Showing content with the highest reputation on 09/23/23 u svim oblastima
perspektiva cuda cini ribica ima 10cm, a veca od pecarosa6 poena
5 poena
Veseli me ako sam stvarno pomogao. Ipak, zrtvuj komadic ili tri furnira tako sto ces ih spojiti, pa zalijepiti na neku povrsinu ovako kako sam opisao. Ako sam u pravu, sve bi trebalo biti tip-top. Ako nisam, onda si na pocetku, ali bar nisi zeznuo zvucnike. Mislim, ovo ide za svakoga tko ce se kao laik upustiti u furniranje. Majstorima ionako ne treba nista pricati, a neki medju njima se mozda i smiju ako sam napisao neku glupost. Kao i sve drugo u zivotu, odlika inteligentnih ljudi je da uvijek imaju dvojbe. Tako bi se npr. Sokrat, da je stvarno bio pametan, nakon sto je izjavio "Sada znam da nista ne znam", zapitao: "Otkud znas, Sokrače?!"3 poena
Jamo C97 II light upgrade
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ih, sto si ozbiljan......2 poena -
LightMatic je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
https://www.youtube.com/watch?v=Rcht4p_lRxY&ab_channel=MartinWine%26Spirits1 poen -
Ma daj! Ti samo o Dynaudiu i Krellu! Kao da nista drugo ne postoji. Probaj Tannoy jednom ili Pass....ili onaj, kako-li-se-zove, ZM Labs, pa da vidis sto je hifa!1 poen
ih, i on je mogo tuce dynaudija da napravi od to drvenine1 poen
Konstrukcija neceg novog dragi moji 😁 Dovoljno veliki izazov.1 poen
Pravili mi Krell... Pass jede to za dorucak. Bacanje para je Krell, HSR klasican samo malo jaci 😁1 poen -
@Superfi pravi neke kolekcije old tajmera 😁😛1 poen
sve u redu dok ne donese Leach amp1 poen
Po procjeni, otprilike 10,52 kg.....minus 2 grama1 poen
Furniranje
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Nikakav problem sa skidanjem krep trake nisam imao, a nije teško ni izbrusiti. Furnir je grub i brušenje sa 100 ga isto zagladi. Ljepilo iz trake se nije uvuklo u drvo, ali vjerujem da bi kad bih ga ostavio nekoliko dana. Znao sam sa trakama spojiti za testiranje dva komada i ostaviti do prekosutra i ljepilo iz krep trake isto nije ušlo u drvo. Ako nešto nisam propustio, D3 je brzovežuće i vodootporno ljepilo? Namjerno sam izbjegavao brzovežuća ljepila zato da si dam dovoljno vremena za korekcije. U vrijeme kupovine nisam još znao kako ću furnirati. E da, ako se netko pita koliko ljepila je otišlo za Midi Kompenzatore - nešto preko 4 kg. Većina je potrošena na spajanje po dvije 18 mm ploče u jednu od 36 mm. Također još jedna zanimljivost - na početku sam nerazrijeđeno ljepilo vukao špahtlom jer se nije dalo rolati sa valjkom, a kad sam počeo razređivati ljepilo sam ga valjao s valjkom. Više ljepila po spoju sam trošio kad sam koristio blago razređeno ljepilo! Tako da ne računate da ćete nešto uštedjeti ako ga razrijedite. Valjda se više upije u površinu, pa na koncu bude više ljepila u strukturi drveta, a kad voda ispari, postaje svejedno.1 poen -
Koristim ja to svakodnevno najvise palisander br9 nijansu na hrast furnir ili masivno.1 poen
Inace za sastavljenje ako se ne uradi sa industrijskim masinama bolje je koristiti "Craft perforated veneer tape" To ostaje ispod ili unutra, ako se koristi obicna papir traka ostavlja lepak u furnir nakon temperature i dosta je zajebano smiglati, I jos nesto bolje je koristiti D3 lepak za bilo sta kad je drvo u pitanju nego D1.1 poen
Beltop se zove to sto kazes izmedju sadolina i laka, a belton je sadolin ali dobar. Ipak je bolje nesto sa bazom i mat lak moze i vodeni ali dobar, a belton moze ako hove da potamni ili nijansira.1 poen
Hvala Ninja! Možda i ti dobiješ želju napraviti za svoje?1 poen
Taman sam isfurnirao zvučnike, pa da ovdje podijelim iskustva: Furnir je 0,9 mm debel. Ljepilo je običan Drvofix. Ljepljeno na brezinu šperploču. Korišten alat (YMMV): - Kantica za ljepilo - u nju ćete izliti koliko ljepila vam treba, pa tu razrijediti. Slika je ilustrativna - koristite što god vam odgovara - Aluminijska ravnalica/ravnjača - onakva kakvu zidari koriste za ravnanje betona (slika sa weba, ali ravnjača je ravnjača. P.S. ne treba vam libela na njoj! ) - Pila za furnir (slika sa weba, ali baš istu takvu imam i sam) - Uski valjak za bojanje (microfibra) - s njime sam razmazivao ljepilo (slika sa weba, moj nema fancy zelenu crtu) - Silikonski kist za mješanje ljepila i/ili za sitnija nanošenja ljepila - Daščica za brušenje sa brusnim papirom. Ja nemam ovakvu fansi. Koristio sam komadić šperploče kojeg sam omotao sa brusnim papirom. Radi skoro jednako. - Koristio sam i router. Ne treba vam zapravo, ali je meni dobro došao. (Slika sa weba, ali isti model imam i sam) - Glodalo sa ležajem. Koristio sam ga i za krojenje furnira i za krajčenje zaljepljenjenih ploča. Slika je sa WEB-a, a glodalo mora biti ravno. Ležaj može biti dolje ili gore, o tome će ovisiti kako ćete namjestiti ravnjaču u odnosu na furnir. Ako je ležaj na dnu, tada se može koristiti i za krajčenje zaljepljenog furnira tako što se ležaj vodi po rubu elementa kojeg furnirate. - Krep traka: - Pegla. Para vam ne treba. ......................................................................................................... Postupak: Ako vam je potrebno spojiti dva ili više komada furnira jer vaš furnir nije dovoljno širok, važno je točno jednako i potpuno ravno odrezati oba lista furnira. Stavite ih jedan pokraj drugog onako kako želite da budu u stvarnosti, pa onda preklopite kao da zatvarate knjigu. Namjestitie rub kojeg želite spojiti točno onako kako želite, pa onda sve pritisnite sa tom ravnjačom ili s bilo čime što je dovoljno dugačko i u što ste sigurni da je ravno. Ravnjača će vam poslužiti ili kao lenjir ako režete ručno sa pilom za furnir ili kao "jig" za potpuno ravno vođenje rutera na kojeg ste stavili glodalo sa ležajem. Na koncu nisam imao razlike između ručnog i strojnog rezanja furnira. Mali hint: ravnjaču sam svaki put stegao uz rub stola sa stegama zato da se ne bi slučajno pomakla. Još jedan hint: Ručnu pilu za furnir sami dodatno nabrusite ako već niste. Moja je stigla nova, ali sam joj bok prevukao nekoliko puta po šmirgl-papiru na stolu i tako dodatno nabrusio zube. Tako ravno odrezani furnir opet rastvorite kao knjigu (tako ste ga i sklopili, sjećate li se?), pa ga spojite po rubu kojeg ste upravo odrezali. Pripremite krep traku. Otkinite oko 15 do 20 centimetara ili koliko god vam se čini prikladnim, samo nemojte nepotrebno štedjeti, te zalijepite otprilike pola te trake na jedan list furnira. Zatim privucite drugi list prvome, lagano našpanajte krep traku držeći ju za kraj, tj. iskoristite njenu elastičnost da posluži kao gurtna za privlačenje dva lista furnira, i onda zalijepite i drugi kraj krep trake na drugi list furnira tako da prvo pritisnete onaj udaljeniji kraj koji vam je u prstima, pa onda povučete prstima po krepu prema spoju. To ponovite svakih nekoliko centimetara sve dok ne dođete do kraja. Zatim zalijepite jednu uzdužnu traku krepa po liniji spoja. Na slici vidite kako to izgleda gotovo: Hint: "plahtu" koju ćete zalijepiti iskrojite otprilike oko 3 centimetra preko svakog ruba od površine na koju lijepite. Tako imate dovoljno prostora za pomicanje, a opet neće biti pretjerano nezgrapno za manipulaciju. Koristio sam ovo ljepilo za drvo: Ljepilo je pregusto za finu manipulaciju, pa sam ga blago razrijedio sa vodom. Zato dodatna kantica ili posuda za ljepilo. Izlijte u nju koliko procjenjujete da će vam trebati ljepila, pa dodajte malo vode. Koliko malo? Nisam mjerio! Otprilike pet posto. Jedan mali curak na oko decilitar do dva ljepila. Skroz je mala razlika između taman vode i previše vode. Koristite zdrav razum pri određivanju koliko je dovoljno. Želimo da se ljepilo može lijepo i ravnomjerno razmazati, a da opet ne bude pretekuće. Za miješanje vode i ljepila je onakav silikonski kist dušu dao! Perfektno skuplja ljepilo sa stijenki, a opet ga propušta kroz sebe. Kist sa slike je inače za upotrebu u kuhinji. Nemojte uzimati iz kuhinje. Kupite si kist - ima ga svaki supermarket i košta sitnicu. Osim toga, budući da je silikonski, nevjerojatno se lako pere nakon upotrebe. Okrenite furnir sa onom stranom gdje je krep papir prema dolje i namažite jedan lijep ravnomjeran sloj ljepila. Isto to napravite i sa površinom koju furnirate: Ovo sad je važno! Ljepilo se mora potpuno osušiti! Ostaje suho na dodir i staklasto prozirno. Možete ga dirati prstima da se uopće ne lijepi. Kada to dočekate tada ponovo namažite ljepilom kao na gornjim slikama. Ovako izgleda površina na kojoj se ljepilo potpuno osušilo: Opet čekate da se potpuno osuši! Potpuno! Nije ljepljivo na dodir, a budući da ste ga ravnomjerno nanijeli, cijela površina je jednako suha bez mokrih otoka na njoj! Ako ste sve dobro učinili tada nećete imati problema sa postavljanjem furnira na površinu koju lijepite i s pomicanjem furnira naprijed-natrag i lijevo-desno dok ne namjestite na točnu poziciju. To je prednost ovog načina. Ipak, nemojte dlanovima još ravnati furnir jer će se ipak malo uhvatiti za površinu. Može se skinuti, ali nema potrebe da to uopće radite. Peglu uključite na najjače. U praviilu je to oznaku "Cotton" ili "Pamuk". Ljepilo se aktivira na toplinu, tj. prokuha kad ga izložite temperaturi i poveže se instantno. Potrebna je tek koja sekunda da toplina prodre kroz furnir doljepila i aktivira ga. Krenite od sredine. Možda od mjesta gdje ste spajali dva komada furnira i osigurajte prvo ta mjesta, pa zatim razradite stvar prema krajevima. Polako vucite peglu. Meni se nije dogodilo da sam toplinom oštetio furnir. Vjerojatno neće ni vama. Ako se ipak brinete, vidio sam kako neki na YT peglaju preko komada papira za pakiranje. Meni je to izgledalo kao pretjerivanje. Posebnu pažnju pridajte rubovima! Dobro ih pritisnite i zagrijte. Svako malo iza pegle ćeškajte po furniru - ako šuška nije zaljepljen, a ako je zvuk tup onda se primio. Opet važno: Nemojte žuriti sa skidanjem krep papira nakon ljepljenja. Meni se desilo da se furnir na spojevima malo povukao i otkrio gdje je spojen. Ostavite krep papir na mjestu dok se sve skroz ne ohladi. Ja sam se žurio skinuti ga i bio zadovoljan spojevima da bih za pola sat-sat vidio da se pokazala crta. Do tada sam napravio pola posla, pa iako nisam više skidao krep dok se sve ne ohladi sam ipak "zamazao" sa kitom i te dobre spojeve zato da svi spojevi izgledaju jednako. Ako ne mogu sakriti greškice na pola spojeva, neka onda svuda bude isto. Kako okrajčiti furnir koji sad kad je zaljepljen strši preko rubova? Ja sam skidao sa routerom. Većinom. Tek sam zadnja dva lista koja sam zalijepio odlučio isprobati kako bih to napravio bez routera, pa sam sa onom brusnom daščicom/kockom/kako-li-već-zovete-to, savijao furnir preko ruba istovremeno ga bruseći tako da oslabi na mjestu savijanja. Uskoro je sam popucao točno gdje treba i samo sam trebao izvući bridove vukući brusni papir po bridovima. Dobio sam ih tako oštre da sam namjerno još prebrusio da ih zatupim. Granulacija brusnog papira koju sam koristio je 100. Koristio sam ju jer sam imao samo nju na stanju. ................................................................................... ................................................................................... Nadam se da će nekome pomoći ovo napisano. Disclaimer: Nisam stolar niti sam talentiran za išta. Iskompilirao sam na desetke videa na YT i iskoristio ono što mi je izgledalo najlogičnije, a osim toga napravio sam i nekoliko probnih ljepljenja i učinio nekoliko grešaka prije nego što sam počeo raditi ovako kako sam opisao. Ovo mi je bilo prvo furniranje u životu i nećete imati vajde ako me pitate kako se ponaša koja vrsta furnira, je li bolje ako je sječen popreko, uzdužno ili sa noževima oljušten kao rola papira iz debla. Link na post u kojem sam napisao možda još ponešto op samoj pripremi furnira za krojenje: Meni je funkcioniralo dobro. Vrijeme će pokazati hoće li to ostati u hrpi, ali je sam posao na ovaj način bio lak i logičan za mene neukog.1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
