Showing content with the highest reputation on 10/13/23 u svim oblastima
  1. Ovi drajveri su korisceni za hzk 6021 , imas je u katalogu za 1978 godinu ,bila je dvosistemska , uz dva ovala dz0530 , prodavala se u verzijama od 4 i 8 oma , tvoji drajveri su iz verzije od 8 oma , po dva drajvera od 16 oma paralelno .Kutija fizicki izgleda isto kao Zk 40 , samo duplirani drajveri i fizicki je dosta veca . Verzija od 4 oma je bila namenjena radu sa HA 4011 pojacalom i HT 4011 tunerom.Krasi je vrlo prijatan zvuk.Sa tim drajverima bih isao na dvosistemsku varijantu , podnostojeca , od 44 do 55 litara.Ako se resis na gradnju , javi , pa da podrobnije razmotrimo
  2. pa iz mog iskustva sa dark side, 1mm mi se bolje pokazao. jedino za one baterijske M.M. RIAA sto sklapam mozda, ali mozda bi bio malko prikladniji malo tanji. ali bitna je i lemilica, to jest vrh.
  3. stigao kalaj. Elsold (Tamura Elsold), 250gr, 2184 dindzi. ima fluks umesto kalafonijuma. a posto me nesto kopka da probam, uzecu i Stannol isto 250gr, on ima kalafonijum. javicu rezultat koji je po meni bolji. napomena : ne radim smd i mravlja muda, tako da ce 1mm biti prikladan - za svetlece uredjaje
  4. mihailo_206
    Ei Nis projekat
    Pozdrav. Skoro sam video na oglasima 4 Ei AZ 0800/BGO-15 bas drajvera koji su 25w 16ohm svaki, da li se isplati napraviti od toga nesto? Cena je 4500din/oko 40eur za sva 4. Naravno napravio bih trosistemsku kutiju, inace znam da su se slicni zvucnici ugradjivali u Ei Zk40 samo sto su bili 4ohm, tako da znam otprilike i zapreminu kutije kolika treba da bude.
  5. Pa nema ni kod nas ovoliko ovakvih naziva.....
  6. Zar nisu već to obavili.....
  7. чика-Брка
    Ei Nis projekat
    da se vratimo na temu - Ei Nis. davno, dok su drajveri iole valjali, imao sam veoma zanimljiv i dobro zvuceci projekat. Ei 12-ica bas, 8-ica srednji i stari tip kalotni. i to u bas refleks kabinetima kolko se secam 140 ili 150 litara (jedno od ta dva. projekat je bio da ti otpadnu muda - mazanje kabineta iznutra, pa neki materijal, ne secam se, pa mazanje drajvera (bas i mid) ... skretnica je bila grozomorna - 18dB sa kojekakvim sitnim dzigericana. nije mi bilo jasno zasto je u to vreme Ei fabrika lagala na primer u snazi. 12-ica 80w sinusa, 120w muzicke - a to veze sa vezom nema. a ostali parametri ... kuku lele. u to vreme je to sve kostalo - pa recimo kao polovan Golf 1. bez preterivanja. a sad, Ei drajvere ne bi uzeo ni za dzabe. jer, i da ih uzmem (uzmes) za dzabe, mora da se ulozi u njih.
  8. Probao Stannol i Elsold. Nahrčkao olovni Elsold 0,7mm da se ima. Meni je dobar.
  9. samo motor run na finalne ako nemas mesta, daj sta das, opet samo na finalne
  10. mdragoslavm
    Ei Nis projekat
    Meni odgovara samo model HZK12032, premazao sam juce drivere damar lakom, sad to svira jos lepse.Ja ne cujem da se deru srednji i visoki kao sto mi dosta ljudi kaze, ima scenu, separaciju, detalje,nije zamoran zvuk ni malo,za bas se svi valjda slazete kakav je.
  11. A evo i dokaz https://youtu.be/UE-t_StsPWU
  12. Nova JLS kartica, AD1862 sa šifterima i AK4118 Receiver Board. Svira, verujte.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
