Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. up.
  2. Fukushima
    LT1115
    up.
  3. Ok, salio sam se. Inace ja sam cuo i za termin šublomer!
  4. Moje kojege vlaškog porekla uredno upotrebljavaju terminologiju štraf i štrafciger, ne bi bilo lose da das neki link za referencu porekla izraza da im pokazem
  5. R26/C9 otkacis sa drajvera i taj isti kraj vezes na izlaz ampa, tako ces izlazni stepen obuhvatiti povratnom spregom, ne menjas nikakve vrednosti s tim sto bi tada mozda moglo biti problema sa kompenzacijom, eventualno promena vrednost C9. U glavnom poslusaj dobro kako zvuci u originalu, mozda ti se i dopadne tako kako je osmisljen.
  6. Dobro, cena prvog nije velika, ali niko napamet ne moze da ti garantuje nista...
  7. Prvi kit sa jfetovima na ulazu bi trebao da zvuci bolje, medjutim povratna sprega ne obuhvata izlazne tranzistore tako da je damping faktor pojacala manji i verovatno ce zvuk biti slican lampaskom, dok je drugi amp klasican solid state amp koji ja licno ne bi izabrao, pitanje je ukusa, niko ti ne moze reci nista na pamet...
  8. http://maoaudiolab.blogspot.com/2012_01_01_archive.html
  9. Ovo do sada je bilo za probu, sledi dual mono sa LT1363 jer u kucistu imam vec dva zaseban shunt-a za levi i desni kanal
  10. Vidim da ima dosta ljudi koji se odusevljavaju americkom kinematografijom. Uz par izuzetaka, to je sve vec odavno vidjeno i napravljeno, za domaci zadatak sto se tice drama i trilera pregledati opus Kurosawa i Ingmar Bergman za pocetak. 50-tih i 60-tih su napravli remek dela ciji se klonovi na ovaj ili onaj nacin provlace do dan danas. Naravno ima izuzetaka i iz evrope i amerike: Roman Polanski, David Lynch, Jim Jarmusch, Michael Haneke itd. Njih vredi pogledati.
  11. Evo zanimljivog linka : http://www.head-fi.org/t/162545/i-like-the-lt1364
  12. Da stvarno dobar opamp. Inace ja sam od uvek bio protiv opampova, velike povratne sprege (u ampu imam samp 8dB nfb-a) ali me je ovaj bas iznenadio. Zvuk je izvanredan i to sa najjeftinijim piher plasticnim potom, mogu da zamislim kako ce svirati kada ubacim nesto ozbiljno.
  13. Probao sam LT1361 i cini mi se da zvuci malo bolje.
  14. 1. Malo manji sum ali nije presudno 2. Chip moze da izbaci i struje do 50-60mA ali navedeno kolo radi u a klasi dok struja na izlazu ne predje biasovanih 5mA, sto je promenljivo, tj, bias moze biti i veci. 3. Ulazna impedansa je od prilike jednaka vrednosti ulaznog pot-a Inace ulazna impedansa samo chipa je min. 12MOhm tipicno 50MOhm-a (pise SVE u datasheet-u) 4. U sustini moze, medjutim 2SK246 je skoro idealan za ccs, narocito pri manjim naponima, imao sam ga u steku i stavio bas taj jfet. 5. MicroCap
  15. Mozes da racunas na pomoc. Problem je samo naci kvalitetan cetvorostruki pot, kao sto Zbotic rece.
  16. jfet ima ulogu ccs-a i biasuje izlazni stepen opamp-a u a klasu. Ocigledno je poboljsanje zvuka, probao sam i bez njega. Inace to je klasicni opamp trik koji je moguce primenti kod bilo kog opamp-a.
  17. Upravo tako, Hiraga tvrdi da najprirodnije zvuce topologije koje imaju opadanje nivo harmoika od drugog pa na dalje, a to se moze ostvariti i sa naponskom povratnom spregom, bitna je topologija.
  18. 1. Na primer Parasound JC1, imao sam priliku da cujem i zvucao je vrlo lagano, mozda i za nijansu tamnije, bez ikakvog zamaranja usiju ne mislis valjda da uzimas kao referencu ampove tipa Rotel, Tehnics itd... 2. Da li je pogresno ili ne to je preopsirno pitanje ali 90% lampasa koristi VFB 3. Skoro identicno, napravio sam prototip davno pre Lazy Cat-a, kada sam video ideju u Hawksford-ovom LFD preampu (topologiju nije izmislio Lazy Cat...) Da ne bude zabune, ja muziku slusam na svom prototipu koji ima samo 6dB lokalnog NFB-a i to CFB-a i veoma sam zadovoljan zvukom, ali reci da ni jedan VFB amp ne valja je bezveze... Verujem da nisi imao prilike da cujes takozvani VSSA?
  19. Moras da priznas da je to ipak prilicno generalizovana izjava, ima VFB ampova koji nisu smaraci usiju, i solid state a pogotovi lampasa. I CFB amp moze da zamara ako se ne napravi kako treba... Ja sam recimo probao veoma slicnu topologiju VSSA amp-a i to mi se nije dopalo.
  20. 4556 je stavljen umesto 4558 (oni su na line in i mic ulazima) zbog toga da bi kartica mogla da se koristi za slusalice i pre svega zato sto je najjeftiniji. U svakom slucaju zvucna razlika je vise nego ocigledna. Karakteristicna stvar kod LT1364 je sto je VFB opamp ali se u datasheetu moze videti sema, gde se vidi da je topoloski pravljen kao klasicni CFB amp s tim sto ima diamond ulaze, tj isti je ko recimo AD844 ali ima diamond buffere na ulazu te se moze pobudjivati naponom umesto strujom. Slicnost sa CFB opampovima se ogleda i u tome sto ima prilicno visoki open loop gain za VFB opamp, oko 20KHz!
  21. Ispravka, LT1363 necu moci da probam jer je single, tj LT1364 je 2 komada LT1363 u istom kucistu. Javljam kada probam sa LT1361.
  22. Pre nekog vremena sam iz radoznalosti probao da poboljsam zvuk moje Audigy SB0570 zvucne kartice i umesto generickog JRC4556 stavio LT1364 (jer se dobro pokazao u tvikovanju jednog cd playera). Rezultat je kratko i jasno bio primetno bolji zvuk. U ovoj temi cu predstaviti preamp koji sam probao iz radoznalosti da napravim. Zamenio je B1 buffer, tj sada je u istom kucistu i koristi isto shunt napajanje koje je B1 koristio. Upitanju je bio modifikovani B1 sa kaskodama koji se u mom slucaju u slusnoj probi pokazao od obicnog B1 buffera. U prilogu imate shemu kako sam implementirao chip za preamp, napajanje je najprosti shunt i pojacanje je oko 2 puta. Upotrebljeni opamp je LT1364, biasovan tako da mu izlazni stepen radi u a klasi (Uz pomog jfet ccs-a J1). Struja ccs-a je 5mA. Probao sam i bez ccs-a na izlazu ali su bez njega visoki blago ostri sto se ccs-om eliminise. Utisci u odnosu na prethodni cascodirani B1: 1. Zvuk je transparentniji, u visokim i srednjim se cuju neki detalji koji su kod B1 bili slabije primetni. 2. Visoki i srednji su cistiji u odnosu na B1 koji je imao malo sladunjave tj razmrljane visoke, kao kod nekih lampaskih preampova. 3. Sto se tice basa tu je razlika najociglednija, bas je sa chipom precizan, brzi i definisaniji. Sa B1 je bas bio malo muljav i sada se na bas gitari cuju neki detalji koji se nisu do sada culi. Ostaje da probam i varjante sa LT1361 i LT1363, mada su to skroz isti cipovi sa nesto nizim bandw. i slew rate-om. SCP 01.pdf
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.7k
    Enzo
    Enzo
