 1600Hz, ali je posao i potrebna je oprema da se potvrde zahvati. Zato je lakse pobeci koju oktavu od rezeonantne...
  12. Prakticno visoki da ide od 1k5, da bi komotno mogao da radi od 2k..i nije nuzno da ide znacajno preko 20kHz
  13. Stvari se uprosceno desavaju nalik na..kada se ubaci dampirajuci materijal, zapremina kutije postane nelinearna za odredjene frekvencije reflektujucih zvucnih talasica, koji prelaze duzi put, ili imaju vece kasnjenje, koji god aspekt razumevanja je prihvatljiv, sto je ekvivalent vecim rastojanjima tj vecoj zapremini...kada utisas zvuk, on je u formi kao da je pristigao sa vece udaljenosti...pa se kolokvijalno izrazavamo racunajuci na poznat opis. recimo davidlouis 104T330A pair davidlouis 104T330A tweeter replace Dynaudio D28 D260 MDT33 D2905 | eBay WWW.EBAY.CA Find many great new & used options and get the best deals for pair davidlouis 104T330A tweeter replace Dynaudio D28 D260 MDT33 D2905 at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
  14. 9mm je linearan hod zvucnika, 15mm je max..
  15. Sabira se sa "imaginarnim" delom, tj reaktivnom komponentom impedanse, koji zavisi od frekvencije na kojoj se impedansa posmatra, i odnosi se na elektricni deo, zvucnik i komponente skretnice. Kutija ima mehanicko - akusticke admitanse =1/ impedanse
  16. vladd
    Lepota dizajna
  17. Anodizing and dyeing aluminum without battery acid... - Observations WWW.OBSERVATIONSBLOG.COM There is now an updated video on YouTube here . I did not show the dyeing step and it should be mentioned that after being in the dye, the anodized piece should be placed in boiling water to seal in...
  18. Klincevi su se pravili, riveti jos i mogu da se nadju, mada su nezgrapni, rifti takodje retki. U JAT-u su imali pop nitne sa navojem, ali u kesicama za remont, bez ostatka... Ali ovo je sasvim, a moze i na vitroplast Aluminium Self Clinch Nuts | TFC Ltd TFC.EU.COM Type SCA nuts provide strong load-bearing threads in sheet metal and other thin section assemblies. Material: 2024 - T4 Aluminium Finish: 6H ISO metric Imperial Class 2B-MIL-S-7742 Use in: Materials of Rockwell Hardness B-50 or less
  19. Jedna od primena, army-navy ne funkcionise bez toga I filetti riportati Tangless® sono un brevetto Advanex Inc. WWW.TANGLESS.IT I filetti riportati Tangless® senza trascinatore sono un brevetto Advanex Inc. Gli ORIGINALI Tangless® sono prodotti da KATO – Advanex. Ranije je kostalo krvnu plaznu i bubreg pride, kalemi, alat i ureznica, Stidljivo se pojavioli za krpljenje navoja svecica. a posle po zelji Razni su profili i materijali koila, zavisno i od materijala za insertovanje i od potrebne nosivosti. Jedna od verzija uvecanja nosivosti aluminijuma, sledece su nitna umeci sa navojem...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 780 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
