Showing content with the highest reputation on 12/25/24 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    Pass DIY headphone amp
    tacno cete me naterate da se povucem u ilegalu skroznaskroz i pocnem da pravim svoje ceve https://youtu.be/EzyXMEpq4qw?si=2U-jUL_fyMiXAoQ6
  2. Mikorist
    Ma užas !
  3. Hvala ti! Poslao sam na koncu mailom. Fajl je prevelik za forumske poruke, ali ide komotno kroz Whatsapp ili Viber. Tko želi neka se javi s brojem telefona. Šaljem na Whatsapp. Riječ je o knjizi s receptima za kabele za koju svi znate, a u ovom izdanju ima pogovor koji priča o tome što ne bi smjeli čuti, a ipak nekako osjetimo.
  4. Doktor
    Ovde je atm sasvim druga situacija . . . Putovalo se s posla 1.5 h, a distanca je nekih max. 10 km. Pao sneg ( pa pokrio breg . . . aaaahahahahaah a ). Elem, nekeko se dovuklo ovde gajbi . . . . raspojasalo se . . . . sipalo se . . . . rucak se krcka . . . .
  5. Irvasi prešli na online rad od kuće🤣
  6. djmilicic
    Ma užas !
    A mene "trpate" za daske .
  7. vladd
    GM70
    Ne treba posrtati pod predrazudama. ALi nije lako ni oformiti kriterijume kvaliteta. Lepo je diskutovati i napadati problem sa raznih aspekata, ali problemu ne treba dodavati dimenzije u kojima ili nema resenja ili je svaki nastup besmislen. I kao sto Zen kaze i apeluje, malo krenuti u spravu inace razvodnjavanje mozemo beskrajno... Sada su kvalitetne folije dostupne, homogenost materijala, homogenost polimera i konzistentnost debljine folije, pa makar kondove radile kucne manufakture, nisu vise tehnoloska cuda, isto kao i ispune. Industrija i masprodukcija diktira. Preostaju drugi detalji izbora, lepota, nacin povezivanja, nacin montaze.. Sto se napajanja grejanja tice, ne svira katoda, nego oblak elektrona. Katodi ili grejacu dovodimo napon, taj napon izaziva silne sudare u materijalu koji dovode do povecanja temperature i povecanja interne elenrgije elektrona. Kada ta energija predje odredjen plato, elektron se odvoji od materijala i ode u prostor, i ne zanima ga da le je grejan idealnom ili talasastom strujom... Energiju mu je donela povrsina ispod krive, nebitno kojom je formulom dobijena.. Proces grejanja je prosto integralio dovodjenje energije, sta god da dodje dize temperaturu. A napon anoda katoda i kontrolna resetka pricaju glavnu pricu, formiraju strujni tok koji pokrece finalni pretvarac energije... P.s. Nakada se preporucivalo koriscenje do 2/3 napona, jerbo su folije na velikom prostoru bile nehomogene, takva bila proizvodnja, a testiranje kondova random uzorkovanjem, i na nazivnom naponu. Sada se bahato testiraju na 1,5-2,5 puta nazivni naon, pa se moze i preterivati, na racun lajf tajma u casovima.
  8. zerowaf
    GM70
    Puno babica - kilavo dijete! Morat ćeš odabrati ili pronaći jednog jedinog majstora kojem vjeruješ, ostaviti ga da radi i eventualno ovdje postaviti sve što je napravljeno kao primjer drugima. Do sada je neupitno ustanovljeno da je potrebno skinuti stvarnu šemu in situ i prepakirati pojačalo ili barem izdvojiti napajanje u drugu kutiju (mislim da je bila takva ideja na prethodnoj stranici - tako bi oslobodio malo prostora u ovoj kutiji i djelomično izdvojio jedan izvor grijanja. Mislim da ima na forumu nekoliko ljudi koji su vični i lampama i tim naponima. Ja bi ih privatno kontaktirao i držao fige da netko od njih ima volje i vremena izraditi ti to pojačalo jer to bi i bilo to: Uz skidanje sheme iz pojačala, mozganje o drugačijem korištenju prostora, prepravci ove kutije ili pravljenje druge ili dodatne, dodatnih rješenja u napajanju koja predlažeš, ponovno traženje radnih točaka bilo samo matematički ili također i mjerenjem četvrtki, novorutiranim vodovima grijanja, napajanja i signala, te odabirom dijelova možćemo reći da bi to bila zapravo gradnja pojačala iz nule uz nekoliko zadanih/zatečenih elemenata dizajna i elemenata hardwarea. Ovo stanje kakvo je - vjerujem i ZM-u i Banatu i drugima koji su po slikama ustvrdili da je ovo vjerojatno opasno bez obzira na to što radi već nekoliko godina. Dovoljan je jedan nepažljivi pokret ili jedan lem koji je popustio ili nepažljivi prsti ispod ampa sa 1kV koji nema donju stranicu, tj podnicu ili jedan vijak koji se rasklimao, pa da elektromehanika u sprezi sa visokim naponom ostvari svoj potencijal za nesreću.
  9. BANAT
    GM70
    Slazem se 100% !
  10. BANAT
    GM70
    Bez tih rednih otpornika pri samom ukljucenju kako poluprovodnicki grec tako i prvi kond trpe izuzetan udarni impuls struje , ta struja je delimicno limitovana samo sa RDC sekundara trafoa , na primer, kada se pravi najprostiji 300VDC jednostrani ispravljac sa jednom recimo 1N5408 diodom i jednim 220uF/400V elkom direktno iz mreze nemoguce je da proradi bez 5R1/5W zicanog rednog otpornika , on limituje startnu struju kroz diodu , bez njega ta dioda crkava trenutno , isto tako iz mog iskustva zapazio sam da na duze staze na neki nacin ti redni otpornici imaju pozitivan uticaj na dugovecnost elkova .
  11. Zen Mod
    GM70
    generalno, internet je gori od Tom Sawyer-ove tarabe svako pise, svako ima misljenje i svako prezentuje
  12. Beli_Ninja
    GM70
    @Lemić I taj će pući brzo jer na njega dovodiš napon viši od 450V. Tu treba staviti dva od min 350V vezna na red. Ne znam šta je sa Tocom. Nisam imao taj problem kada sam pazario od njega.
  13. krca44
    GM70
    Bolje samo da otvoris rupe okolo GM70 podnozja umesto da sve upustas unutra - jer ako upustis nekako mi se cini da ce deo toplote da se siri ispod. Vidi na slici - Grejanje Levo - onaj elko ispod Kenwooda : jedan pin ( valjda minus ) naslanja se na trafo/prigusnicu i stavljen je izolator..... to se meni licno ne svidja taman da tu nema napona sa konda - ako menjas te kondove onda uzmi neke nize da ne bude nikakvog kontakta.
  14. Beli_Ninja
    GM70
    Podržavam dve šasije, ALI Pošto je već namotan vrhunski mrežni trafo za oba kanala nema smisla investirati u dva nova. Ali svakako bih uradio trafo za grejanje izlaznih lampi. Mada može se desiti da usled oada opterećenja mrežnog trafoa može doći do skoka visokog napona. Shodno svemu, išao bih na dve šasije ali jedni za napajanje a drugu, a audio deo. Naravno, ne dve mini već dve komotne da se ispoštuju standardi što kaže Zen.
  15. Leonardo
    Ma užas !
    JAPANOLOGIJA
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
