Showing content with the highest reputation on 02/06/24 u svim oblastima
  1. Posto se digla dzeva za ad1865, evo ga jedan u stilu Stack 1:1 sa jlsounds plocicom (64x42mm, mica malena). Dupla regulacija, jer nam se moze, kad je jeftino sto da ne. Ostavljeno u plavoj boji, jbg da ne odskacemo od bugarina. Trebam jos stack napajanje da zavrsim, al za danas dosta. Bice u buducnosti i amanero stack verzija (a i sa plcc-28 ad1865 cipom) za one koji hoce jos jeftinije da prodju, a i dalje da bidne kompaktno. Nit manjeg, nit potencijalno bolje zvuceceg ad1865 daca 😁
    5 poena
  2. 3 poena
  3. 3 poena
  4. U narednim danima slušamo najnoviju daščurinu sa drškom Čitaj: stig’o karbon od braće kineza
  5. Se veda! Bez Wolijevog amena - ništa!
  6. Ne baca! Radi se o tome da imamo sličan ako već ne isti pristup ili filozofiju, a ti si prije mene dospio do nekih (ne)prilika. LCR sam gledao ono od Shishidoa za DIY, ali sam odustao jer nisam dorastao tome. Neki gotovi LCR-ovi su odbijali zbog cijene (Wavac), a neki zbog porijekla koje još uvijek ne ulijeva povjerenje (Kitsune), pa je ovaj Ampearl nakon što su se mnogi Nijemci na njihovom forumu oduševili njime i s tom cijenom (oko 700 € tada) stvarno došao kao kec na desetku. Nisam ga imao prilike usporediti s ničim drugim, ali bez obzira na to smatram ga odličnim Phono pretpojačalom. A ako ZM radi na LR onda ću gledati da se nekako dočepam toga. Ako ipak ne radi na tome opet nema veze. Pa ne može sve napraviti. Kao da onih sto pojačala i pretpojačala nije dovoljno što je ostavio zajednici na korištenje sheme. A ako radi znam zašto neće reći da radi - ne želi da ga Wayne C. stalno ispituje: "A kako da napravim ovo" i "kako da odredim ono".....
  7. 2 poena
  8. ^ Pa vidi, to je sve ok. Ja sam samo ispratio onu tvoju (za)misao o jos jednom phono-u koji bi bio SS topologije. Hagerman ne kosta "bubreg" kao neki SS izvikani phono-i.
  9. revox
    moj omiljeni the VOICE pred rucak a prije lignjolova da malo digne Jugoton izdanje po meni odlicna stampa
  10. Ova će da mu uzme drugu polovinu A taman se bio otarasio bede, eee moj Džefe, eee
  11. Pa valjda ce Zen da napravi prvi komad i da nekome ( Woli-ju ) na probu. Posle toga ili ce biti 'il nece. Ak' bidne ja cem gi trazim eden. ( mislim kad Woli izvrsi influence onda kupujem kit varijantu - to htedoh reci )
  12. Ja ću sačekati da ga prvo Woli isproba. Zašto mijenjati redoslijed.
  13. Sve si u pravu! Svakako ti hvala za prijedlog.
  14. Hvala Doktore! Proučit ću ono što mi je dostupno na netu. Učini li mi se da bi Hagerman mogao biti napredak uzet ću ga, ali za sad mislim da je u najbolju ruku tek korak u stranu. Ovaj Ampearl LCR nije šala, a još je i konstruktor za mene ugradio i bolje otpornike i bolje kondenzatore.
  15. Moj predlog da se uzme u razmatranje na temu SS ( doduše, ovo je JFET , ali toEto u suštini ). Archiver - JFET Variable Equalization Phonostage HAGERMAN-AUDIO-LABS.MYSHOPIFY.COM The ARCHIVER is a very flexible phonostage designed to replicate any known equalization curve (36 in total), from 78rpm shellacs up to the modern era. Circuitry is fully balanced using pr... Kuriozitet ovog phono-a je da ima mogućnost podešavanja svih poznatih RIAA krivih ( ukupno 36 komaTa. ). Može se setovati da reprodukuje čak i one stare šelak LP-e na 78 obrtaja. Dugo već znam za Hagerman Audio Labs firmu ( imao prilike čuti Piccolo i Corent svojevremeno ).
  16. BANAT
    blast from the past ... https://www.youtube.com/watch?v=6XIQR4p30Wo https://www.youtube.com/watch?v=-X6wBDnyh1E
  17. Savršenstvo je kad ima mane sa kojima možeš da živiš, ali da, poenta je da su mi se kockice složile. Nisam nikad do sad pomislio “to je to” nego obično “to je skoro to” (tj. i dalje ima nešto sa čime ne mogu da se pomirim).
  18. Spakovah jedan mali dačić sa AD1865N-K. Čisto da potrošim delove od eksperimenata. USB ulaz samo, Amanero Kineski, odličan, radi sa originalnim drajverima. Ima i mali Oled displej, piše Welcome kad se uključuje. Nemam primedbi na zvuk. Trafo je 10VA Trafomatik, slepi navojak + magnetni oklop za svaki slučaj da se ne pojavi neki brum jer sve je jako blizu trafoa. Kutija 160x160x65mm plastična naravno. Treba još da secnem parčence klirita da ga turim ispred displeja i fiksiram displej. I može da se zatvara.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
