vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Poenta je u vosku, da li je parafinski, pcelinji ili karnauba stvar izbora. Recimo da je biljni karnauba ponajbolji, selak je treca prica, mada je osetljiv na vodu dok ne polimerizuje... Svejedno je da li je tecnost za drvo ili pasta za obucu, mada ima pasta sa minkovim uljem sto nije bas vrv za drvo. https://etarskaibiljnaulja.rs/voskovi-biljni/karnauba-vosak-carnauba-wax-1065.html
  2. Pa sad, zavisi da li želimo i da daske ućestvuju u svirci ili da budu "mrtve". Svakako bii trebalo aplicirati ma koju vrstu voska, mada su te vintage kutije znali da prelakiraju tankim slojem laka...
  3. Zato i pravi otube muku, da jakuza ne otvori sanduk, vidi jezgro, a pisalo po caskompisima, decenijama, da je jezgro fujfuj u skretnici, pa da jakuzi ne padne mrak na oci...
  4. Mislim postaje jezivo koliko je kinta postala priznato opravdanje za svakakvo lupetanje ili ponasnaje. Ladno je odvojio elektricne od magnetnih pojava, ladno mulja o usmerenom spinu i AC signalu, toliko se skoncentrisao na mantre da sam sebe logicki anulira. Dobro ajde zaradica, ali zar bas mora toliko da se gazi po renomeu, korisnici su mu jakuze i japanski kaficari, sta njih briga za spinove i dijamagnetike
  5. Samo fikut moze bez lanaca to da izvede P.S Slika je kao iz 84-te, i vejavica i taj dzangl, a levo vrhovi isto visokih cetinara, naci provalija lepa....
  6. Stao sam na 19 om minutu, cela prica je word dropping mazanje da se u skretnaju ubaci divno svirajuce jezgro na kalemu, jerbo se mota srebrenom zickom, pa je usteda znacajan broj stotina dolara. Pa se mora biti brat Grim...
  7. vladd
    Jeftin alat
  8. vladd
    Jeftin alat
    Naravno, svi su otisli u Kinu i na plastiku, ne radi se kao nekad, ali su danasnje jeftinije. Sa tim vremenom rada se mora racunati, bolje uzeti neskupu cekicaru 850, ili 1000W, i izbusiti nekoliko rupa u betonu za pet minuta, nego sa 650W lizuckati pola sata. Drugacija vremena, drugaciji poslovi, drugaciji alati...
  9. vladd
    Jeftin alat
    Ko nije otvarao https://www.aliexpress.com/item/32949509977.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.294f7e34toH0as&algo_pvid=c9af5f0f-d182-420f-bcaf-5cdd07dfe567&algo_exp_id=c9af5f0f-d182-420f-bcaf-5cdd07dfe567-38 Vidi se gomilica delica, ko voli pogled u dzigerice. Ono sto je problem kod motora sa cetkicama je zastoj u radu kada krene velika struja kroz kolektor, par kontakata i cetkice. Ta zona se greje, cetkice su u plasticnom ramu a u plastici je i zadnji lager rotora. Kada se plastika otopi i lager izmesti, onda je vreme za generalku, ako uopste vredi...truda..
  10. vladd
    Jeftin alat
    Sada od te fele u toj snazi ima https://www.lineonline.co.uk/trapano-rotativo-aeg-modello-be-650-r-con-motore-elettrico-da-650-w-e-mandrino-autoserrante.html
  11. vladd
    Jeftin alat
    To je veselija strana. Skup alat je kao skup auto pomalo dampira greske vozaca, ali izaziva vece suze pri incidentu Sustina je da trgovci forsiraju termin "alat za profesionalce", neka indirektna prica o garanciji nekog kvaliteta, jerbo je ipak vise amatera radisa nego ljutih profija, i to je pravilo br jedan da se trziste okrece broju i masovnosti i golicanju mase. Profiji ionako znaju sta moraju da imaju u poslu, a sa druge strane, ne gade se jeftinog a upotrebljivog alata. A najveci problem je kako se alat ponasa u incidentnim situacijama, kada dodje do nekog zapinjanja ili problematicnog zahvata. Prosto se ne moze jednom spravom pokriti sve.
  12. vladd
    Jeftin alat
    Ne znam čemu spominjanje profesionalaca, u temi o jeftinom alatu Šalu na stranu, drugi su kriterijumi, druge potrebe i pride kod profesionalaca postoji sijaset drugih alata i sitnog mernog pribora koji od prosečnog alata može da napravi značajno precizniji. A i taj prosečan alat više stoji po ormanima nego šti je u upotrebi. Za pokućne potrebe ostaju dileme da li BL ili sa četkicama, da li treba veći moment ili nije bitno. BL alat je primetno skuplji ali i drugacije nastaje pregrevanje. Kod bušilica je največi problem u futeru, da li je kvalitetan, ili će da popušta, pa tek onda problem grejanja motora. Iskustveno, najveći problem je u mentalitetu, prema jeftinom alatu je jeftino ponašanje, a to mu dodatno skraćuje vek. Kod kineza se pravi 99,99% alatljika, samo je pitanje šta je u prilici za pazar, da li neki restl od sertifikovanog proizvoda ili neki bezimeni rudiment kopije na rasprodaji masovne nabavke...
  13. vladd
    Jeftin alat
    Ima toga po tubetu, mogu se nastelovati za po kuci sasvim pristojno. Imam na poslu par tih u prirucnim radionicicama uz neke labove, sasvim lepo zavrsavaju low level posao. Svakako nije za alatnicu
  14. vladd
    Jeftin alat
    Ma kod nas svaki dundjer vristi da je profi, niko da se uhvati za pneumatski alat, sve se nesto razvlace kablovi po livadi, pa kada pukne busilica, ko bi rekao da je od pada napona. Za sitnu bravariju pa ako je puno, jedna osrednja stona busilica nije skupa, valjda tolika busenja donose neku kintu. Rucna busilica je za dorade i povremena buskanja. P.S. Busilica odlicno izgleda, sad kako ce podneti rad, treba samo pazljivo kao sa kineskim usisivacima, 15 min radi, pa dva sata pauze
  15. To se potpuno uklapa u Fejnmanov ristup, tereminologija je jedno, a sustina iza terminologije je pravo stanje stvari. Slika table pokazuje kakav tip genija, ranga Tesle ili Maksvela, mada svaki na svoj nacin osoben, u pokušaju da od studenata napravi buduće genije ili bar vrhunske naučnike. Da nauće probleme koji suveć rešeni, da bi mogli da imaju odskočnu dasku za više od tog. U vrhunskoj nauci nema supervizora, ocenitelja rezultata...koji će nešto možda korigovati ili usmeriti..
  16. To je delom karakterna osobina a delom je i kolicina znanja. Postoji termin koji se zove opskurantizam, za situacije kada izlagac petlja i muvlja, objasnjava da bude jos nejasnije, a posten pristup su krenuli sa americkih univerziteta, Fejnman je u sve to uveo cistu inteligenciju uz enormno znanje i lakocu prezentovanja. Jedan od njegovih legendarnih snimaka koji se gleda u dahu, i objasnjava mnogi vise nego sto je tema...
  17. Dve mlade zamlate pokusavaju gosci da objasne bljeskalice, triger i buster....neka 1988-a, skroz levo u robijaskoj kosulji se mua
  18. Nemoj da te zavara genije Fejnman. Covek je cudo, genije za fiziku, nobelovac i genijalan profa koji je i najkomplikovanije stvari znao da pojasni na nivou adekvatnom slusaocu. Inace komplikovani i smuseni ljudi.
  19. za skidanje 1000uF u katodi.
  20. Dobro si primetio da nije nesto u redu sa tim 1000uF. Nenormalno je prevelik taj kond na tom mestu.
  21. Daleko je do litijuma domaceg Posle izbora samo A klasa, kada plin poskupi 4x
  22. Ja bih ipak proverio anodnu struju miliampermetrom, sto da optuzujemo lampu. Mozda je katodni otpornik manji od 330 oma pa ide veca struja...
  23. Ako imas 65V na anodi, a na katodnom otporniku 1,6V, to znaci da je struja kroz lampu 4,8mA, a da je unutrasnja otpornost lampe oko 13,5 kilooma. To mozes da samo da konstatujes, to joj je radna tacka, a da li zavrsava zeljeni posao, to je druga provera, sa signalom odredjene amplitude.
  24. vladd
    Jeftin alat
    JAvis utiske!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 780 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
