Showing content with the highest reputation on 12/04/23 u svim oblastima
I/V konverzija - Sowter u konfiguraciji 1:9 i otpornikom na sekundaru od 1k (što daje oko 12-15 oma na čipu). U ovoj konfiguraciji je uposlena 6SN7 sa izlaznim trafoima 1.17:1. Mrtva trka je između njih (obično gvozje) i 1:1 sa amorfnim jezgrom. Ispravljanje je sa 5R4WGY, C-L-C filtracija. Stabilizacija je standardna sa ECL82.6 poena
6 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ne može veći da stane u kutiju za keks3 poena -
Ima, Japanci koriste ozbiljno dobru drogu 😁3 poena
Pcm63 i/v. Dao sam cajnezima da mi izrade samo diskretni izlazni stepen, sustinski da testiram da li sljaka i kako sljaka. Da ne bude ceo dac da poslazem, kosta ko petra kajgana, i da bidne corak Sljakace i na mirovom dacu, samo cu povaditi riv i dekapl kondove. Lako se da prilagoditi i za tda1541a cip ako bude sve ok 😊 To bi drasticno ubrzalo razvoj ploce.3 poena
taki i na Pumpkinu menjaju ozicenje3 poena
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Ma da, nema snaga kako da se racuna. Vi ne volite da merite 😁 Takvi sa sve veliko ubrzo prelaze da pecaju ribe. Imamo vec jednog za primer 😛2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Tanki kabeli, masivno gvozdje i velike membrane. Nije ni vazno kako zvuci ako je fetish ispunjen.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
kad skidam sa furda police onda idem na total overkill jer se retko nadje da imam bas taman kad kupujem, onda izracunjam (il sam to vec nekad uradio) i kupujem taman veliki je broj slucajeva, sto na Big DiyA sto kojekude, da se sa overkill nadoknadjuje manjak konstrukcijskog znanja eto, ja numem oko zvucnjaka, zato imam velike2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
Malo je to2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
oti slimak da se turi na audiofilske test cdove msm, bolja muzika od bar pola zastupljenih a o dinamici da ne pricamo2 poena -
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Evo nekih šemica. Napravio sam dodatne priključke da mogu da probam i na Pavouk DAC. Za to mi naravno treba i dodatno napajanje. Dal ću probati, ne znam, možda. Nakon testova i upoređivanja daću neki zaključak isplati li se ovo. U preampu se isplatilo, trebalo bi da bude isto, malo bolje od samog OPA, kog bilo.2 poena -
Beli_Ninja je reagovao/la na krca44 za temu
Sa 12" midbasa i 12" siroke horne ja se ne vracam vise na manje. Tesko da cu sa cevi da predjem na SS mada sam slusao zaista odlicne radove. Meni moji fetishi sviraju odlicno - samo hocu da ih poboljsam jos malo... sto i nije neka potreba nego vise radoznalost. Tipa 807 PP + Lenco poboljsan + cevni izlaz za AD1865.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Nikad knap, ali ne preterivati. Nema potrebe. Sa naseg diy gledista ok, predimenzionisemo mi stoata, sa komercijale, bas teska prica Ima tu mnogo i samoubedjivanja, psiha je cudo 😁1 poen -
Ma to je sve overkill totalni. U funkciji boljeg zvuka. Ima neki Japanac koliko se sećam, taj stavlja trafoe od po 300VA u preamp koji realno troši 10W. Ima tu nešto. U DDDAC sam turio 2x80VA.1 poen
Problem je što nemam podatak o realnom otporu sekundara pre nego što ga dobijem i još ponešto. Mislim za PSUD2. Onda nagađam, merim ove trafoe koje imam pa procenjujem.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Pa gde ces dalje, osim kutije Mozda gramofon1 poen -
E ti su najgori.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na black coffe za temu
da ne hrđa šaht1 poen -
ovo mu dođe kao moto foruma ma sviraju bre. evo ja nisam nisšta dirao ima godinu dana. generalno se ljudi dele na zadovoljne i nikad zadovoljne. ovi drugi nikad kraja u prepravkama1 poen -
Stalno to radimo. Ovo je lako, samo se doda, može i da se skina ako ne valja. Jedino što su potrebni veći hladnjaci na stabilizatorima zbog dosta veće struje.1 poen -
To je projekat za sledeću godinu, mislim na lampe. Plan je da se prvo ova skromnija varijanta skutija. Imam kutiju, ali ima posla oko nje dosta. Onda ide ostalo, po redu.1 poen -
Sennheiser HD458BT bežične slušalice sa Active Noise Cancelling kupljene kao poklon jednom studentu. ANC radi odlično, ali kvalitet zvuka nije na nivou 3x jeftinijih Superlux HD681. Sigurno će se nakon razrade popraviti, kao i sve ostalo. Mogu da rade pasivno preko kablića, tako i zvuče bolje nego bežično.1 poen
Dodao sam novi I/U stepen univerzalni za sve one Miro dakove. Napravljeno je tako da se samo izvade OPA i zabode ova skalamerijau podnožja. Bukvalno treba 5 minuta da se pređe na ovo ili vrati na stock varijantu. Sa mosfet follower-om je sve Single Ended i Class A, bez obzira na OPA. Pustio sam mirnu struju 80mA kroz mosfeta. Može i više, što više to bolje zvuči. Dodao sam i mali Mute sklop jer ovo šeta DC na izlazu do 3V kad se isključi Trenutno traje proba sa AD 1860 i OPA2604. Kad to prođe stavljam bolje sprave.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
