Showing content with the highest reputation on 11/01/24 u svim oblastima
I meni stigose igrackice danas Nisu instant zabava, ali mi se dig'o. Kako izgleda preko iljadu evri u sacici kondenzatora 😅 skuplje nego zlato gram za gram hebo ih patak. Jel pravimo fifi hajend zvuk il se zajebavamo, ne ide zivot 😁 TDA1541A rulez 😝 Stigli i nenadijum tranzistorcici, mora i ta A klasa da se pravi bogoti. Najvece kurcenje medj tranzistorskim drajverima u istoriji. Rekli, moze nam se jelte, i napravili. Danas ih zabole za patkometeiju, kupovace im sta god da izbace. A tu je i taj izvikani ad1862, misha mu poljubim, i peripetije za isti. Putovao gospon citavih metar i kusur do'me. Iz divne amerike, selidbom coeka i svercom za postojbinu, pa eto i u moje ruke. Hvala ti dobri coece, spanjolce.6 poena
Zvucne kutije Iskra OZ-40
zerowaf i 3 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
Bez zezanja, neka uzmu sve što imam, oprošteno im je unaprijed, samo me brine da im to neće ni 1% značiti u životu. Mene je muzika odmakla od lošeg društva, divljanja po cesti, a što je najvažnije otvorila mi je oči za neke stvari za koje su dugo bile "zamagljene", mislim na oči.....4 poena -
Kad ti deca uzmu sve samo gaće da ostanu na tebi onda si negde na kraju maratona. Posle možeš samo počasne krugove da trčiš polu-go4 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Brijac za temu
Svira koliko i kosta. Najbolji smd kond.3 poena -
revox i 2 drugih je reagovao/la na LightMatic za temu
U potpunosti suosjećam sa tobom brate Woland-e, iako moji prdoserci još nisu stigli do stadija razvlačenja moje stečevine.3 poena -
citat T. Nikolić grobar, predsednik Srbije i domaćin: "porasla deca, osamostalila se", i odnela sobom Iskre, Đurđevke, Margarite, Torense, Jamahe, Marence.. ostali samo mali i veliki MLTL Tanoji i tri pojačala A klase upropastili su me3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
3 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ubiJo se pisuci u mojim Pumpkin/Iron Pre temama - da bi terao induktivni laod load, koji ima promenljivu impedansu u domenu frekvencije, treba da imas izvor sa Cojones ene, i da imas izvor (CD, DAC) sa Cojones, dodjes u situaciju da ti problem prave interkonekti ukratko - idealno kad se izvor nalazi u neposrednoj blizini sa predmetnim induktivnim teretom, sto ce reci - buffer stage u blizini AVC/TVC/trafo bilo koje vrste da moze Slagle ili bilo kji i onako, Kosher, sto kaze W - moze; zato je Slagle i napravio tabelu kako da se stack limovi, da se dobiju razlicite induktivnosti, u zavisnosti od toga cime se hrani isti .......... al' kao i uvek, zna se kako se to radi najbolje os ceve, os pesak, os nikako ..... radi kako hoces, al kad se pomene fizika, niko ne moze protiv nje2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
bice jedna od iteracija - Iron Pumpkin ali sa ceve buffer umesto JFet, za sad ni radno ime nema tako da taj motherboard taman moze direktno za Slagle ihaj, koji god2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
imam par Slagle AVC, jedan, onaj šporetski je Zen zgotovio, drugi je u polurinfuzi, za njega se ložim da turim lampaški bafer; ali može, zamoli ga2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
A ova priča?2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
@WolandDe se seti Nikolica! Bitno je da Đurđevke negde sviraju. I ako su ih deca uzela, znaci da nesto valjaju. Danasnja omladina na velike zvucnike gleda kao na dinosaoruse. Oni bi sve nesto sto moze u dzep, bt slusalice-bubice, i JBL, ali onaj koji stane u dzep. Veliki JBL je onaj plastikaner koji sluzi da tresti na zurkama. Tako da, drago mi je da Sonido sviraju, a tebe mi zao, ostao ti samo Tannoy, i tek 3 (Zenova?) pojacala. Evo javno cu zamoliti Zena da ti posalje jos neko pretpojacalo (po mogucnosti neko sa transformatorima i lampama unutra), bolje ces se osecati P.s. Nego, ne javi se @mutayu...sta li se desilo...2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama dešava se ! To je NORMALNO ko se bavi samogradnjom i radovima. Pehovi, gluposti itd. Od izgorelih prstiju i ruku , preko strujnih udara, beloga dima do poplave u podrumu. Da ne pričam šta sam sve pokvario u pokušaju da od starudja dobijem NOVO2 poena -
hifish i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
Mislio si reci: "Ako ikada riknem."?1 poen
Jel može malo opširnije zašto je to tako ? Ništa ja ne kapiram oko lampi. Kad su PC i softver teme ubih se objašnjavajući - najćešće bezuspešno.1 poen
Po dosadašnjem iskustvu, oni mogu i brez bafera.1 poen
Njet, sve ovo ide u 1 komad. Prvo da proverim radi li kako je zamisljeno 😅 Bolje sebe po dzepu nego druge. Lako cemo doterati joste. Bice dve varijante, valjano ce biti da se odlusaju obe. Jedna je znacajno jeftinija.1 poen
Udrobljena automobilska tema.
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Još devedesetih je na njemačkom DSF-u išao feljton o BMW-ovoj, ako se dobro sjećam - seriji 7, pogonjenoj vodikom. Feljton nije bio o razvoju i proizvodnji nego su pratili samo korštenje, tj. vožnju. Taj auto je sniman u vožnji iz tjedna u tjedan. Do danas je stvar zaboravljena, na netu i nema puno za pronaći, a političkim odlukama je došlo do favorizacije elektromotora u odnosu na bilo koju verziju motora s unutarnjim izgaranjem. Ideje o vodiku kao zamjeni za fosilna goriva i sam razvoj je započet još najmanje sredinom osamdesetih kad sam prvi put čitao o tome kako je produkt izgaranja iz takvog motora vodena para....opet, ako se dobro sjećam. Em je bilo davno, em sam bio klinac koji misli da je Erich von Däniken na dobrom tragu.1 poen -
Ikaro je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Mislim da je ta forsirana elektrifikacija ćorsokak. Hibridi i plug-in hibridi ok, troši malo po gradu, veliki benzinac koji radi u optimalnim uslovima sa CVT menjačem potpomognut strujom u ubrzanjima, čini da svaka nizbrdica prištedi jednu uzbrdicu. Po meni najmanja komplikacija što se tiče punjenja, autonomije i generalno upotrebe automobila. Takođe ne zahteva specijalne intervencije na postojećoj energetskoj mreži kao kad bi (hipotetički) svi prešli na isključivo električna vozila. Svakako se gori ugalj u TENTu da se dobije struja.1 poen -
^isto x 3.. a ja im onda citiram Panteliju - sve svoje ostavljam sebi1 poen
Ja sam svoje Iskre letos bacio u kontejner. Pravio nove kutije citavo leto, po sat dnevno, bilo dobro vruce. Kutije furnirane, a prednja ploca ofarbana u mat crno; trebalo je da je trajno fiksiram i ubacim sarafe sa kandza maticama ( valjda se tako zovu ) jer je ploca od nekog tvrdog i bas debelog medijapana. Kad sam sve zavrsio, ostalo da montiram Iskre, vidim da je saraf predebeo, ne moze kroz korpu...uzmem busilicu na licu mesta da razbusim rupe, ne razmisljajuci o opiljcima....i tako, zavrsim, moze da se montira i onda vidim da su pune opiljaka, struzu ko testera...i busilica izgorela dok sam abgrejdovo zvucnike..nisam ni pokusao da ih popravim, pravo u kontejner..0 poena
zerowaf je reagovao/la na John Coltrane za temu
0 poena -
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
