Showing content with the highest reputation on 10/06/24 u svim oblastima
  1. Zbora
    EI Nis sa AZ 880
    Evo jednog mini projektica. Kako na poslu u kancu, slusamo muziku na aktivni USB Genius. (kao bas nas briga, a cim malko pojacas svi se unervoze ...) A u garazi imam EI drivere za koje sam emotivno vezan, nikad nisam imao srca da ih bacim ... Kupio od prve plate 2005god, sklepao prve kutije bez ikakvog znanja i iskutva, sa pozajmljenom busilicom, i slusao u momackoj sobi... pominjao sam ih vec ovde kad sam dosao . Dalibor's Page SOLAIR.EUNET.RS Nekima poznati Daliborov projekat. Sve se dalje samo nametnulo, nasao sam im primenu, idu u kanc I krenem ti ja tako na poslu po malo u pauzama ... proces je trajao cirka 4 meseca : Usput se setim da imam viska par Vifica pa padne odluka za zamenu umesto AZ 011 Moralo se malko dobudziti jer kako drugacije .... Uz dosta strpljenja i truda i NIXIEjevu nesebicnu pomoc i podrsku. ne samo savetima, "omazao" ih da budu ko novi Ispade od ovoga nesto Sljak kao leptir Mogu vam reci da sam iznanenadjen, sasvim to lepo svira . Naravno ako se ne preteruje sa ocekivanjima. Skretnica je ostala orginalna po Daliboru. Ispuna je koflin. Ozicenje do viskotonca Dunavko dvostruko upredena Do basa VDH CS12. Termiali Iz orginalnih prvih kutija, neki kupljeni u Kanibalu te davne 2005. MDF 20mm farbam valjkom, akrilnom bojom za drvo Vitex na vodenoj bazi. Ostala je jos montaza u firmi, kod mene na testu prolazna ocena Ihaaaj ! Sta da kazem , projektic od sta se naslo i imalo, sa dodatkom puno ljubavi. "Kako sam se nadala, dobro sam se udala"
    12 poena
  2. Ninjina neka, odma se vidi
  3. Ja vidim plastičnu žensku i plastični hamburger
  4. Osim ako...nije bas mnogo gladan. Secas se epizode gde je Obelix izabrao meso a ne ribu (hocu reci zensku)
  5. To je Gay-test. Tko vidi hamburger je pozitivan.
  6. Ma da, svjecice za Tomos jesu iz Tesnja, ali u Visokom podno piramide drze one svjecice za svemirske brodove.
  7. jedan reset celog racunara, nece da skodi...
  8. Mentok
    Marlboro G50R pojacalo
    Slike su loše, čini mi se da je ova narandžasta koja je zalemljena ona što je označena sa QSB1, koliko se vidi valjda vodi do 220K, onda bi ova žuta trebalo da ide tačno na izlaz iz reverb tanka, označeno na šemi i na slici, a pre ovog kondenzatora od 5nF, ako je to taj uopšte. Opet kažem, slike su loše NISAM 100% SIGURAN, ovo samo ovako sa loših slika napamet DOBRO PROVERI SVE, evo samo kao početna tačka pa upoređuj šemu i ploču i okolne elemente i skontaćeš gde je.
  9. Probaj promjeniti browser , Firefox, Opera ili sl. A i probaj pojačati na max, Chrome bude baš tih, ama baš tih čak i na max.
  10. Svjecice su bile iz Tesnja, a iz Visokog je bila kafa ( tako pisalo ).
  11. Vix
    Deca gledaju crtani...kad bacim pogled, opet vanzemaljci!
  12. BANAT
    75W Ultra linear A-klasa
    Danas se opet malo radilo..., dosta za danas jer sutra nastavljam...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1584 Gosta (Pogledaj celu listu)
