Showing content with the highest reputation on 04/17/24 u svim oblastima
  1. zerowaf
    Kiseki zvučnice
    Pa evo nekoliko riječi iz prve ruke o Kiseki Purpleheart N.S., tj. onoj koja se prestala proizvoditi zbog očajno loše kvalitete kontrole. Neki od vas su primjetili da sam se pohvalio da je stigla. Kupio sam je iz Mađarske. Trgovac je oglasio da ima oko 200 sati rada i da je stara, valjda se dobro sjećam nešto oko 3 godine. Možda koji mjesec više. Nakon što sam ju već kupio sam ga upitao da mi kaže je li sve u redu s njom i kako to da je napravila samo 200 sati. Kazao je da je vjerojatnije da je napravila možda 100 sati jer je kupac od kojeg je došla zvučnica frik koji ima uvijek dvije ili tri ručke i najmanje toliko zvučnica, a zbog posla je odsutan od kuće osim vikendom, te da je zvučnica bila kod njega tek godinu dana. Ne moram vjerovati u to, ali je lijepo čuti. Uglavnom, ispravna je! Nije joj otpao kantilever niti igla. Nisu se odlemile žice na namotajima. Nije pokrenula sekvencu za samouništenje. To joj ionako ne treba. Za to imam mačke. Kako radi? Pa kako bih to rekao....radi sjajno! One dvije zvučnice što su navedene u spojleru su najbolje dvije koje sam imao. GT/e je popravljena, ali iako je i dalje sjajna više nije ono što je bila. EMT se mogu samo sjećati, a to nije baš pouzdano, pa ipak mislim da je ovo najbolja zvučnica koja je svirala na mom granaforu. Šteta je što ju ne mogu usporediti s nečim iz njenog cjenovnog razreda, ali barem ju nisu zasjenile ove dvije gore navedene. Ispočetka se slušala na MC ulazu Pass-a XP-17. Nikakav problem nisam imao sa slušanjem dok sam ju isprobao potpuno rasterećenu, tj. sa 47k na sekundaru. Ipak, za neke ploče mi je bolje bilo na 1k, a činilo mi se da neke bolje zvuče na 750 ili 500 R. "Idealno, meni neukom, je možda negdje više od 1k, a manje od 47k", zakukah u sebi... Teško nekako sam se natjerao da to raskopam jer sam u stvari bio sretan sa zvukom, ali sam ipak raskopao i izvadio sam dva od svoja tri SUT-a. Treći je custom made za SPU s ogromnim prijenosnim odnosom i napravljen da prirodno opterećuje SPU bez dodanih otpora na sekundaru. Ova dva su Haufe 1:10 i Partridge 1:7 Trenutno je spojen Partridge model 977, 1:7 SUT uz Alpsov linearni 100k stereo pot. Kanali na potu nisu potpuno jednaki, ali za test su dovoljno blizu (unutar 1k pri oko 80k tj, na samom kraju. Ako ima netko tko zna još manje od mene o step up žargonu, linearni pot se koristi zato da se empirijski odredi koliki Z treba biti na sekundaru, pa da se preko primara savršeno "zauzda" motor zvučnice. Nisam sad još mjerio, ali odokativno s obzirom na oznake koje sam nacrtao na potu i nakon preračunavanja, mislim da je sad load negdje između 4 i 5 k. Da, i ja sam čitao kako PH voli recimo 400R ili po drugima 800R, ali nitko nije nigdje napisao da mu se sviđa negdje između 4 i 5 k. Zašto? Ne znam. Nisu probali? Nemaju, kao ni ja, mogućnost na svom MC phono pre namjestiti toliki load? Ne poznaju se sa ZM, pa da im kaže da nabave 100k linearni pot, pa da isprobaju i da ih boli uFce koji iznos će na kraju biti? Vjerujem, sve gore navedeno. Osim toga, moj setup i moj ukus su kao i svaki tuđi - jedinstveni. Jedino što je meni još i slon prdnuo u uho. Žena mi je došla na vrata nadvikivati se sa Muddy Watersom da mi kaže da mi nije slon samo prdnuo u uho nego mora da mu je i malo izletjelo. Ne znam na što misli. Uglavnom, ako povoljno nađete primjerak sa oko 100 do 200 sati kojem ne otpadaju iz čista mira kantileveri i igle, te ako imate Partridge 1:7 step up i linearni pot od 100k, možda vrijedi pokušati čak i s N.S. verzijom. Na koncu, čak je i Steve Hoffman, da taj Steve Hoffman koji je vjerojatno radio i na nekoj od vaših ploča, zadovoljan sa svojom N.S. Isto je imao sreće, pa se njegova nije raspala. Jednom, kad ne budem imao pametnijeg posla, ću ovo raskopati, pa još isprobati Haufe 1:10 i pronaći njegov sweet spot, pa se odlučiti koji ostaje rezerviran za Kiseki i na njega zalemiti dva približna metal film otpornika. Znate one audiofilske što dođu u metar dugoj papirnatoj traci. Nadam se da je Partridge taj, jer mi dolazi i DL-103 (bez sufiksa), a Haufe je ionako kupljen za Denona. Zvuk, pitate? Ima ga! Ne mogu analizirati jer nije razdjeljen na nikakve dijelove. Zvuk je homogen, jasan bez distorzija, sve je na svom mjestu, opipljiv, vlažan, muzikalan, uvlači te u glazbu. Ljubitelji Hana ili Benz zvučnica će možda zaželjeti malo više ječanja tamo gore. Meni ne nedostaje. Osim toga, ako hoću da ječi, namjestit ću ga da ječi: Zvuk se jasno mijenja sa promjenom loada, jasno se mijenja i sa podizanjem i spuštanjem ručke, mijenja se i sa promjenom kapaciteta na ulazu u phono, tako da se može iskrojiti, unutar realnih očekivanja, za većinu preferencija - IMHO. Možda još koja riječ o podešavanju. Iako je igla sakrivena ispod tijela zvučnice, nisam imao problema namjestiti ju. Imam doduše Dr. Feickert protraktor, ali sam isto mogao napraviti i s onim isprintanim s interneta da sam ga našao (a tražio sam ga i ne znam gdje sam ga spremio) ili s onim što mi ga je Bokrand poslao s ručkom. Bokrandov je možda i lakši za korištenje, ali sve je to na koncu isto. Šuplji Orsonic headshell (AV-1b) zbog svog oblika jako olakšava preglednost kada treba "nakositi" zvučnicu da bude paralelno sa crtama na protraktoru, a na ovoj ručci i u ovom headshellu nije trebalo niti jako zakositi. Mislim da bi dobro radila i da sam ju ostavio onako kako prirodno sjeda u headshell. Ručka je rađena za SPU kod kojeg nema podešavanja, pa je unaprijed smotana tako da i sama prati zamišljene okomice na brazdu. Ako Haufe bude isti ili lošiji od Partridgea nemam više što dodati u review. Ako bude bolji, pisat će se još! Evo jedna slika proljetnog oranja:
    7 poena
  2. Brijac
    Pass DIY headphone amp
    Nisu regulatori 😛
  3. Doktor
    Stiglo iz HMV, London. Kcerka pitala sta bih iz Londre, ja rek'o ovo ( imam CD unazad vise godina, msm da je bugarski narez ). Dummy - prvenac Portishead-a iz 1994 g. Obavezna muzicka lektira. Reizdanje, normal gramaza, korektan press.
  4. 07.04.2024 BDP: Kraj sveta u tri čina - Selma Spahić, tekstovima: "Pod suknjom", Kristine Kegljen, "Aktivistkinje" Katje Gorečan i "Svet zaslužuje kraj sveta" Tijane Grumić; Koprodukcija ZKM i Festival "Borštnikova srečanja" Maribor Ideja da se na jednoj sceni objedini kulturni prostor blaženopočivpe Kraljevine SHS, i da ta scena na kojoj će se odigrati premijera predstave pozorišta iz Zagreba i Maribora, bude Beogradsko dramsko pozorište, bila je dovoljno privlačna da se nađem na prvoj reprizi Sa druge strane nije bilo privlačna ideja da je SHS projekat nastao po zadatku - nasilje nad ženama u pandemiji, i da je ta kvazifeministička, politički korektna agenda finansirana sredstvima EU; kapiram da su poslovično dekintirana pozorišta delom sredstava udeljenim od strane EU birokratije iskoristila za finansiranje nekih boljih predstava, i u tome ih podržavam Predstava zapravo i nije bila potpun promašaj, imala je nekoliko uspelih scena, verujem da su i EU birokrate zadovoljne pošto su debele, prljave i masne mrziteljke muškaraca koje sebe nazivaju feministkinjama, dobile priliku da se ostvare - imao sam pored sebe kćer spremnu da me odbrani Kakogod - ja sam zaista uživao u Hrvatskom, Slovenačkom i Srpskom jeziku koji je izvirao sa scene Kraj sveta u tri čina - Beogradsko dramsko pozorište WWW.BDP.RS "Крај света у три чина" је савремени драмски омнибус који сувереном изведбом показује снагу женског искуства од прасвета до данас, од универзалног до уско театарског, упозоравајући нас да је с актуелним, владајућим вредностима, крај света давно стигао. GENERALNA PROBA KRAJA SVETA: "Kraj sveta u tri čina", omnibus WWW.NOVOSTI.RS TRI različita dramska predloška, iz tri zemlje našeg regiona (Slovenija, Hrvatska, Srbija) predstavila su, u režiji sarajevske rediteljke Selme Spahić, po rečima autorki (među kojima je i dramaturg Ivana Vuković) odgovor na zadatu temu nasilja nad ženama u pandemiji. Ako je pandemija kovida bila stvarna generalna proba propasti sveta koji poznajemo, onda je predstava BDP pokazala da se i bez pandemije svet može uspešno uništiti...
  5. aaa zmaju!
    Kiseki zvučnice
    ispada da si je kupio od samog sebe.
  6. Moram ovo sve isprobati pre finalne ugradnje. Mora se malo modifikovati za ovu namenu.
  7. Bolje gledati ove dvije....
  8. NIXIE
    Stavićemo Sparkos 78xx 79xx. Optocoupleri su diskretni praktično, LED i jedan tranzistor.
  9. Mikorist
    A optokupleri su nešto između ?
  10. Doktor
    Serije koje gledate
    NIN.RS WWW.NIN.RS Najnovije vesti i video priče iz Srbije i sveta o najvažnijim događajima iz politike, sporta, biznisa, kulture, zdravlja. Budite uz Nin .
  11. Mikorist
    Kad staviš Sparkos sve je diskretno u kutiji....sa muses 02 je hibrid
  12. NIXIE
    Delovi polako pristižu, danas dobih poslednji paket, uglavnom se još čekaju kutija i trafo. Radovi su započeti lagano, čisto da se nešto raducka.
  13. kyliebytes_852p_20240413_004006.mp4
  14. NIXIE
    Umesto R2 i R5 - 47k ići će trimer 50 ili 100k da se podesi osetljivost sklopa. C1 i C2 10uF bipolarni kondenzatori će biti verovatno malo većeg kapaciteta.
  15. NIXIE
    Oću, Mute sklopova je bilo već. Ovaj je prilagođen malo tako da ga isključi DC zaštita. U DC zaštiti umesto namotaja relea (i celog relea) ići će samo jedan otpornik. Odatle vodim signal na ovaj Mute, da ga isključi ako zatreba ne daj bože nekad. Za napajanje sam kupio na ebaj pločice za 78XX malecke neke. Samo Mute sklop moram napraviti na raster board. Nemam pločku.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
