Showing content with the highest reputation on 12/23/24 u svim oblastima
  1. Irvasi prešli na online rad od kuće🤣
  2. Nabasao sam na ovaj datasheet za GM70 lampu gde se jasno kaze da pri naponu grejanja katode od 19-20V (ac ili dc) i struji grejanja od 3A , dalje gde je zajedno spojena anoda sa resetkom i u tu tacku dovedeno +180V u odnosu na katodu , merena anodna struja mora biti minimalno 800mA , sto daje anodnu disipaciju od 0,8A x 180V= 144W , tu konstantu anodnu 144W disipaciju odnosno 0,8A katodnu struju dobra GM70 lampa mora da isporuci u minimalnom trajanju od oko T= 1minut ali ne i duze vremena , ako je datasheet tacan onda je jednostavan test uredjaj za jednostavnu proveru emisije katode kao i opsteg stanja lampe relativno lako napraviti jer se sastoji od samo dva izvora relativno malih napona ... btw, sa slicnim mojim DIY na brzinu sklopljenim uredjajem uspesno sam proveravao bazicne parametre 6C33C-B lampi . GM70.pdf
  3. E tu vredi uložiti malo para u bešumni mehanizam. Ti jeftini klikću da ode čovek po čekić vrlo brzo. Ili izvadi bateriju.
  4. Beli_Ninja
    Testiranje i provera lampi
    Napravi tester, to je skroz izvodljivo. Tebi je bar život jednostavan jer samo triode ispituješ. Treba ti anodni napon, napon na g i grejanje. I meri se struja na zadatom režimu. Na tom testeru sutra možeš da uparuješ lampe na režimu koji je u tvom pojačalu. Poznaješ dobro Šolaju, imaš motalicu, namotaj trafo, naprave se najjednostavniji serijski regulatori sa HV mosfetima i mirna Bačka. Nabavi podnižja za sve lampe koje planiraš da ispituješ. I sve to radiš na stolu uz sve mere predostrožnosti zbog jako visokih napona i fine struje...
  5. Aha to su dakle videli u Nju Dzersiju
  6. Lemić
    Napipao sam par brifera, ali nijedan ne meri ove tipove cevi, ima jedan koji bi trebao, ali je dugo neispravan, pokušavam da dođem do njega. A ono što sam našao je adapter baš za GM70 i koji se kači na Hickok brifer, verovatno treba da se dovede napajanje da bi to moglo da bude upotrebljivo. Drugar mi provukao ideju da se napravi tester samo za jednu cevku, al ne znam jel to baš tako izvodljivo. Uređaj ide danas na sto, pošto zbog niza nedaća je ostao nezavrćen od lane, pa će se sve želje razmatrati.
  7. John Coltrane
    Sav Taj Jazz !
    Sun-Mi Hong - Care Less https://youtu.be/16AGLLYZpLA
  8. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
