Showing content with the highest reputation on 10/22/24 u svim oblastima
Pošto bolju polovinu mrzi da se drnda sa Daphile i sličnim, Teralink X2 ide na klupu za rezervne igrače a na njegovo mesto nova đunta. Zakači se telefonom na BT + Spotify i vozi. Ulazi USB (kineski Amanero) + Bluetooth 5.1 QCC5125 (podrška za SBC/AAC/APTX/APTX-LL/APTX-HD/LDAC) i izbor ulaza rotacionim preklopnikom sa dva položaja. Izlazi AES/EBU, COAX SPDIF, TOSLINK I I2S kroz HDMI kabl. Napojni konektor je mikrofonski 3A, 250V zbog malo mesta za bilo koji drugi. Napajanje Sony iz fioke, prilično fino na skopu. USB Bluetooth6 poena
E da vidiš nema Ova je pločka https://www.aliexpress.com/item/4000683083510.html Šta ga znam, deluje mi OK, oba spdif galvanski odvojeni trafoima, baferi, dodatni stabilizator... Iščitao komentare, kupio, probao, radi bez greške. Nisam ni gledao na šta liči signal na izlazu. Moja kutija, napajanje i logika sa jednim duplim relejom da prebacuje ulaze i pali plavu diodu po potrebi. Došao s posla, svetli plava Led, svira muzika...3 poena
ManicP i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Peja je je to. Čovek zna šta radi, promišljeno po vertikali i horizontali2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ukratko: Pita me zena: Je's popravio? Ja: Jesam. Ovaj, nisam... Dakle vako, malo duze: Gledam po oglasima pokvarena pojacala. Vecini ljudi se popravka ne isplati, pa ih onda prodaju za sitne novce , "za delove". Vise puta sam kupovao tako, popravljao, pa eto, kapne koji cent. Desavalo se da kvar bude banalan (hladan lem) koji kondenzator, otpornik... Zadnji u nizu nije bio tako banalan. Kupio tako za sitne novce Marantz 5023 "za delove". Reko mi covek da je pokusao da ga popravi, ali nije uspeo, pa eto da ga ne baci... Rece mi samo "pogledaj napajanje". Ok. I, imao sta da vidim. Glavni trafo u kvaru, izgoreo termo osigurac. Ni mali standby trafo ne radi.Bice da je bio neki kurslus oko struje. Ove je tesko naci iste zamenske delove, a da bas ne kosta. Isto tako, premotavanje se nesto ne isplati. S druge strane, premerio tranzistore, sve ok. Hm... Da li da krenem da ga cerupam ili...? Nadjem nekoliko raznih trafoa u fioci. Smandrljam to tako da dobijem otprilike potrebne napone. Sakrijem se ispod stola. Klik... Nista nije eksplodiralo niti se zadimilo. Ali...Displej i kontrolna lepetronika- mrtvi. Samo horizontalne crvene linije. Medjutim, power amp radi, i to fino. Sta sad? E pa...ostavim mu samo jedan trafo za power amp (doduse manji, i nesto nizeg napona, dok ne nadjem veci). Kanibalisem ulaz-izlaz tako da sam prakticno dobio power amp, direkt in-direkt out, bez ikakvog switcha, releja, zastite....ali ipak, radi Za prodaju-nije. Ali, posluzice za neke 4 ohmske zvucnike, da sviri, i da izgleda kao Zombi Marantz2 poena -
Jesi li ti to napravio da svijetli plavo samo kad je spojen bluetooth? Care!1 poen
Svaka cast za Deda Miju iz Cacka ...1 poen
Stariji su (bili) bolji, em materijal, em zvucno. Ovaj zvuci, ono, ok, ali nista wow... Za razliku, Marantz 1040 je zvucao...milozvucno P.s. Problem kod starijih pojacala je gomila mehanickih kontakata, potenciometara...koji oksidiraju. To se uglavnom da ocistiti, ali...nije bas kao novo. Osim toga, cesto treba zameniti elektrolitske kondenzatore. Kad se to uradi, onda zvuce mnogo bolje od ovih novih. E sad, da li se sve to isplati, to je vec druga stvar...1 poen
I ja sam se malo igrao ovih dana, napravio sam Grunf-ov I/V sa 6N23P-EV, ako izuzmemo činjenicu da obrće fazu, čak i sa PCM63 meni zvuči jako dobro, probao sam u kombinaciji sa PCM56,PCM1702,PCM63 i AD1865, kao pobednik je opet izašao AD1865, no ni PCM63 ne zaostaje. Generalno mnogo bolji zvuk nego sa bilo kojim OPA i D1 I/V, do sada mi je favorit bio D1 I/V. Sa 100 Ohm-a Riv, na izlazu AD1865 da oko 2.1 VAC RMS-a., nema brujanja, šištanja, pištanja. Verovatno bi dobitna kombinacija bila paralelno 2 kom AD1865 da se Riv smanji na 50 Ohma, ili neki interstage trafo.1 poen
19.10.2024. Novosadsko Pozorište - 1981, režija: Tomi Janežič pisac: Tomi Janežič Jednom je, ne tako davno i Novi sad bio Svet. U stvari, dva puta mesečno kada je Tomi Janežič zajedno sa glumcima izvodio Galeba u SNP, Novi Sad je bio centar sveta; svet je to prepoznao i zvao ih u goste, zato što je i svet želeo da vidi predstavu koja traje više od 7 sati i koju glumci ni publika nisu želeli da završe; gledao sam je 3 puta, 21 sat ukupno, gledao bih je još, ali su neki divlji ljudi zaposeli pozorište i razjurili glumce i oterali reditelja koji je režirao neke od najboljih predstava u SNP: Nahod Simeon, Galeb, Opera za tri groša i Smrt Ivana Iljiča Tomi Janežič se vratio u Novi Sad u Novosadsko Pozorište, gde je nastavio svoju dodekalogiju od 12 predstava koje stvara u raznim gradovima tokom poslednjih deset godina.. 1981 je samo marker u stogodišnjem periodu koji predstava prikazuje; glumci u predstavi nose svoja prava imena, iznose svoja sećanja na svoje pretke, rođake i prijatelje, prepoznajemo vreme mesta pa i neke situacije u kojima smo bivali u našoj boljoj prošlosti.. menjaju se fotografije vladalaca, koji nisu subjekat čak ni objekat radnje, već prost simbol protoka vremena.. u središtu radnje su ljudi i njihove sudbine, vezane za događanja u Novom Sadu.. 1981 je topla i nostalgična kompilacija porodičnih priča koje su se zapravo dogodile glumcima, a koje zajedno oslikavaju jednu sasvim realnu fikciju.. na Sterijinom pozorju je pre nekoliko godina SNG iz Ljubljane izvelo Handkeovu - Još uvek oluja, predstavu u kojoj iz podruma na scenu stupaju prethodne generacije.. pominjem je zbog teme u koju se uklapa i Felinijev Amarcord. 1981 traje 5 sati, podeljena je u 3 čina i izvodi se na maloj sceni na kojoj se u poverenju komunicira sa publikom na Mađarskom i Srpskom jeziku, kako se to i jeste dešavalo u Novom Sadu. Gledajte predstavu, više puta ako možete.1 poen
zerowaf je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
U POTPALUBLJU Već tri meseca slušam samo yacht rock, i ne mislim da silazim na kopno. To je to, muzika do kraja svega, savrešeni soundtrack uz zalazak sunca, života i još jedne flaše Džekija. Šta je Yacht rock??? Yacht rock (originally known as the West Coast sound or adult-oriented rock) is a broad music style and aesthetic commonly associated with soft rock, one of the most commercially successful genres from the mid-1970s to the mid-1980s. Drawing on sources such as smooth soul, smooth jazz, R&B, and disco, common stylistic traits include high-quality production, clean vocals, and a focus on light, catchy melodies. Yacht Rock radio: WYRM - Yacht Rock Miami - WYRM - Yacht Rock Miami - Smooth sailing, all day long, all night strong. WWW.YACHTROCKMIAMI.COM Yacht Rock Miami Radio Znači - Christopher Cross, Michael McDonald, Loggins i Messina, George Benson, Toto, Steely Dan... Danas Slušamo Đino Vanelija, I don't want to stop Dobar vetar svima, stay smooth!0 poena
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
