Showing content with the highest reputation on 12/30/24 u svim oblastima
  1. Zbora
    Babelfish M25 by Zbora
    Evo ja malo radio na obecanom sredivanju. Od kad je stariji klinac krenuo u prvi razred iz nekog razloga moje slobodnovreme se drasticno smanjilo. Ni ranije ga nisam imao previse no sad brate nemz'' stici da si soko 'tica. elem da ne kukam , evo sta sam omajstoriso Turio i po neku zicu VDH D102 III / VDH122 Prilagodjeno da robotic usisivac moze lako da proćera ispod. Laptop je zavrsio o''zdo, saksije radi , do duse ovo je privremeno resenje, dok se ne otvori poglavlje zvano PC ili mini PC.... Stari dobri Inspirion jednostavno odbija da umre. Zovite me Zbora maxWAF
    6 poena
  2. koki
    Stari dobri zvucnici
    Philips AD 12100/M15 bez konusa i Dynaudio D28 2,5mF Pun pogodak za male pare. Sto rekao Nas kolega " Mnogo muzike za malo para" Samo proba jedan zvucnik bez lepka i dampiranja, u klasicnoj TL kutiji.
  3. Srecko
    A ne, to se molim Bogu. Šala na stranu, navigacija je naprosto PREJEDNOSTAVNA! Uređaj, definitivno je PRESKUP (bez obzira što po meni vredi svaki dolar), ali ZA MENE MATORCA, fantastičan. Naravno da sam pročitali sin i ja) svašta i pozitivno i negativno o uređaju i pri lansiranju a i kasnije kada ga je sin kupovao (7 meseci smo "voajerisali") ali mogu da govorim samo u svoje i njegovo ime. 1. Sin ga je uzeo za zabavu ne za pro korišćenje pa za takav tip upotrebe ima neke primedbe (težina koja zna da nažulji nos i jagodice gde se oslanja pa teh. problem sa odsjajem kad se gleda u potpuno tamnoj sobi ....). Odsjaj (koji JA NI NE KONSTATUJEM) mora Apple rešiti u sledećoj verziji a težinu je rešio SPIGEN dodatom trakom za prenošenje težine na gornji deo lobanje (da li treba da pominjem da je i ta traka paprena). 2. JA NEMAM AMA BAŠ NIKAKVU PRIMEDBU NA UREĐAJ. FENOMENALAN JE! Čak i moja glavudža i vrat ne osećaju nikakav problem tezine i za mene je MOZDA TRENUTNO NAJVECI-JEDINI PROBLEM NE VELIKI BROJ NAJKVALITETNIJIH TZV. IMMERSIVE: VIDEA, FILMOVA, 3D FILMOVA, SPOTOVA, SPORTSKIH DOGAĐAJA SNIMLJENIH U TOM FORMATU ... što zahteva samo vreme. UREĐAJ JE JEDNOSTAVNO ISKORAČIO DALEKO ISPRED VREMENA.
  4. Mubeton ili Mucigla
  5. Beton stabilizacija, inače bi ga vetrovi oduvali
  6. Pchelac
    sigurno se dobijaju i peraja
  7. koki
    TL kutije su pravljene u Nemackoj za Isophon bas i whd srednje i visoke, pogresno, mala prepravka mada dimenzije su za 10" ali i 12" rade korektno, Snimak sa tel realmi 51 slabije snima bas, tako da u sobi 100m3 bas deluje mocnije, a neverovatno, samo jedna kutija ispunjava ceo prostor, za razliku od AR 915 sa quadom 405. Zanimljivo, meni, sto i na maloj snazi osecam udarce u stomak. To sam ceo zivot trazio. ne znam da li je zbog philipsa ili TL. Teramo dalje, probam cisto gitarske zvucnike 18" u sto manjoj TL kutiji.
  8. Pojačalo sa ciglom u sebi....oplakah
  9. Vix
    MadmaxWaF Super, prelepo si to skockao, da svi budu zadovoljni. Eto, naslo se mesta i za cvece
  10. zerowaf
    I tako Zbora maxWAF postade!
  11. Muka me uhvati kad počnem da razmišljam na temu CD ali, generalno i DAC uređaja. CD-ovi koriste PCM format na 16-bit/44.1 kHz, što je niža rezolucija od mnogih modernih hi-res formata. Čitanje sa diska može biti podložno greškama (usled ogrebotina ili prašine) i oslanja se na korekciju grešaka, što može uticati na kvalitet reprodukcije. Posle 30 godina su gotovo neupotrebljivi - moraš neprestno da ih bekapuješ i režeš (jebo ja tu razonodu). Onda, veštački „digitalni“ karakter zvuka koji se stvara pre DAC chipa. Brickwall filter ima veoma oštar prelaz između dozvoljenih i zabranjenih frekvencija. U frekvencijama blizu granice filtriranja dolazi do neprirodnog pomeranja faze, što degradira prostornu prezentaciju zvuka . Pre-ringing: Ovo je pojava da se impulsi pojavljuju pre nego što signal stvarno dođe (veštački „odjek“ pre pravog zvuka). Prezvonjenje se često percipira kao neprirodan ili „metalan“ nerealan ton, što doprinosi osećaju „digitalnosti“ zvuka - digititisu. Imaš ovde temu koj obrađuje „bezfilterni" DAC (suprotan svakom tehničkom uputstvu) https://www.diyaudio.rs/topic/10517-ad1865-ad1862-pcm63p-nos-usb-dac-blast-from-the-past/#comment-419291 Ovaj Pavouk je naj-prostiji, čak i od Mirovih DAC sa BIG DIY-a. Ima na ulazu USB to I2S konverter pa I2S preuzimju šifteri pa ide na DAC chip signal direkt pa iz DAC chipa audio interni direkt n RCA. Najprostiji mogući način. Nema nikakvu korekciju niti filter signala. A tako i svira - nema „digititis" . Koliko vidim postoje „dve škole" frikova trenutno. Jedna pravi još komplikovnije (diskretnije) DAC od Mira a druga pravi Lampizatore od njih.
  12. Audiofili su razumni a Hi-fisti ne. Hi-fisti slušaju šumove, frekvencijske odzive i dinamiku, dok audiofili slušaju emocije umetnika. Hi-fisti ponekad preskaču celu pesmu jer testiraju pojedinačne frekvencije i tonove. Hi-fista traži savršene grafike na osciloskopu. Hi-fisti su uvek u potrazi za "savršeno neutralnim zvukom", iako takav ne postoji. Hi-fista sluša zvuk ptica na komponentama, dok audiofil sedi u parku da ih čuje. Hi-fisti slušaju "test CD-ove" umesto svoje omiljene muzike.
  13. Srecko
    Nekoliko dana sam se zezao sa sinovljevim "Apple Vision Pro". Ne sećam se da sam uživao više u nekoj tehnološkoj novotariji.
  14. Vix
    Setih se one: Lepo, lepse, najlepse, lepo u PM
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
