Showing content with the highest reputation on 12/15/23 u svim oblastima
Eve, radjena sa Rotring .5 grafitna (olovka iz studentskih dana - Novi Sad) ... Ne zamerite sto nije potpuna i sto nije bolje nacrtana, sigurno da ima jos sitnica koje nisu dodane, pogotovu neke vrednosti se ne vide ili su paralelno/redno dodavane na postojece elemente. Mislim da je "signal path" ok jer sam to koristio prilikom popravke, inace izlaz je bio kratko spojen zbog primitivne instalacije novih konektora za zvucnike, da ironija bude veca, te ugradjene "Furutech speaker binding posts" su 420 evra za dva para (fiberglass). Ako budu trebale neke vrednosti, trazite, kada ga sledeci put budeo otvarao pogledati cu, tezak je ko sam djavo, sve sam celik, nema AL sasiju kao ARC iz tog vremena, dve odrasle osobe (muske) moraju da ga nose ... ima 5 trafoa ... strasno ...3 poena
Poredjenje "Nestorovic Type 5" i "B&W 802 matrix series 2"
Vix i jedan drugi je reagovao/la na GazdA za temu
Da, samo 900$ ali imao je problema, predhodni vlasnik nije bio neki tech, tako da nije ni hteo da demonstrira, zato nisam platio 1200$ koliko je trazio, al sam uzeo 'anyway', jedan od 10" je bio hladan lem, visokotonac je neko otvarao i pokidao zicu koja spaja sa konektorom, jedan otpornik sa skretnice je nasilno odvojen, verovatno vucom kabla sa 10" koji isao preko njega, i kod jednog 10" basa papirnati centar 'cap' je 3/4 bio odlepljen tako da je pod znacajnom snagom proizvodio neprirodan zvuk.Sva popravke 0$ Prodavao se jedan skoro, mozda u malo boljem stanju, sa 4500$ tako da je bio dobar 'deal'2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
2 poena -
Garant. Malo verovatno da su u to vreme postojali Bennic kondovi, i tako nabacani elementi , ko da je duno orkan kroz kutiju ....1 poen
Na ovo sam mislio.1 poen
Neki YT kanali ne dozvoljavaju da se vide sa nekih lokacija. A neki sa svih osim ako si na YT. Razlog su reklame. ......... Alex ponovo jaše1 poen -
BTW, tip od koga sam kupio, stariji covek, koji je to nestrucno zamenio imao je par McIntosh-a ukljucujuci mono blokove, tako da 420e nisu mnogo povredile njegov Americki dubok dzep, naravno slazem se, nikada to ne bi platio ... Razlog je bio kaze, njegovi super debeli kablovi nisu mogli da udju u orginalne rupe, "whatever" sada je moj1 poen
vidi, u bogatstvu priliva,LP2+LP3,sam posponirao,posto je bilo jos par stavri u prilivu--treci pimerak Herbei Mann "Stone flute" (psihodelicni Mann sa Sonny Sharock+Miroslav Vitous-om,i Speakrea Corner izdanjem,klasike Lou Reed "Tranformer)"...taj "Moondance" sa alternativnim verzijama dobro poznatih stvari je na LP2+LP3 apsolutni slag na tortu...Lou Reed je opet prica za sebe..mandatorno !..izuva iz gaca..1 poen
Panasonic's New Powder-Powered Batteries Will Supercharge EVs | WIRED WWW.WIRED.COM A company working with Tesla’s main US battery supplier has silicon-based tech that could soon give electric cars 500-mile ranges and charge refills in just 10 minutes. Zanimljivo je da sam, u dopisivanju sa prijateljem sa studija u MN, saznao da se manje, značajno, kvare batteries od strujnih motora u vozilima koja su prešla neku km-žu. I to nekoliko puta više...1 poen
Wilson je odlican posao uradio...msm znam da zvuci neverovatno,sta tu ima da se poboljsava ? ...razvalio je Aqualung,ostale JT,Yes,King Crimson...sad je razvalio "Moondance"...nije mi jasno koju magicnu palicu koristi,al je cisto 51 poen
superdovoljno najzanimljivije je kako je spojio izlazne, a tu se sve vidi, pa i vrednosti1 poen
Na suvo, bez pljuce 😁 Purifi modele, starkrimson. I onda se skapira da klasa D nije samo za bass.1 poen
Definiši "kršten" uređaj. Ako je kvašen prilkom krštenja, to je sumnjivo već.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
